作为一名电子工程师,我们在设计电池管理系统时,准确测量电池电量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Texas Instruments 的 bq27000 单节电池电量计评估模块(bq27000EVM),看看它能为我们带来哪些便利。
文件下载:BQ27000EVM.pdf
bq27000EVM 是一款专为 bq27000 单节锂离子和锂聚合物电池电量计设备设计的完整评估系统。它包含一个 bq27000 电路模块、一张包含基于 Windows 的 PC 软件和支持文档的 CD ROM。不过,要将这个 EVM 与 PC 连接,还需要一个用于电量计评估的 EV2300 板,这个板子需要单独购买。
该评估系统具有以下几个显著特点:
| 套件内容也很清晰,包括带感测电阻的 bq27000 电路模块、包含软件和文档的 CD ROM 以及一套支持文档。其订购信息如下: | EVM PART NUMBER | PC INTERFACE BOARD | CHEMISTRY | PACK VOLTAGE | CAPACITY |
| BQ27000EVM | USB | Li - Ion | 2.6 v to 4.5 V | 100 to 2000 mah |
bq27000EVM 基于的电路模块是单节锂离子/锂聚合物电池组电量测量的示例电路。模块上有两个独立的电路:一个是有源的 bq27000 电量测量电路,另一个是用于对 bq27000 的片上配置 EEPROM 进行编程的逻辑和电源控制电路。在典型应用中,通常只需要有源电量测量电路;而在测试设置中,如果需要通过编程 EEPROM 来为应用配置 bq27000,则需要使用 EEPROM 编程电路。
| 电路模块上的触点提供了与电池、串行通信端口等的直接连接,其测试点信息如下: | TEST POINT | SIGNAL NAME | DESCRIPTION |
| J1 - 1 | PACK + | Cell positive/pack positive | |
| J1 - 2 | SCL | Not used with this product | |
| J1 - 3 | SDA/HDQ | Single - wire HDQ line | |
| J2 - 1 | PACK– | Pack negative | |
| J2 - 2 | BAT– | Cell negative | |
| J3 - 1 | 21V | High voltage for EEPROM programming | |
| J3 - 2 | PROG | Input for timing of EEPROM programming pulse | |
| J3 - 3 | GPIO/ADIN | GPIO pin of bq27000 |
电路模块所需的材料清单涵盖了各种电容、二极管、MOSFET、电阻等元件,以及 bq27000 芯片和端子块等。其性能规格方面,输入电压范围为 2.6V 至 4.5V,充电和放电电流最大为 2.5A,不过这个最大值受 PCB 设计和套件中包含的 20 - mΩ 1/4 - W 感测电阻的功耗限制。
安装 bq27000 评估软件的步骤如下:
bq27000EVM 有三个硬件组件:bq27000EVM 电路模块、PC 接口板(EV2300,需单独购买)和 PC。连接步骤如下:
从“开始|程序|Texas Instruments|bq27X00 电池电量计”菜单序列运行程序。软件默认使用 PC USB 端口进行通信。如果 EV2300 已连接到 USB 端口,程序将加载并显示初始数据屏幕;如果是首次使用,需要选择 bq27000 或 bq27200,这里选择 bq27000 (HDQ) 然后按“继续”按钮。
我们可以使用数据记录功能记录 bq27000 寄存器的数据。具体步骤为:点击每行数据对应的“记录”框选择要记录的寄存器,从下拉菜单中选择“文件|开始数据记录”,在“数据记录文件名”框中输入文件名,点击“打开”按钮开始记录;要停止记录,选择“文件|关闭数据记录”。记录的文件可以导入到文本编辑器、电子表格或文字处理程序中进行分析。
在使用 bq27000EVM 时,我们还需要注意一些事项。该评估板仅用于实验室/开发环境的可行性评估,不是成品电气设备,不适合消费者使用。我们要对其使用的安全性和合规性负责,确保其在推荐的规格和环境条件下运行,避免超出规定的额定值,以免造成财产损失、人身伤害或设备损坏。同时,不同地区对该评估板的使用有不同的法规要求,如在美国、加拿大和日本等地,使用时需要遵循相应的规定。
总之,bq27000EVM 为我们评估 bq27000 单节电池电量计提供了一个方便、全面的平台。通过合理使用它的硬件和软件功能,我们可以更好地了解和应用 bq27000,为电池管理系统的设计提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎一起交流探讨。
