在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和开发新设备功能的重要工具。今天,我们将深入探讨bq27320EVM-766评估模块,它是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款用于bq27320电量计的完整评估系统。
文件下载:BQ27320EVM-766.pdf
| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(Pack+ 到 Pack–) | 2.8 | 3.6 | 4.5 | V |
bqStudio软件要求Windows XP或更高版本的操作系统。较新的Windows版本可能会导致USB驱动支持问题,EV2300 USB驱动已在Windows 98SE上进行测试,但不能保证在特定系统配置下无问题运行。
在下载文件之前,以管理员身份登录。由于驱动未签名,管理员必须允许在操作系统中安装未签名的驱动。如果使用Windows 7,需以管理员权限安装软件。
通过特定的连接方式将bq27320电路模块与电池组、系统负载和充电器相连,具体连接方式如图1所示。
电路模块上的触点提供了以下连接:
| 引脚名称 | 描述 |
| PACK+ | 电池组正极端子 |
| PACK– | 电池组负极端子 |
| TS | 电池组热敏电阻连接 |
| SDA | I2C通信数据线 |
| SCL | I2C通信时钟线 |
| BAT_GD | 电池良好推挽指示输出 |
| SOC_INT | SOC状态中断输出 |
| SDQ | 使用SDQ协议与认证ID IC的通信接口 |
| CE | 芯片使能 |
| EXT | 外部电源连接 |
| LOAD+ | 负载或充电器连接的高电位 |
| LOAD– | 负载或充电器连接的低电位 |
| 使用导线将基于bq27320的EVM连接到EV2300或EV2400,具体连接方式如下表所示: | bq27320EVM | EV2300 | EV2400 |
| SDA | SDA | SDA | |
| SCL | SCL | SCL | |
| VSS | GND | GND | |
| J9 | 短接 | 开路 | |
| J10 | 短接 | 开路 |
将EV2300或EV2400以及bq27320EVM连接到计算机后,从桌面或安装目录运行bqStudio。软件窗口顶部有工具面板,其他子窗口可以隐藏、停靠在不同位置或作为独立窗口浮动。首次启动时,仪表盘、寄存器和命令窗口应处于打开状态。点击“扫描(连续扫描)”或“刷新(单次扫描)”按钮可更新寄存器和数据内存窗口中的数据。点击“开始日志”按钮可启用日志记录功能,默认记录间隔为4000毫秒,可在“Windows” -> “Preferences” -> “Registers”中更改扫描/日志间隔。
bq27320的默认设置在技术参考手册(TRM)(SLUUBE6)中有详细说明。为了获得最佳性能,需要确保设置正确,以匹配所评估的电池组和应用。可使用数据内存窗口进行设置,点击“读取所有”按钮可从bq27320非易失性闪存中读取所有数据,确保设备未密封且可读写数据内存。点击参数可更新参数,输入值并按回车键,bqStudio会更新所选参数。点击“导入”按钮可从指定的.gg.csv文件导入整个配置,点击“导出”按钮可将配置保存到.gg.csv文件。如果仪表盘未显示任何信息,可能需要升级bqStudio版本。
为确保准确的数值报告,需要对bq27320EVM进行校准,校准在bqStudio的校准窗口中进行:
德州仪器提供了在线电量计参数计算器(GPC)用于CEDV电量计工具(www.ti.com/tool/GPCCEDV)来评估bq27320。在将设计参数编程到电量计后,使用EVM获取计算CEDV系数所需的实验数据。具体需要以下物品:
详细的CEDV系数数据收集过程和GPC工具配置可参考《Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC)》(SLUUB45)。
展示了bq27320模块的印刷电路板(PCB)层(图7 - 图10)和装配图(图6),帮助工程师了解模块的物理结构。
详细列出了评估模块的物料清单,包括每个元件的设计编号、数量、值、描述、封装、零件编号和制造商,方便工程师进行采购和替换。
如图11所示,原理图清晰地展示了评估模块的电路连接,有助于工程师深入理解模块的工作原理。
如果需要更多支持,请联系德州仪器文献响应中心((800) 477-8924)或产品信息中心((972) 644-5580)。在订购时,请通过标题和文献编号识别本文件。更新的文档也可以通过德州仪器网站(www.ti.com)获取。
通过以上对bq27320EVM-766评估模块的详细介绍,相信电子工程师们对该模块有了更深入的了解。在实际应用中,合理使用该评估模块可以帮助我们更好地验证和开发bq27320电量计的功能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
