在电池管理系统的设计与开发中,准确评估电池状态是至关重要的。德州仪器(Texas Instruments)的bq27545EVM单电池阻抗跟踪技术评估模块,为工程师们提供了一个完整的评估系统,能够帮助我们更好地了解和应用bq27545电池电量计。
文件下载:BQ27545EVM.pdf
套件中包含了bq27545电路模块,该模块集成了bq27545电池电量计IC以及其他必要的组件,能够准确预测1节锂离子电池的容量。
| EVM PART NUMBER | CHEMISTRY | CONFIGURATION | CAPACITY |
| bq27545EVM | Li - ion | 1 cell | Any |
电路模块上的触点提供了多种连接方式:
| PIN NAME | DESCRIPTION |
| PACK+ | 电池组正极端子 |
| PACK - | 电池组负极端子 |
| CELL+ | 电池正极端子 |
| CELL - | 电池负极端子 |
| SDA | I2C™通信数据线 |
| SCL | I2C通信时钟线 |
| HDQ | 单总线通信线 |
文档中详细展示了bq27545模块的PCB各层布局(图1 - 图6)以及装配图,这有助于工程师了解模块的物理结构,为进一步的设计和调试提供参考。
物料清单列出了模块中各个组件的详细信息,包括电容、电阻、二极管、连接器等,为物料采购和生产提供了准确的依据。
| Specification | Min | Typ | Max | Units |
| Input voltage Pack+ to Pack– | 2.7 | 3.6 | 4.4 | V |
| Input voltage CELL+ to CELL - | 2.7 | 3.6 | 4.4 | V |
| Charge and discharge current | 0 | 1 | 2 | A |
根据使用的接口板不同,软件对操作系统有不同的要求。使用EV2300时,软件需要Windows® XP;使用EV2400时,需要Windows XP或更新版本。同时,要注意Windows 98SE可能存在USB驱动支持问题。
安装步骤较为复杂,需要在未连接EV2300的情况下下载软件,安装过程中要处理驱动安装的相关提示,确保驱动正确安装。
安装步骤相对简单,下载软件并完成安装后,连接EV2400等待系统自动安装驱动即可。
通过特定的连接方式将bq27545电路模块连接到电池和系统负载或充电器,具体连接方式可参考文档中的图8。
bq27545可以配置为HDQ通信设备或默认的I2C设备。配置为HDQ通信后,无法再恢复到I2C模式。连接时需要根据不同的通信模式,按照文档中的表格将电路模块与EV2300/EV2400进行连接,最后将PC USB电缆连接到EV2300/EV2400和PC USB端口。
从开始菜单中运行bq27545 EVSW软件,点击
通过Data Flash屏幕可以对bq27545的数据闪存进行设置,确保设置与电池组和应用相匹配。操作时需要先读取数据闪存,再进行写入操作,还可以进行数据导出和导入等操作。
校准操作对于确保测量的准确性至关重要。根据不同的校准类型,如电压、电流、温度等,按照特定的步骤进行操作。例如,电压校准需要在去除负载、确保电压稳定的情况下进行测量和设置;温度校准则需要测量温度并输入实际值。
I2C Pro屏幕提供了通用的I2C读写操作工具,但需要注意这是为高级用户设计的,某些命令可能会对硬件造成永久性损坏。
bqConfig是德州仪器提供的另一个独立软件工具,可用于编程最常见的DATAFLASH寄存器、进行校准以及生成用于大规模生产的最终图像文件。
通过Send HDQ屏幕可以将bq27545配置为HDQ模式,但此操作不可逆。配置完成后,需要重新连接硬件并选择合适的固件版本。
德州仪器还提供了bq27545的相关数据手册(SLUSAT0),可作为进一步研究和开发的参考。
在使用bq27545EVM评估模块时,工程师们需要仔细阅读文档,按照要求进行硬件连接、软件安装和操作,以确保能够准确评估bq27545的性能。同时,要注意遵守相关的安全和法规要求,避免因操作不当而造成损失。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
