深入解析bq3050EVM:先进的电池管理评估系统
在电池管理系统的设计领域,一款优秀的评估系统对于工程师们来说至关重要。TI(Texas Instruments)的bq3050EVM就是这样一款出色的产品,它为bq3050/bq29440电池管理系统提供了完整的评估方案。今天,我们就来深入了解一下这个系统。
文件下载:BQ3050EVM-001.pdf
1. 系统概述
bq3050EVM是全面评估bq3050和bq29440电池管理系统的解决方案。它包含一个bq3050/bq29440电路模块、一个电流感测电阻、四个热敏电阻,以及与基于Windows的PC软件的连接。这个电路模块集成了一个bq3050 IC和一个bq29440 IC,以及其他必要的板载组件,能够监测和预测容量、执行电池平衡、监测关键参数,并保护电池免受过度充电、过度放电、短路和过流的影响,适用于2串、3串或4串锂离子或锂聚合物电池组。
2. 系统特性
2.1 完整评估体系
它是符合SBS 1.1标准的先进电量计bq3050以及bq29440独立过压保护集成电路的完整评估系统。预装配的电路模块便于快速设置,并且通过与软件的连接,能够进行数据记录,方便进行系统分析。
2.2 套件内容
套件中包含bq3050/bq29440电路模块和一套支持文档。
2.3 订购信息
EVM PART NUMBER CHEMISTRY CONFIGURATION CAPACITY
bq3050EVM-001 Li-Ion 2-series, 3-series, or 4-series cell Any
3. 电路模块详解
3.1 模块功能
基于bq3050/bq29440的电路模块是一个完整且紧凑的电池管理和保护解决方案,能够准确预测2串、3串或4串电池的容量。
3.2 连接方式
  • 直接连接电池:通过1N (BAT–)、1P、2P、3P、4P (BAT+)直接连接到电池。
  • 串口通信:连接到串行通信端口(SMBC、SMBD、VSS)。
  • 系统负载和充电器:连接到PACK+和PACK–。
  • 系统存在引脚:连接到系统存在引脚(SYS PRES)。
3.3 引脚说明
PIN NAME DESCRIPTION
1N – ve connection of first (bottom) cell
1P +ve connection of first (bottom) cell
2P +ve connection of second cell
3P +ve connection of third cell
4P +ve connection of fourth (top) cell
SMBC Serial communication port clock
SMBD Serial communication data port
VSS Pack negative terminal
PACK – Pack negative terminal
SYS PRES System present pin (if low, system is present)
PACK+ Pack positive terminal
3.4 原理图相关
原理图遵循用户指南中的物料清单。在选择特定的预充电模式时,bq3050内部有一个预充电FET,但默认固件配置使用充电FET进行预充电。若要评估内部预充电FET,需将DF:Configuration:Charging Configuration中的最低两位设置为0,0。在测试保险丝熔断电路时,为防止测试过程中电路板功能受损,电路中未提供实际的化学保险丝,当发生保险丝熔断条件时,FET Q1会将TP8拉低,通过监测TP8可测试该条件。
4. 物理布局与物料清单
4.1 电路板布局
这部分展示了bq3050模块的尺寸、PCB层和组装图,提供了详细的物理布局信息。
4.2 物料清单
Count Reference Design Value Description Size Part Number Manufacturer
18 C1 - C8, C11 - C17, C21, C22, C25 0.1 µ F Capacitor, Ceramic, 50 V, X7R, 20% 0603 Std Std
1 C10 0.22 µ F Capacitor, Ceramic, 25 V, X7R, 20% 0603 Std Std
这里列出了各种电容、二极管、电阻、MOSFET、IC等组件的详细信息,工程师们在设计和维护时可以根据这些信息进行选择和替换。
4.3 性能规格总结
Specification Min Typ Max Units
Input voltage Pack+ to Pack – 5 15 25 V
Charge and discharge current 0 2 7 A
5. 硬件与软件设置
5.1 系统要求
bq3050EVSW软件需要Windows 2000、XP、Vista或7操作系统支持。
5.2 软件安装
要安装bq3050EVSW软件,需先将存档保存到临时目录,然后双击可执行文件名,按照安装程序的指示完成安装。若之前未安装EV2300,安装bq3050 EVSW后会弹出TI USB DRIVER INSTALLER,点击同意消息并按指示操作,最后将EV2300插入USB端口。
6. 故障排除
