作为电子工程师,我们总是在寻找能够提升电池管理系统性能的先进技术和工具。今天,我将深入介绍德州仪器(Texas Instruments)的 bq27520EVM 评估模块,它采用了系统侧单电池阻抗跟踪(Impedance Track™)技术,为电池电量监测和预测提供了强大的解决方案。
文件下载:BQ27520EVM.pdf
bq27520EVM 是一个完整的评估系统,专为评估 bq27520 电量计而设计。它包含一个 bq27520 电路模块、一个电流感测电阻和一个热敏电阻。要将该 EVM 与 PC 连接,还需要一个 EV2300 板,该板可单独购买。
| EVM 部件编号 | 化学类型 | 配置 | 容量 |
| bq27520EVM | Li - ion | 1 电池 | 任意 |
电路模块上的触点提供了以下连接:
| 引脚名称 | 描述 |
| PACK + | 电池组正极端子 |
| PACK - | 电池组负极端子 |
| TS | 电池组热敏电阻输入,连接到 IC 的 TS 引脚 |
| SDA | I2C 通信数据线 |
| SCL | I2C 通信时钟线 |
| VSS | 通信线的信号返回,与充电器和地共享 |
| CHG + /LOAD + | 负载或充电器连接的高电位 |
| CHG - /LOAD - | 负载或充电器连接的低电位(系统 VSS) |
| BAT_GD | 推挽输出,指示电池组准备好连接到系统 |
| BAT_LOW | 推挽输出,信号低充电状态(SOC) |
| SOC_INT | 开漏输出,信号 SOC 变化的中断 |
该部分展示了 bq27520 模块的印刷电路板(PCB)层、组装图和原理图。包括丝印图、顶层组装图、顶层和底层布局图等。
| 数量 | 参考编号 | 描述 | 尺寸 | 制造商部件编号 |
| 6 | C1, C2, C5 - C8 | 陶瓷电容器,0.1 µF,10 V,X5R | 0402 | Murata GRM155R61A104KA01D |
| 1 | C3 | 陶瓷电容器,33 nF,10 V,X7R,+/-10% | 0402 | Murata GRM155R71A333KA01D |
| 1 | C4 | 陶瓷电容器,1 µF,6.3V,X5R | 0402 | Murata GRM155R60J105KE19D |
| 1 | D1 | 双齐纳二极管,5.6 V,300 mW | SOT23 | Diodes AZ23C5V6 - 7 |
| 3 | J1, J6, J7 | 2 针端子块,6 A,3.5 mm | 0.27 x 0.25 英寸 | OST ED555/2DS |
| 2 | J2, J5 | 4 针端子块,6 A,3.5 mm | 0.55 x 0.25 英寸 | OST ED555/4DS |
| 2 | J3, J8 | 4 针直角摩擦锁组件插头 | 0.400 x 0.500 英寸 | Molex 22 - 05 - 3041 |
| 3 | J4, J9 | 3 针公插头,100 密耳间距 | Sullins PEC36SAAN | |
| 1 | R1 | 芯片电阻,1.80 MΩ,1/16 W,5% | 0402 | Std Std |
| 1 | R10 | 芯片电阻,0.01 Ω,1/4 W,1% | 0805 | Vishay WSL0805R0100FEA18 |
| 2 | R11, R12 | 芯片电阻,10 kΩ,1/16 W,5% | 0402 | Std Std |
| 1 | R2 | 芯片电阻,18.2 kΩ,1/16 W,5% | 0402 | Std Std |
| 1 | R3 | 芯片电阻,1 kΩ,1/16 W,5% | 0402 | Std Std |
| 6 | R4 - R9 | 芯片电阻,100 Ω,1/16 W,5% | 0402 | Std Std |
| 3 | TP1, TP3, TP6 | 红色通孔测试点 | 0.100 x 0.100 英寸 | Keystone 5000 |
| 2 | TP2, TP5 | 黑色通孔测试点 | 0.100 x 0.100 英寸 | Keystone 5001 |
| 1 | TP4 | 白色通孔测试点 | 0.100 x 0.100 英寸 | Keystone 5002 |
