作为电子工程师,我们常需要在实际中评估和开发电池管理系统,而德州仪器(Texas Instruments)的 bq27505EVM 评估模块就是一款非常实用的工具。今天,我就和大家详细聊聊这个模块。
文件下载:BQ27505EVM.pdf
bq27505EVM 是针对 bq27505 电量计的完整评估系统,采用了先进的 Impedance Track™ 技术。它配备了已组装好的电路模块、基于 Windows 的 PC 软件以及必要的热敏电阻等,能快速完成设置,实现对单节锂离子电池容量的精确监测与预测。不过,要将它与 PC 连接,还得单独购买 EV2300 PC 接口板。
其套件包含了 bq27505 电路模块(HPA386)、NTC103AT 热敏电阻以及一套支持文档。大家使用前,要去德州仪器官网(www.ti.com)下载对应产品的最新固件版本。
| EVM 部件编号 | 化学组成 | 配置 | 容量 |
| bq27505EVM | Li - ion | 1 节电池 | 任意 |
该模块通过不同的触点实现多种连接:
| 引脚名称 | 描述 |
| PACK + | 电池组正极端子 |
| PACK - | 电池组负极端子 |
| T | 连接到 IC TS 引脚的电池组热敏电阻输入 |
| SDA | I2C 通信数据线 |
| SCL | I2C 通信时钟线 |
| VSS | 通信线的信号返回,与充电器和接地共享 |
| CHG + /LOAD + | 负载或充电器连接的高电位端 |
| CHG - /LOAD - | 负载或充电器连接的低电位端(系统 VSS) |
| BAT_GD | 推挽输出,指示电池组准备好连接到系统 |
| BAT_LOW | 推挽输出,信号低充电状态 |
| SOC_INT | 开漏输出,信号 SOC 变化中断 |
这部分涵盖了 PCB 层布局、物料清单和组装图。从物料清单里,我们可以看到电容、电阻、二极管、IC 等各种元件,它们的型号和参数都很明确,这对我们自制类似电路很有参考价值。
bq27505EVSW 软件要求 Windows 2000 或 Windows XP 系统。虽然提供了 Windows 98SE 的驱动,但微软已停止对其支持,使用时 USB 驱动可能会有问题。
安装步骤有点复杂,大家要仔细操作:
bq27505EVM - 001 由三个硬件组件构成:bq27505 电路模块、EV2300 PC 接口板(需单独购买)和 PC。连接时,先把 bq27505 电路模块连到电池组,再按特定连接方式把它与 EV2300 相连,最后用 USB 线把 EV2300 连到 PC 的 USB 端口。
打开 bq27505 EVSW 软件,点击
通过 Data Flash 屏幕可以配置 bq27505 的数据。读取数据时,点击 | Data Flash | Read All |;写入数据时,可点击目标位置输入数据后按
校准操作能确保 bq27505 精确运行,包括 CC 偏移校准、板偏移校准、电压校准、温度校准和电池电流校准等。不同校准类型有不同操作步骤,像温度校准就要测量电池组温度,输入实际温度值,选择要校准的传感器,然后按校准按钮。
I2C Pro 功能的读写操作是通用通信工具,不特定于任何电量计。
bqEASY 软件能简化配置、校准、选择化学组成和执行学习周期的过程。它通过向导程序引导我们逐步完成操作,操作简单,按流程从 1A 到 5C 执行就行。软件使用了四种文件来配置电量计,不同文件有不同功能和作用。完成向导问题和任务后,完成标记会出现在任务列表和分类标签上,这些标记会保存在 .EZY 项目文本文件中。
德州仪器提供了一些相关文档,大家可以通过拨打热线或到官网获取。使用该评估板时,要注意一些事项,比如它仅供实验室/开发环境下的可行性评估,非专业人士不能使用;要遵守相关安全和法规要求;使用时要在推荐规格和环境条件内操作,避免超规格使用导致损坏或危险。
总之,bq27505EVM 评估模块是一个功能强大的工具,能帮助我们更好地评估和开发基于 bq27505 的电池管理系统。大家在使用过程中有什么问题,欢迎一起讨论。