在下载文件时,用户必须以管理员身份登录或具有安装新程序的权限。由于驱动程序未签名,管理员需要在操作系统策略中允许安装未签名的驱动程序。
7. 硬件连接
7.1 连接电池组
不同串数的电池组连接方式不同:
  • 4串电池组:按1N (BAT–)、1P、2P、3P、4P的顺序连接。
  • 3串电池组:连接1N (BAT–)、1P、2P,然后将4P和3P连接在一起。
  • 2串电池组:连接1N (BAT–)、1P,然后将4P、3P和2P连接在一起。
要开始充电或放电测试,需将SYS PRES引脚连接到Pack–引脚以设置SYS PRES状态;要测试睡眠模式,则断开SYS PRES引脚。
7.2 PC接口连接
将基于bq3050设备的智能电池使用提供的电缆或按照表4中的连接方式连接到EV2300,然后将PC USB电缆连接到EV2300和PC的USB端口,即可完成硬件配置,使bq3050EVM-001准备好运行。
8. 操作说明
8.1 启动程序
将EV2300和bq3050EVM连接到计算机后,通过桌面图标或开始菜单中的“Texas Instruments” -> “bq Evaluation Software”启动bq3050 EVSW程序。点击“Refresh”(单次扫描)按钮或勾选“Keep Scanning”复选框后,数据开始显示。可以通过“Options”和“Set Scan Interval”菜单设置连续扫描周期,范围为0 ms到65535 ms。该软件还提供日志记录功能,点击“Start Logging”按钮可启用,日志记录间隔通过“Options”菜单设置,最大值为65535 ms,且日志间隔不能小于扫描间隔。
8.2 设置可编程选项
bq3050的数据闪存按照数据手册中的默认设置进行配置,在评估bq3050解决方案时,需要确保设置正确以匹配电池组和应用。可以使用“Data Flash Screen”进行配置,通过“Data Flash” -> “Read All”读取所有数据,点击所需位置输入数据后按“Enter”或选择“Data Flash” -> “Write All”写入数据。还可以通过“File” -> “Special Export”导出数据闪存,通过“File” -> “Export”保存配置信息到文件,也可以导入文件并使用“Write All”按钮写入bq3050。此外,bq3050支持自动数据闪存导出功能,通过“Options” -> “Auto Export”选择,导出间隔通过“Options”菜单设置,最小值为15秒。
9. 校准屏幕
9.1 校准准备
在连接电池之前,需要使用电源或电源和电池模拟电阻(300 Ω或更小)对bq3050进行校准。校准前需要连接并测量2A电流源,测量每个电池电压和电池组温度,具体步骤取决于校准类型。
9.2 校准步骤
选择要执行的校准类型,输入所选类型的测量值(除CC Offset Calibration外),如果选择温度校准,选择要校准的传感器,然后点击相应按钮启动所需的校准。
9.3 板偏移校准
移除PACK端子上的任何电流源、负载或外部电压,点击“Software Board Offset Calibration”按钮进行板偏移校准。
9.4 电池组电压校准
确保已经对电池组进行了电压校准,移除Pack+和Pack–之间的负载或外部电压,点击“Pack Voltage”按钮进行校准。
10. 专业(高级)屏幕
10.1 SMB通信
SMBus上的读写操作是通用的通信工具,不特定于任何电量计。
10.2 十六进制/十进制转换器
在“Hexadecimal Value”和“Decimal Value”框中输入值后,可实现十六进制和十进制之间的转换。在将转换后的十六进制值扩展到更多字节时,根据选择的“Unsigned”或“Signed”进行不同的左填充。
10.3 重新编程
要对设备进行重新编程,需要确保电量计处于完全访问模式,使用“Write SMB Word”功能将电量计设置为ROM模式(0x0F00到cmd 0x00),使用“Srec编程”功能浏览所需的.srec或.senc文件,点击“Program”按钮开始传输,使用“SMB Command”功能发送0x08执行程序。如果固件版本更新,需要关闭并重新启动EVSW以与新固件同步。
11. 相关文档
如需相关文档,可联系负责该设备的TI现场代表,例如bq3050技术参考手册(文献编号:SLUU485)。
12. 注意事项
这款评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户在操作时需要具备电子培训知识并遵守良好的工程实践标准。它可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。在操作时,需要注意输入电压范围为5 V到25 V,输出电压范围为0 V到16.4 V,避免超出范围导致意外操作或不可逆损坏。同时,在正常操作过程中,一些电路组件的外壳温度可能会超过60°C,操作时需要注意避免烫伤。
通过以上对bq3050EVM的详细解析,相信大家对这个先进的电池管理评估系统有了更深入的了解。在实际设计中,工程师们可以根据这些信息充分发挥其优势,为电池管理系统的开发提供有力支持。你在使用类似评估系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ti
