探索bq27x10EVM单节电池电量计评估模块:设计与应用全解析
在电子设备中,准确测量和管理电池电量是至关重要的。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的bq27x10EVM单节电池电量计评估模块,它为评估bq27x10单节锂离子和锂聚合物电池电量计设备提供了一个完整的解决方案。
文件下载:BQ27010EVM.pdf
1. 模块概述
1.1 系统构成
该评估模块(EVM)包含一个bq27x10EVM电路模块、一张CD-ROM,其中CD-ROM包含基于Windows的PC软件和支持文档。不过,要将这个EVM与PC进行接口连接,还需要一个用于电量计评估的EV2300板,该板可以单独购买。
电路模块上有一个bq27x10电量计芯片、一个电流检测电阻,以及其他用于计算电池剩余容量和预测系统运行时间的必要组件。它可以直接跨接在电池的单节电池上。通过PC接口板和软件,用户能够读取bq27x10的数据寄存器、对片上配置EEPROM进行编程,并在不同的充电和放电条件下评估bq27x10的功能。
1.2 主要特点
  • 完整评估系统:为bq27x10电池电量计提供了完整的评估环境。
  • 快速设置:预装配的电路模块,方便用户快速搭建测试环境。
  • 易于评估:配备PC软件和接口板,简化评估过程。
  • 系统分析功能:软件支持EEPROM编程和数据记录,便于进行系统分析。
1.3 套件内容
  • bq27x10EVM电路模块:带有检测电阻。
  • CD-ROM:包含基于Windows的PC软件和支持文档。
  • 支持文档集:为用户提供详细的使用指导。
1.4 订购信息
EVM PART NUMBER PC INTERFACE BOARD CHEMISTRY PACK VOLTAGE CAPACITY
bq27x10EVM USB Li-Ion 2.6 V to 4.5 V 100 to 2000 mAh
2. 基于bq27x10的电路模块
2.1 电路组成
该电路模块是一个用于单节锂离子/锂聚合物电池组电量测量的示例电路。它包含两个独立的电路:一个是有源的bq27x10电量测量电路;另一个是用于对bq27x10的片上配置EEPROM进行编程的逻辑和电源控制电路。在典型应用中,通常只需要有源电量测量电路;而在测试设置中,为了通过编程EEPROM来配置bq27x10以适应特定应用,则需要EEPROM编程电路。
2.2 测试点说明
TEST POINT SIGNAL NAME DESCRIPTION
J1 - 1 PACK+ 电池正极/电池组正极
J1 - 2 SCL 仅在bq27210中用作I2C时钟线
J1 - 3 SDA/HDQ bq27010的单总线HDQ线或bq27210的I2C数据线
J2 - 1 PACK– 电池组负极
J2 - 2 BAT– 电池负极
J3 - 1 21V EEPROM编程的高电压
J3 - 2 PROG EEPROM编程脉冲的定时输入
J3 - 3 GPIO/ADIN bq27x10的GPIO引脚
3. 电路模块的物理布局和材料清单
3.1 物理布局
文档中提供了bq27x10EVM电路模块的PCB各层和组装图,包括顶层组装图、丝印图以及各层的布局图。这些图对于理解电路模块的结构和布线非常有帮助,工程师可以根据实际需求进行参考和改进。
3.2 材料清单
材料清单详细列出了电路模块所需的各种元件,包括电容、二极管、MOSFET、电阻、芯片等。不同型号的bq27x10(bq27010和bq27210)在元件数量和部分元件的使用上可能会有所不同。例如,R17、R18在bq27010中数量为0,而在bq27210中数量为2。这为工程师在进行电路设计和元件采购时提供了明确的指导。
4. 性能规格总结
SPECIFICATION MIN TYP MAX UNIT
Input Voltage PACK+/BAT– 2.6 4.5 V
Charge and Discharge Current (1) 2.5 A
需要注意的是,充电和放电电流的最大值受到PCB设计和套件中包含的20 - mΩ 1/4 - W检测电阻的功率耗散限制。
5. EVM硬件和软件设置
5.1 软件安装
安装bq27x10EVM评估软件的步骤如下:
  1. 将CD-ROM插入CD-ROM驱动器。
  2. 使用“我的电脑”或文件管理器选择CD-ROM驱动器。
  3. 选择ReadMeFirst.txt文件。
  4. 按照说明安装EV2300的USB驱动程序。
  5. 安装完EV2300的USB驱动程序后,双击Setup.exe图标。
  6. 安装程序会创建一个Windows应用程序组。
