深入解析 onsemi BC638 PNP 外延硅晶体管
引言
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要详细探讨 onsemi 公司的 BC638 PNP 外延硅晶体管,它在开关和放大应用中有着广泛的用途,并且与 BC637 互补。接下来,我们将从多个方面对其进行剖析。
文件下载:BC638-D.PDF
产品特性
BC638 具有诸多出色的特性,适用于开关和放大应用。它是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,这使得它在环保方面表现出色,也满足了现代电子产品对环保的要求。
绝对最大额定值
绝对最大额定值是我们在使用晶体管时必须严格遵守的参数,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的主要参数: 参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压((R_{BE} = 1 k)) (V_{CER}) -60 V
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) -60 V
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) -60 V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) -5 V
集电极电流 (I_{C}) -1 A
峰值集电极电流 (I_{CP}) -1.5 A
基极电流 (I_{B}) -100 mA
结温 (T_{J}) 150 °C
存储温度 (T_{STG}) -65 至 150 °C
大家思考一下,如果在实际应用中超过了这些额定值,会出现哪些具体的问题呢?
热特性
热特性对于晶体管的性能和稳定性至关重要。在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,其热特性参数如下: 参数 符号 单位
功率耗散 (P_{D}) 1 W
25°C 以上的耗散降额 (P_{D}) 8 mW/°C
结到环境的热阻 (R_{JA}) 125 °C/W
这里需要注意的是,这些参数是基于特定的 PCB 尺寸(FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm)和最小焊盘图案尺寸得出的。在实际设计中,我们要根据具体的散热条件来合理使用晶体管,避免因过热导致性能下降。
电气特性
电气特性是衡量晶体管性能的关键指标。在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,部分典型参数如下:
  • 集电极 - 发射极击穿电压典型值为 -60 V。
  • 直流电流增益 (h_{FE3}) 在某些条件下典型值为 160。
不过要提醒大家,产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,产品性能可能会有所差异。那么在不同的工作条件下,我们该如何调整设计来保证晶体管的性能呢?
订购信息
零件编号 顶部标记 封装 包装数量
BC638TA BC638 TO - 92 - 3,135AR 封装(无铅) 2,000 个/扇折包装
在订购时,我们要根据实际需求选择合适的零件编号和封装形式。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,包括静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压和集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、集电极输出电容等。这些特性图可以帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,在设计电路时可以参考这些特性图来优化电路性能。
机械封装尺寸
BC638 采用 TO - 92 - 3 封装,文档中给出了详细的封装尺寸图,并且绘图参考了 JEDEC TO - 92 标准,所有尺寸单位为毫米,绘图符合 ASME Y14.5M - 1994 标准。在进行 PCB 设计时,我们要准确按照这些尺寸来布局晶体管,确保其安装和连接的正确性。
注意事项
onsemi 公司保留对产品进行更改的权利,并且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。同时,该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等关键应用。我们在使用时要严格遵守相关规定,确保产品的正确使用。
总之,BC638 是一款性能优良的 PNP 外延硅晶体管,在开关和放大应用中有着很大的优势。但在实际设计中,我们要充分考虑其各项参数和特性,结合具体的应用场景来合理使用,这样才能发挥出它的最佳性能。大家在使用 BC638 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
