在电子设备的设计中,电池电量的准确测量至关重要。德州仪器的bq27425-G2电量计为单节锂离子电池提供了系统端的电量测量解决方案,下面将从多个方面对其进行详细剖析。
文件下载:BQ27425EVM-G2A.pdf
bq27425-G2是一款单节锂离子电池电量计,可位于系统板上,支持嵌入式或可拆卸电池。这使得它在不同类型的电子设备中都能灵活应用。
该电量计直接由电池供电,集成了LDO(低压差线性稳压器)。同时,它还具有典型值为10 mΩ的低值集成感测电阻,这有助于提高电量测量的精度。
基于专利的Impedance Track™技术,bq27425-G2能够轻松配置电量测量。它可以报告剩余容量和充电状态(SOC),并带有平滑滤波器,能够自动调整以适应电池老化、自放电、温度和速率变化,还能进行电池健康状态(老化)估计。
支持400-kHz I2C串行接口,可与微控制器进行通信。此外,还具有可配置的SOC中断或电池低电量数字输出警告功能,以及内部温度传感器或主机报告温度的选项。
bq27425-G2的应用范围广泛,包括智能手机、功能手机、平板电脑、数码相机和摄像机、手持终端以及MP3或多媒体播放器等。这些设备都对电池电量的准确测量有较高的要求,而bq27425-G2正好满足了这一需求。
bq27425-G2通过监测位于系统 (V_{SS}) 和电池PACK– 端子之间的小值集成感测电阻上的电压,来测量电池的充电和放电情况。当电池连接到电量计时,它会根据电池电流、开路电压(OCV)和负载条件下的电池电压来计算电池阻抗。
该电量计使用集成温度传感器来估计电池温度,也可以由主机处理器提供温度数据。
为了最小化功耗,bq27425-G2具有多种功率模式,包括初始化(INITIALIZATION)、正常(NORMAL)、睡眠(SLEEP)和休眠(HIBERNATE)模式。电量计会根据特定事件自动在这些模式之间切换,系统处理器也可以直接启动某些模式。
bq27425-G2使用一系列2字节的标准命令来实现系统对电池信息的读写。每个标准命令都有相应的命令代码对,读写权限取决于访问模式(SEALED或UNSEALED)。例如,Control( )命令用于控制电量计的特定功能,Temperature( )命令用于读取或写入温度值等。
扩展命令提供了超出标准命令集的额外功能。它们的使用方式与标准命令类似,但不限于2字节的字。例如,DataClass( )命令用于设置要访问的数据类,DataBlock( )命令用于设置要访问的数据块等。
bq27425-G2支持SEALED和UNSEALED访问模式,以控制数据NVM的访问权限。设备出厂时处于UNSEALED状态,在终端设备使用前应设置为SEALED状态。
从TI工厂发货时,bq27425-G2的许多NVM参数处于未编程状态,部分与CHEMID直接相关的参数已预编程。为了确保设备正常运行,需要对基于RAM的数据存储器中的所有参数进行初始化。
为了保证bq27425-G2的稳定运行,需要进行适当的电源去耦。在BAT和 (V{SS}) 之间、REGIN和 (V{SS}) 之间分别连接至少0.1 μF的电容器,在VCC和 (V_{SS}) 之间连接至少1 μF的电容器,并且这些电容器都应靠近电量计IC放置,走线要短。
德州仪器的bq27425-G2电量计凭借其先进的Impedance Track™技术、多种功率模式以及丰富的命令集,为单节锂离子电池的电量测量提供了准确、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理进行参数配置和布局设计,以充分发挥该电量计的性能。你在使用类似电量计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
