深入解析bq2512x评估模块:打造高效电池管理解决方案
在可穿戴设备和低功耗便携式应用领域,电池管理是一个关键的技术环节。德州仪器(TI)的bq2512x评估模块(EVM)为单节锂离子和锂聚合物电池提供了紧凑、灵活且高效的电源管理解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这个评估模块。
文件下载:BQ25120EVM-731.pdf
一、bq2512x评估模块概述
bq2512x EVM是一款高性能、易于使用的开发套件,适用于设计可穿戴设备和低功耗便携式应用中的电池管理解决方案。它集成了线性充电器、稳压输出、负载开关、带定时器的手动复位以及电池电压监测等常见功能,能够有效延长电池寿命。
1.1 bq2512x IC特性
  • 高度集成:将多种功能集成于一体,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。
  • 低静态电流:在工作和关机状态下都具有极低的静态电流,有助于最大化电池寿命。
  • 宽充电电流范围:支持5 mA至300 mA的充电电流,可根据不同应用需求进行调整。
  • 可编程参数:通过I2C接口可对输入电流限制、充电电流、PWM输出电压、LDO输出电压等参数进行编程。
  • 标准充电曲线:采用标准的锂离子充电曲线,包括预充电、恒流和恒压三个阶段,确保电池安全、高效充电。
1.2 bq2512x EVM特性
  • 可配置降压调节器:具备300 - mA可配置降压调节器,默认输出电压为1.8 V。
  • 低静态电流:PWM启用时,典型静态电流仅为700 nA。
  • 高精度电池电压调节:电池电压调节精度可达0.5%,可在3.6 V至4.65 V范围内以10 - mV步长进行配置。
  • 可配置终止电流:终止电流可低至500 µA,满足不同电池的充电需求。
  • 小封装和少元件:采用2.5 mm × 2.5 mm WCSP封装,仅需6个外部元件,实现了最小化解决方案。
  • 电源路径管理:支持电源路径管理,可在为系统供电的同时为电池充电,并且支持小于150 nA的运输模式电池静态电流,延长了电池的货架寿命。
  • 按键唤醒和复位:配备按键唤醒和复位功能,定时器可调节。
  • 宽输入电压范围:电池充电器可在3.4 V – 5.5 V (V_{IN }) 范围内工作,具备5.5 - V过压保护和20 - V耐压能力。
  • I2C控制:可通过I2C接口对关键参数进行控制。
二、硬件设计细节
2.1 原理图
评估模块的原理图展示了其内部电路的连接方式,为工程师进行电路分析和设计提供了基础。通过原理图,我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系,以及信号的传输路径。
2.2 I/O描述
PCB上的I/O连接器为模块与外部设备的连接提供了接口。详细的I/O描述让我们了解每个连接器的功能和用途,例如J1为USB电源输入接口,J2为额外的IN - Force连接接口等。这有助于工程师在设计时正确地连接外部设备,确保模块的正常工作。
2.3 测试点
测试点的设置方便了工程师对模块进行测试和调试。通过对测试点的测量,我们可以获取模块内部各个信号的状态,从而判断模块是否正常工作。例如,TP1对应TS引脚,通过测量TP1的电压可以了解TS引脚的状态。
2.4 默认设置
模块提供了默认设置,这些设置在不需要进行I2C通信时也能使模块正常工作。默认设置包括电池欠压锁定(BAT_UVLO)、系统电压(VSYS)、LDO输出电压(LS/LDO)、电池调节电压(VBREG)、充电电流(ICHG)等参数。工程师可以根据实际需求对这些参数进行调整。
2.5 推荐工作条件
推荐工作条件规定了模块正常工作时的电压、电流和温度范围。例如,输入电压 (V{IN}) 的范围为3.4 V至20 V,推荐工作范围为3.4 V至5.5 V;电池电压 (V{BAT}) 的工作范围为0至5.5 V等。在设计和使用模块时,必须确保满足这些工作条件,以保证模块的性能和可靠性。
三、测试配置与流程
3.1 推荐测试设备
  • 电源:需要两个能够提供5 V、1 A输出的电源。
  • 负载:最好使用实际电池进行测试,如果没有电池,可以使用Keithley 2420等源表或类似电路来模拟电池。
  • 仪表:需要三个电压表和两个电流表,电流表的测量范围至少为0.5 A。
  • 工具/软件GUI(可选):可以使用EV2400通信接口板和bqStudio软件GUI进行测试。
3.2 推荐测试设备设置
按照一定的步骤进行测试设备的设置,包括设置电源电压和电流限制、连接电源和负载、配置跳线等。正确的测试设备设置是确保测试结果准确可靠的关键。
3.3 软件GUI(使用I2C通信时)
当使用I2C通信时,需要安装bqStudio软件GUI,并将EV2400接口板连接到评估模块。通过软件GUI可以方便地对模块的参数进行调整和监控。
3.4 测试流程
  • 设置电位器:通过调整电位器的阻值,设置ISET、ILIM和TS等参数。
  • 充电禁用测试:通过连接CD到SYS,禁用充电功能,观察指示灯状态和测量相关电压、电流。
  • 充电电流调节测试:断开CD与SYS的连接,启用充电功能,调整电源电压,测量充电电流和相关电压。
  • 运输模式测试(可选):在I2C控制下,通过软件GUI选择运输模式,测量运输模式下的充电电流。
四、物料清单和电路板布局
4.1 物料清单
物料清单列出了评估模块所使用的所有元件,包括元件的型号、数量、值、制造商等信息。这为工程师进行元件采购和替换提供了参考。
4.2 电路板布局
提供了PWR731和PWR812两种PCB的布局图,包括顶层覆盖层、顶层阻焊层、顶层线路层、信号层、底层线路层、底层阻焊层、底层覆盖层、钻孔图和电路板尺寸等。合理的电路板布局有助于提高模块的性能和可靠性。
五、使用提示与注意事项
5.1 使用提示
  • 电压测量:由于电源引线和电缆存在电阻,电流表也有串联电阻,因此必须使用电压表尽可能靠近IC引脚测量电压,而不是依赖电源的数字测量。
  • 电池模拟器:使用源表作为电池模拟器时,建议配置为4线传感,以消除单独使用电压表测量OUT引脚电压的需要。
  • 观察锥度电流:观察电池电压接近设定调节电压时的锥度电流,可以通过让电池充电或缓慢增加BAT_Load(PR1010)的电源电压来实现。
  • 电池 (I_{0}) 测量:如需了解更多关于电池 (I_{0}) 以及如何在电源上测量它的详细信息,请参考应用笔记“IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it (SLYT412)”。
5.2 注意事项
  • 使用限制:评估模块不应用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
  • 阅读文档:在操作或使用评估模块之前,用户必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他可用文档,包括任何警告或限制通知。
  • 安全操作:用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作评估模块,并采取合理的安全措施。超出指定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。
  • 法律合规:用户有责任确定评估模块是否受任何适用的国际、联邦、州或地方法律和法规的约束,并确保完全遵守这些法律和法规。
总之,bq2512x评估模块为可穿戴设备和低功耗便携式应用的电池管理设计提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、硬件设计、测试配置和使用注意事项,工程师可以更好地利用这个模块,开发出高效、可靠的电池管理系统。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
