BQ25720 和 BQ25723 评估模块:特性、测试与设计详解
在电子设计领域,充电器模块的性能和功能对于众多设备的正常运行至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的 BQ25720 和 BQ25723 评估模块(EVM)为工程师们提供了一个强大的工具,用于评估 SMBus 或 I2C 控制的 NVDC - 1 降压 - 升压充电器。下面,我们将深入探讨这个评估模块的特性、测试过程以及相关的设计信息。
文件下载:BQ25720EVM.pdf
1. 评估模块特性
1.1 功能特性
- 宽输入电压范围:支持 3.5 - 26V 的输入源,输入工作范围为 3.5 - 26V、0 - 6A,可适应多种电源适配器。
- 多电池配置:支持 1 - 4 节电池配置,满足不同设备的电池需求。
- USB 兼容性:支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1(USB Type - C®)和 USB_PD,方便与各种 USB 设备连接。
- USB OTG 功能:支持 USB OTG,输出电压可在 3 - 26V 之间调节,实现设备的反向充电功能。
- 快速角色交换(FRS):支持 USB_PD 的 FRS 特性,提高充电效率和灵活性。
- 窄 VDC(NVDC)功率路径管理:当适配器满载时,电池可补充系统电源,确保系统稳定运行。
- 低剖面电感:采用 800kHz 或 1.2MHz 开关频率,适用于低剖面电感设计,节省空间。
- 通信接口:通过 SMBus(BQ25720)或 I2C(BQ25723)端口进行通信,可实现最佳系统性能和状态报告。
- 电源和电流监控:具备电源和电流监控功能,可用于 CPU 节流,保护系统安全。
- 安全保护:拥有热关断、输入和系统过压保护、MOSFET 过流保护等功能,还支持 Intel® 平台的 Vmin 主动保护(VAP)模式。
- 充电状态输出:提供充电状态输出,可用于 LED 指示或主机处理器监控。
- 最大功率跟踪:通过输入电压调节实现最大功率跟踪能力,提高充电效率。
- 测试便利性:提供关键信号的测试点,方便探针连接;还设有跳线,便于更改连接。
1.2 总体描述
BQ2572x 评估模块是完整的充电器模块,用于评估使用 BQ2572x 器件的 SMBus 或 I2C 控制的降压 - 升压充电器。需要注意的是,该 EVM 不包括 EV2400 接口板,若要评估 BQ2572x EVM,需单独订购 EV2400 接口板。
BQ2572x 是同步 NVDC - 1 电池降压 - 升压充电控制器,具有低元件数量和高效率的特点,适用于空间受限的多化学电池充电应用。NVDC - 1 配置允许系统在电池电压下调节,但不会低于系统最小电压,即使电池完全放电或移除,系统仍能继续运行。当负载功率超过输入源额定值时,电池补充模式可防止输入源过载。
2. 测试总结
2.1 定义
在测试过程中,遵循特定的命名约定,如外部电压供应(VXXX)、外部负载(LOADW)、内部测试点电压(V(TPyyy))等。这些定义有助于准确描述测试参数和结果。
2.2 所需设备
- 电源供应:需要一个能够提供 26V、6A 的电源。
- 负载:包括一个 20V、6A 的系统直流电子负载(设置为恒压负载模式)和一个 Kepco 负载(BOP36 - 6M,DC 0 至 ±36V,0 至 ±6A 或更高)。
- 仪表:六个 Fluke 75 万用表(或等效或更好的设备),也可以使用三个等效电压表和三个等效电流表。
- 计算机:配备至少一个 USB 端口和 USB 电缆的计算机。
- 通信套件:EV2400 通信套件。
- 软件:从 https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO 下载并正确安装 bqStudio 软件。
2.3 设备设置
按照以下步骤设置设备:
- 将电源供应 #1 设置为 10V DC、5A 电流限制,然后关闭电源。
- 将电源供应 #1 的输出与电流表串联,连接到 J1(VIN 和 PGND)。
- 在 J1(VIN)和 J1(PGND)之间连接电压表。
- 将负载 #1 与电流表串联,连接到 J6(VSYS 和 PGND),在 J6(VSYS 和 PGND)之间连接电压表,设置为 1A 恒流模式,关闭负载 #1。
- 将负载 #2 与电流表串联,连接到 J5(VBAT 和 PGND),在 J5(VBAT 和 PGND)之间连接电压表,设置 KEPCO 负载输出为 7V,关闭负载 #2。注意,在没有实际电池测试时,需在 BAT 引脚添加一个 47µF 电容。
- 将 J3 连接到 EV2400,根据型号将 J3 连接到 EV2400 上的 SMBus PORT 1(BQ25720)或 I2C PORT 2(BQ25723)。
- 按照表 1 - 2 安装跳线。
- 打开计算机和电源供应 #1,打开 bqStudio 软件,选择充电器,根据型号选择目标设备(“Charger_1_00_BQ25720.bqz” 或 “Charger_1_00_BQ25723.bqz”),点击读取寄存器按钮。
2.4 测试程序
2.4.1 充电功能
- 确保完成设备设置步骤。
- 根据型号设置目标地址(BQ25720 为 12(9),BQ25723 为 D6(6B))。
- 向充电选项 0 寄存器写入相应值(BQ25720 为 0x12H,写入 “020E”;BQ25723 为 0x00H,写入 “020E”),并测量相关电压。
- 向充电电流寄存器写入相应值(BQ25720 为 0x14H,写入 “0800”;BQ25723 为 0x02H,写入 “0800”),打开负载 #1,测量系统电压。
- 打开 LOAD #2(VBAT 负载),测量电池电压和电流。
2.4.2 OTG 功能
- 将 7V 电源连接到 VBAT 负载,从 J1 移除 (V_{IN}) 电源。
- 向充电电压寄存器写入 “20D0”。
- 向 OTG 电压寄存器写入 “09C4”。
- 向 OTG 电流寄存器写入 “4000”。
- 移除 JP2 以启用 OTG 功能。
- 在充电选项 3 中选择 ENOTG,测量 (V(J 1(V{IN})))。
3. 物料清单、电路板布局和原理图
3.1 物料清单
表 3 - 1 详细列出了 BQ2572x EVM 的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、MOSFET、电感等元件的型号、数量、值和制造商等信息。这些元件的选择和使用对于评估模块的性能和功能起着关键作用。
3.2 电路板布局
图 3 - 1 至图 3 - 6 展示了电路板的组装和布局图像,包括顶部组装、底部组装以及各 PCB 层的布局。合理的电路板布局有助于提高模块的电气性能和散热性能,同时方便元件的安装和维护。
3.3 原理图
图 3 - 7 显示了 EVM 的原理图,U1 根据型号分别为 BQ25720(BQ25720EVM)或 BQ25723(BQ25723EVM)。原理图是理解模块工作原理和进行电路设计的重要依据。
在实际设计中,工程师们可以根据这些信息进行深入的研究和优化,以满足不同应用场景的需求。你在使用类似评估模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
