作为一名电子工程师,在电池管理系统的设计与开发中,评估模块的选择和使用至关重要。今天就带大家深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的bq27541EVM单电池阻抗跟踪技术评估模块,它能为我们在电池管理方面提供强大的支持。
文件下载:BQ27541EVM.pdf
bq27541EVM是一个完整的评估系统,专门用于评估bq27541这款采用阻抗跟踪技术的电池电量计。它包含了一个bq27541电路模块、一个电流感测电阻、一个热敏电阻、一个用于电量计接口的EV2300个人计算机(PC)接口板、一根PC USB电缆以及基于Windows的PC软件。这个电路模块集成了bq27541集成电路(IC)和其他必要的板载组件,能够对电池进行监测并预测其容量。
| EVM PART NUMBER | CHEMISTRY | CONFIGURATION | CAPACITY |
| bq27541EVM - 001 | Li - ion | 1 cell | Any |
电路模块上的触点提供了多种连接方式:
| PIN NAME | DESCRIPTION |
| PACK + | 电池组正极端子 |
| PACK - | 电池组负极端子 |
| CELL + | 电池单元正极端子 |
| CELL - | 电池单元负极端子 |
| SDA | I2C通信数据线 |
| SCL | I2C通信时钟线 |
| HDQ | 单总线通信线 |
文档中展示了bq27541模块的PCB层(包括顶层布局、底层布局等)和装配图,让我们对模块的物理结构有了清晰的认识。
| 详细列出了电路模块中各个组件的信息,包括电容、电阻、热敏电阻、IC等,为我们的设计和调试提供了重要参考。例如: | Count | Ref Des | Description | Size | MFG | Part No. |
| 7 | C1, C2, C4, C5, C7, C11, C12 | 电容,陶瓷,0.1uF,10V,X5R | 402 | Murata | GRM155R61A104KA01D | |
| 2 | C3, C6 | 电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,X5R | 402 | Murata | GRM155R60J474KE19D |
| Specification | Min | Typ | Max | Units |
| Input voltage Pack + to Pack– | 2.7 | 3.6 | 4.3 | V |
| Input voltage CELL + to CELL - | 2.7 | 3.6 | 4.3 | V |
| Charge and discharge current | 0 | 1 | 2 | A |
bq27541EVSW软件需要Windows 2000或Windows XP操作系统。虽然提供了Windows 98SE的驱动程序,但由于微软不再支持Windows 98,可能会出现USB驱动支持问题。
安装过程相对复杂,需要按照以下步骤进行:
文档中的图6清晰展示了如何将bq27541电路模块连接到电池单元以及系统负载/充电器,这是确保模块正常工作的关键步骤。
bq27541可以配置为HDQ通信设备,也可以默认作为I2C设备。一旦配置为HDQ通信模式,就无法再恢复到I2C模式。连接步骤如下:
| I2C模式: | bq27541 - Based Battery (I2C mode) | EV2300 (I2C port) |
| SDA | SDA | |
| SCL | SCL | |
| PACK - | GND |
| HDQ模式: | bq27541 - Based Battery (HDQ mode) | EV2300 (HDQ port) |
| HDQ | HDQ | |
| PACK - | GND |
通过“Start | Programs | Texas Instruments | bq Evaluation Software”菜单序列运行bq27541 EVSW程序,会出现DataRAM屏幕。点击
bq27541的数据闪存默认设置在bq27541数据手册(SLUS861)中有详细说明,我们需要根据具体的电池组和应用场景正确更改这些设置,以获得最佳性能。可以使用Data Flash屏幕进行配置,通过“Data Flash | Read All”菜单读取所有数据,通过点击所需位置、输入数据并按
校准过程需要按照特定顺序进行,不同类型的校准步骤有所不同:
选择要进行的校准类型,输入测量值。如果选择电压校准,确保电池单元数量为1;如果选择温度校准,选择要校准的传感器,然后按下“Calibrate Part”按钮。
执行库仑计数器输入偏移的内部校准。
执行电路板电流偏移的校准,校准过程中应确保感测电阻中没有电流流过,移除负载/外部电压并将Pack - 短路到Batt - ,然后按下“CC Board Offset Calibration”按钮。
移除Pack + 和Pack - 之间的负载,确保电压稳定后测量电压,将电压值(mV)输入“Enter Actual Voltage”,按下“Calibrate Part as indicated below”按钮进行校准。
测量PACK的温度,将温度值输入“Enter Actual Temperature”,选择要校准的温度传感器(内部或外部),按下“Calibrate Part as indicated below”按钮。
连接一个约1 A的负载到LOAD - 和LOAD + ,或连接电流源到LOAD - 和Pack - ,测量电流并将值输入“Enter Actual Current”(放电方向电流用负号表示),按下“Calibrate Part as indicated below”按钮。
I2C Pro屏幕提供了一组通用的I2C读写操作工具,不特定于任何电量计,可用于一般的通信测试。
德州仪器的电量计采用阻抗跟踪算法,具有丰富的功能和优势,但配置过程可能较为复杂。bqEasy™程序通过向导式操作,大大简化了配置、校准、选择化学模型和执行学习周期的过程。
通过查看基本流程图,我们可以了解bqEasy™的操作顺序。使用该程序很简单,只需启动新项目,然后按顺序从1A到5C执行步骤。可以使用“Next”按钮或点击顶部标签和左侧子部分标签切换到所需页面。由于数据依赖或流程要求,某些操作必须按顺序完成,建议至少在开始时遵循规定的顺序。
bqEasy使用四种类型的文件来配置电量计:
在完成向导问题和任务时,完成复选标记会出现在左侧任务列表和顶部类别标签上。顶部标签上的复选标记只有在该类别中的所有任务都完成后才会出现。完成标记保存在.EZY项目文本文件中,打开已完成或部分完成的项目文件时,用户可以选择清除复选标记。
BqEasy设计用于与通过EV2300 USB接口与bqEVSW评估软件通信的电量计配合使用。启动评估软件时,会读取设备类型并显示在标题栏上,bqEasy使用此信息选择正确的默认数据闪存图像(.DFI)和数据闪存配置文件(.ENCR)。如果找不到正确的文件,首先在TI网站的EVM工具文件夹中下载最新版本的支持bqEasy的EV软件,若仍无法解决,联系德州仪器。
要将bq27541配置为HDQ模式,需要导航到Send HDQ屏幕。点击“Change comm to HDQ8”按钮,会出现提示信息,告知该过程不可逆并确认是否执行。转换为HDQ模式后,需要将EV2300的HDQ端子连接到bq27541 EVM的HDQ连接器(J4),然后重启EVSW,并从EVSW支持的设备列表中选择“bq27541HDQR1”及正确的固件版本。
德州仪器提供了bq27541的单电池锂离子电池电量计数据手册(SLUS861),为我们进一步了解bq27541提供了详细的技术资料。
在使用bq27541EVM评估模块时,我们需要仔细阅读文档,严格按照操作步骤进行设置和校准,以确保评估结果的准确性。同时,要注意评估模块的使用范围和限制,避免因操作不当导致设备损坏或评估结果不准确。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
