深入剖析bq27542-G1单电池阻抗跟踪技术评估模块
引言
在电池管理系统的开发过程中,准确评估电池电量和性能是至关重要的。德州仪器(Texas Instruments)的bq27542-G1单电池阻抗跟踪技术评估模块(EVM)为工程师们提供了一个全面且便捷的解决方案。本文将详细介绍该评估模块的各个方面,包括其特点、硬件组成、软件设置、操作方法以及相关注意事项,帮助电子工程师更好地理解和使用这个模块。
文件下载:BQ27542EVM.pdf
模块特点与套件内容
特点
bq27542-G1 EVM是一个完整的评估系统,专为采用阻抗跟踪技术的bq27542电量计设计。它具有以下显著特点:
- 完整的评估体系:提供了一个全面的平台,可对bq27542进行深入评估。
- 快速设置:预组装的电路模块,能让工程师迅速搭建起评估环境。
- 易于评估:配备PC软件和接口板,方便进行各种测试和数据分析。
- 数据记录功能:软件支持数据记录,有助于进行系统分析和性能优化。
套件内容
套件包含了以下主要组件:
- bq27542电路模块:集成了bq27542电池电量计IC以及其他必要的组件,可准确预测单节锂离子电池的容量。
- bq27542EVM - 696工具文件夹:包含支持文档和评估软件,为工程师提供了必要的资源。
订购信息
| 该评估模块的订购信息如下: |
EVM 部件编号 |
化学组成 |
配置 |
容量 |
| bq27542EVM - 696 |
锂离子 |
1节电池 |
14500 mAh 或更低 |
基于bq27542的电路模块
电路模块连接
电路模块上的触点提供了以下连接方式:
- 直接连接电池:通过CELL +和CELL - 直接连接到电池单元。
- 串行通信端口:可连接到SDA、SCL(I2C通信)或HDQ(单总线通信)。
- 系统负载和充电器连接:通过PACK +和PACK - 连接系统负载和充电器。
引脚描述
| 引脚名称 |
描述 |
| PACK + |
电池组正极端子 |
| PACK - |
电池组负极端子 |
| CELL + |
电池正极端子 |
| CELL - |
电池负极端子 |
| SDA |
I2C通信数据线 |
| SCL |
I2C通信时钟线 |
| HDQ |
单总线通信线 |
电路模块物理布局、原理图和物料清单
板布局
文档中展示了bq27542模块的印刷电路板(PCB)各层布局,包括顶层组装、顶层和底层的布局图。这些布局图为工程师提供了直观的模块物理结构信息,有助于进行硬件设计和调试。
物料清单
详细列出了电路模块中使用的各种组件,包括电容、电阻、连接器、热敏电阻和集成电路等。每个组件都有其规格、型号、制造商等信息,方便工程师进行物料采购和替换。
原理图
原理图展示了bq27542电路的电气连接关系,清晰地呈现了各个组件之间的信号流向和功能关系。这对于理解电路的工作原理和进行故障排查非常有帮助。
性能规格总结
| 该电路模块的性能规格总结如下: |
规格 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 输入电压(PACK + 到 PACK -) |
2.7 |
3.6 |
5 |
V |
| 输入电压(CELL + 到 CELL -) |
2.7 |
3.6 |
5 |
V |
| 充放电电流 |
0 |
1 |
2 |
A |
EVM硬件和软件设置
软件安装
要安装bq27542EVM - 696 PC软件,可按以下步骤操作:
- 确保在开始安装前,EV2400未通过USB电缆连接到PC。
- 在http://www.ti.com/ 的bq27542产品文件夹中找到最新软件版本。
- 选择产品文件夹中的“工具和软件”选项卡。
- 在“软件”部分,点击“电池管理工作室(bqStudio)软件套件”。
- 点击“下载”按钮下载软件。
- 将软件下载到硬盘。
- 双击软件可执行文件,并按照所有提示进行操作。
硬件连接
该评估模块由bq27542电路模块、EV2400 PC接口板和PC三个硬件组件组成。
- 连接bq27542电路模块到电池单元:将bq27542EVM - 696连接到电压不超过性能规格中最大值的电池单元或电源。连接应在EVM上的CELL +和CELL - 端子之间进行,负载/充电器应连接在EVM的PACK +/PACK - 端子之间。
- PC接口连接:bq27542可配置为HDQ通信设备或默认的I2C设备。配置为HDQ通信后,无法再恢复到I2C模式。具体连接步骤如下:
- 使用导线将基于bq27542的电池组连接到EV2400,根据通信模式选择相应的连接方式(I2C或HDQ)。