5.2 硬件连接
硬件连接主要涉及三个部分:bq27x10EVM电路模块、PC接口板(EV2300)和PC。
  • 连接到电池组:按照图8所示的方式将bq27x10EVM电路模块连接到锂离子电池和系统负载/充电器。
  • PC接口连接
    1. 根据表5的指导,将EV2300附带的彩色电线连接到bq27x10EVM。
    2. 对于bq27010,将带有彩色电线的连接器连接到EV2300上的HDQ连接器(位于EV2300的右上角);对于bq27210,将带有彩色电线的连接器连接到EV2300上的I2C连接器(位于EV2300上HDQ连接器的正下方)。
    3. 将PC USB电缆连接到EV2300和PC的USB端口。
6. 操作说明
6.1 启动程序
从“开始|程序|德州仪器|bq27X10电池电量计”菜单序列中运行程序。软件默认使用PC的USB端口进行通信。如果EV2300已连接到USB端口,程序将加载并显示初始数据屏幕。如果是首次使用该程序,用户需要选择bq27010或bq27210,然后按下“继续”按钮。
6.2 初始化
  • 加载检测电阻值:bq27x10EVM电路板上配备了一个20 - mΩ的检测电阻,用户需要确保在初始寄存器屏幕顶部的Rs框中输入该检测电阻值。这个值将被PC程序用于将bq27x10的数据集转换为工程单位。
  • 编程bq27x10 EEPROM:每个bq27x10在工厂时EEPROM中都预编程了默认值,但为了匹配特定应用,需要更改这些值。用户可以使用EEPROM屏幕读取和更改EEPROM中的值。在更改EEPROM数据之前,建议先将默认的EEPROM数据保存为文件,因为更改EEPROM数据会影响bq27x10操作的关键方面。
  • 重置bq27x10:可以通过“选项|特殊选项|重置bq27x10”从下拉菜单中随时重置bq27x10。重置后,bq27x10将重新初始化所有RAM寄存器。
6.3 各屏幕功能
  • 寄存器屏幕:显示bq27x10的所有RAM寄存器。用户可以通过选项菜单选择不同的操作选项,如启用寄存器扫描、选择文件记录时间率、选择通信协议类型(HDQ或I2C)或选择通信接口类型(EV2300或EV2200);通过命令菜单自动执行一些命令,如WRTNAC、DONE、PRST等;通过GPIO菜单选择GPIO引脚作为输出或输入。
  • EEPROM屏幕:允许用户读取和写入bq27x10的10个EEPROM寄存器。当更改“启用LMD老化”复选框的状态时,会自动写入EEPROM以确保选择生效。在写入EEPROM时,要确保有21 - V脉冲到PROG引脚。
  • 专业屏幕:通过输入要读取的地址或要写入的地址和数据,可以单独访问bq27x10中的数据位置,这在评估主机端电量计应用中使用的命令时非常有用。
  • 校准屏幕:允许用户自动执行CIO和CEO命令。可以单独调用每个命令,也可以通过选择“计算板偏移”按钮来确定板偏移,计算结果可用于编程Pack Configuration EEPROM寄存器中的BOFF位。
6.4 数据记录
使用数据记录功能可以记录bq27x10的寄存器数据。具体步骤如下:
  1. 通过点击每行数据对应的“日志”框来选择要记录的寄存器。
  2. 从下拉菜单中选择“文件|开始数据记录”。
  3. 在“命名数据记录文件”框中输入数据记录文件的名称。
  4. 点击“打开”按钮。
  5. 要停止数据记录,从下拉菜单中选择“文件|关闭数据记录”。
记录的文件可以导入到文本编辑器、电子表格或文字处理程序中进行进一步分析。
7. 注意事项
7.1 评估板使用条件
该评估板仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合普通消费者使用。用户需要对其使用承担全部责任和风险,确保产品符合相关法律法规和安全标准。
7.2 操作规范
要在TI推荐的规格和环境条件下操作该EVM,超过指定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前,如果对这些额定值有疑问,应联系TI现场代表。
7.3 安全关键应用
如果打算将组件用于安全关键应用(如生命支持),需要特别通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,bq27x10EVM单节电池电量计评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于bq27x10的电池电量计应用。在使用过程中,严格遵守相关的操作规范和注意事项,才能确保评估工作的顺利进行和设备的安全使用。
