在电池管理系统的设计和开发中,准确评估电池状态和容量是至关重要的。德州仪器(Texas Instruments)的bq27620 EVM(评估模块)为工程师提供了一个完整的解决方案,用于评估基于bq27620的单电池阻抗跟踪技术。本文将深入介绍bq27620 EVM的特点、硬件和软件设置、操作方法以及相关注意事项。
文件下载:BQ27620EVM.pdf
bq27620 EVM是一个完整的评估系统,采用了先进的Impedance Track™技术,能够精确地监测和预测单节锂离子电池的容量。它配备了一个bq27620电路模块、一个电流感测电阻、一个用于电量计接口的EV2300 PC接口板、一根PC USB电缆以及基于Windows™的PC软件。
电路模块已经预先组装好,包含了bq27620集成电路以及所有必要的板载组件,能够快速完成设置,方便工程师进行评估。
通过PC软件和接口板,用户可以轻松读取bq27620的数据寄存器,对芯片组进行编程以适应不同的电池组配置,记录循环数据进行进一步分析,并在不同的充电和放电条件下评估bq27620解决方案的整体功能。
软件支持数据记录功能,可用于系统分析,帮助工程师更好地了解电池的性能和状态。
可以通过闪存重新编程将固件升级到最新版本,确保系统始终具备最新的功能和性能。
套件包含一个bq27620电路模块(HPA735),以及其他必要的组件,如电流感测电阻、EV2300 PC接口板、PC USB电缆等。建议访问德州仪器的官方网站(www.ti.com)下载最新的固件版本,以确保评估的准确性。
| EVM Part Number | Chemistry | Configuration | Capacity |
| bq27620EVM | Li-Ion | 1 Cell | Any |
电路模块上的触点提供了以下连接:
| Pin Name | Description |
| PACK+ | Pack positive terminal |
| PACK– | Pack negative terminal |
| SDA | I2C™ communication data line |
| SCL | I2C communication clock line |
| VSS | Signal return for communication line, shared with charger and ground |
| CHG+/LOAD+ | High potential of load or charger connection |
| CHG–/LOAD– | Low potential of load or charger connection (system VSS) |
| BAT_LOW | Battery low output |
| /BAT_GD | Battery good output |
| SOC_INT | SOC state interrupts output |
文档中提供了印刷电路板(PCB)的各层布局图(Figure 1 - Figure 4)以及组装图,帮助工程师了解电路模块的物理结构。
详细列出了电路模块中各个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。例如,电容、电阻、二极管、端子块、接头、测试点和集成电路等。
原理图与物料清单相对应,为工程师提供了电路设计的详细信息。
| Specification | Min | Typ | Max | Units |
| Input voltage Pack+ to Pack – | 2.7 | 3.6 | 4.3 | V |
| Charge and discharge current | 0 | 1 | 2 | A |
bq27620EVSW软件要求运行在Windows 2000或Windows XP操作系统上。虽然提供了Windows 98SE的驱动程序,但由于微软不再支持Windows 98,可能会出现USB驱动支持问题。
安装步骤如下:
在下载文件时,用户必须以管理员身份登录。由于驱动程序未签名,管理员需要在操作系统策略中允许安装未签名的驱动程序。
按照Figure 6所示的方式将bq27620电路模块连接到电池组和系统负载/充电器。
| 使用导线将基于bq27620的EVM连接到EV2300,具体连接方式如下: | bq27620EVM | EV2300 |
| SDA | SDA | |
| SCL | SCL | |
| VSS | GND |
从“开始 | 程序 | 德州仪器 | bq评估软件”菜单序列中运行bq27620 EVSW。点击
bq27620的数据闪存按照数据手册中的默认设置进行配置。为了获得最佳性能,需要根据评估的电池组和应用正确更改设置。可以使用Data Flash屏幕进行设置,通过菜单选项读取和写入数据闪存,还可以导出和导入数据闪存文件。
I2C Pro功能的读写操作是通用的通信工具,不特定于任何电量计。
可以通过拨打德州仪器文献响应中心电话(800)477 - 8924或产品信息中心电话(972)644 - 5580获取相关文档,也可以通过德州仪器网站(www.ti.com)获取更新的文档。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
操作EVM时,输入电压范围应在0 V到5 V之间,输出电压范围也应在0 V到5 V之间。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或不可逆损坏,连接输入电源前如有疑问,请联系德州仪器现场代表。连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或永久性损坏,连接负载前请参考EVM用户指南,如有不确定的负载规格,请联系德州仪器现场代表。
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过60°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件温度高于60°C的情况下正常运行。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、功率晶体管和电流感测电阻。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,请注意这些设备可能会很烫。
总之,bq27620 EVM为工程师提供了一个全面的平台,用于评估单电池阻抗跟踪技术。通过正确的设置和操作,工程师可以深入了解bq27620的性能,为电池管理系统的设计和开发提供有力支持。你在使用bq27620 EVM的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