- 将PC USB电缆连接到EV2400和PC的USB端口。
操作方法
启动程序
从“开始 | 所有程序 | 德州仪器 | 电池管理工作室”中运行bqStudio,主屏幕将显示。点击“刷新”(单次扫描)按钮或“扫描”按钮后,数据将开始显示。若要禁用扫描功能,再次点击“扫描”按钮即可。连续扫描周期可通过“窗口 | 首选项 → 寄存器”部分进行设置,范围为0 ms到65,535 ms。
设置可编程bq27542选项
bq27542的数据存储器按照默认设置进行配置,工程师需要根据实际的电池组和应用需求正确更改设置。可使用“数据存储器”屏幕进行设置:
- 读取数据:点击菜单选项“数据闪存 | 读取所有”可读取bq27542数据闪存中的所有数据。
- 写入数据:点击所需位置,输入数据并按“Enter”键,可写入整个闪存数据标签;也可选择菜单选项“数据闪存 | 写入所有”。在写入数据前,必须先读取数据闪存,以避免写入错误数据。
- 数据导出:“文件 | 特殊导出”菜单选项可将数据闪存导出,并将导出的数据闪存配置为适合大规模生产使用的学习状态。
- 数据保存和导入:可通过“文件 | 导出”选择保存数据闪存配置到文件,也可通过此方式检索、导入数据闪存文件,并使用“写入所有”按钮将其写入bq27542。
校准屏幕操作
为确保正确校准,需按以下步骤进行操作。每次只能选择并校准一个校准项目。
校准bq27542
按文档中给出的顺序依次校准每个项目。通过选择相应的复选框选择要执行的校准类型,如有必要,输入测量值。然后按下“按以下指示校准部件”按钮。校准完成后,关闭“校准”子窗口,以确保校准程序停止后再进行配置或测试。
各项校准操作
- CC偏移校准:按下“校准库仑计数器”按钮,进行库仑计数器输入偏移的内部校准。
- 电压校准:使用校准过的仪表测量PACK +和PACK - 之间的电压,将电压值(mV)输入“输入实际电压”;测量PACK的温度,将温度值输入“输入实际温度”;按下“按以下指示校准电压和温度”按钮。
- 板偏移校准:移除负载并将PACK - 短路到GND,按下“校准板偏移”按钮,进行板电流偏移的偏移校准。
- 温度校准:测量PACK的温度,将温度值输入“输入实际温度”,选择要校准的温度传感器是内部还是外部,按下“按以下指示校准部件”按钮。
- 电池组电流校准:连接一个约1 A的负载到GND和SYS,或连接一个电流源到GND和PACK - 。确保报告的测量电流为负,否则反转连接。使用校准过的仪表测量电流,将值输入“输入实际电流”(放电方向电流使用“ - ”),按下“校准电池组电流”按钮。
高级通信I2C
I2C通信的读写操作是通用的通信工具,不特定于任何电量计。通过相关界面可进行这些操作,为工程师提供了更灵活的通信方式。
相关文档与注意事项
相关文档
可通过拨打德州仪器文献响应中心电话(800)477 - 8924或支持中心电话(512)434 - 1560获取相关TI文档,也可通过TI网站www.ti.com获取更新的文档。相关文档包括bq27542单节锂离子电池电量计的数据手册(SLUSC33)。
注意事项
- 使用限制:该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途。
- 有限保修:TI保证TI EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格,但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试等原因造成的缺陷,TI不承担责任。
- 监管通知:不同国家和地区对该评估模块有不同的监管要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关规定等。用户在使用时需遵守这些规定。
- 安全警告:该评估模块不适用于功能安全和/或安全关键评估,用户在操作前必须阅读并遵守用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知,确保在TI推荐的规格和环境条件下操作,避免因超出规格而导致人身伤害、财产损失或设备损坏。
总结
bq27542-G1单电池阻抗跟踪技术评估模块为电子工程师提供了一个强大而便捷的工具,可用于评估和开发基于bq27542的电池管理系统。通过深入了解该模块的特点、硬件组成、软件设置、操作方法和注意事项,工程师们能够更高效地进行电池管理系统的设计和优化。在使用过程中,务必严格遵守相关规定和安全警告,以确保评估工作的顺利进行和设备的安全使用。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