| 1 | U1 | 系统侧阻抗跟踪电量计 IC | BGA | Texas Instruments BQ27520YZF |
| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(PACK + 到 PACK -) | 2.7 | 3.6 | 4.3 | V |
| 充放电电流 | 0 | 2 | A |
要安装 bq27520EVM PC 软件,请按照以下步骤操作:
在下载文件时,用户必须以管理员身份登录。由于驱动程序未签名,管理员必须在操作系统策略中允许安装未签名的驱动程序。
按照图 6 所示,将 bq27520 电路模块连接到电池组和系统负载/充电器。
| 使用表 4 所示的导线将基于 bq27520 的 EVM 连接到 EV2300。 | bq27520 电池 | EV2300 |
| SDA | SDA | |
| SCL | SCL | |
| VSS | GND |
从“开始 | 所有程序 | 德州仪器 | 电池管理工作室”运行 bqStudio。主屏幕将显示,如果显示的不是预期的屏幕,可能意味着 EVM 未正确连接到计算机。确保 USB 接口(EV2300 或 EV2400 或 GDK)和 bq27520 已连接,并重新启动 bqStudio。如果问题仍然存在,检查 I2C 上拉电阻是否连接。点击
bq27520 数据存储器根据 bq27520 技术参考手册(SLUUA35)中的默认设置进行配置。确保将设置正确更改以匹配正在评估的 bq27520 解决方案的电池组和应用。可以使用“数据存储器”屏幕进行设置。点击“读取所有”按钮可从 bq27520 非易失性闪存存储器中读取所有数据。要更新参数,点击所需参数,弹出窗口将提供所选参数的详细信息,输入值并按 Enter 键,bqStudio 将更新所选参数。点击“导入”按钮可从指定的 .gg.csv 文件导入整个配置。点击“导出”按钮并输入文件名,可将配置保存到 .gg.csv 文件。
为确保准确的值报告,必须对 bq27520EVM 进行校准。可以通过 bqStudio 中的“校准”窗口进行校准。
按照文档中给出的顺序依次校准每个项目。选择要执行的校准类型,通过选择相应的复选框进行操作。如有必要,输入所选类型的测量值。然后按下“按以下指示校准部件”按钮。完成所有校准后,关闭“校准”子窗口。在“校准”子窗口打开时,即使在后台,校准例程也在固件中运行。在进行配置或测试之前,关闭子窗口以确保校准例程停止。
按下“按以下指示校准电量计”按钮,执行库仑计数器输入偏移的内部校准。
此步骤执行板电流偏移的偏移校准。在执行此校准步骤时,应确保感测电阻中没有电流流过。
连接一个负载到 LOAD - 和 LOAD +,该负载大约吸取 1 A 的电流,或者连接一个电流源到 LOAD - 和 PACK -。确保报告的测量电流为负,否则反转连接。
I2C 读写操作是通用的通信工具,不特定于任何电量计。通过 bqStudio 中的“高级通信 I2C”界面可以进行 I2C 通信操作。
德州仪器的电量计采用阻抗跟踪算法,提供了一系列无与伦比的功能和优势。然而,广泛的配置设置可能会使评估过程的开始变得具有挑战性。此外,确定正确的化学模型和生成“黄金图像”文件可能会很耗时。bqStudio 程序旨在通过逐步使用向导程序,大大简化配置、校准、选择化学类型和执行学习周期的过程。
通过查看图 15 中的基本流程图,可以了解 bqStudio 程序的操作顺序。使用该程序很简单,只需启动一个新项目并按顺序从 1A 到 5C 执行步骤。可以使用“下一步”按钮,或点击顶部选项卡和左侧子部分标签移动到任何所需页面。由于数据依赖关系或实现正确的流程,某些操作必须按顺序完成。因此,建议至少在开始时遵循规定的顺序。
bq27520EVM 评估模块为电子工程师提供了一个强大的工具,用于评估和开发基于 bq27520 的电池管理系统。通过其先进的阻抗跟踪技术、易于使用的软件和详细的文档,我们可以更准确地监测和预测电池容量,提高电池管理系统的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理配置和校准该模块,以充分发挥其优势。你在使用类似的电池管理评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
