在电子工程领域,超级电容的应用日益广泛,而对其进行有效管理和保护的需求也随之增加。TI的bq33100超级电容组管理器评估模块(EVM)为我们提供了一个全面的解决方案,下面将对其进行详细解析。
文件下载:BQ33100EVM-001.pdf
| EVM PART NUMBER | CHEMISTRY | CONFIGURATION | CAPACITY |
| bq33100EVM - 001 | Super Capacitor | 2, 3, 4, or 5 cell | Any |
电路模块上的触点提供了多种连接方式:
| bq33100充电器可针对不同电池配置更改4个电压级别。默认配置为5电池配置,对于2 - 4电池配置,需要调整R5、R6和R7的阻值。同时,R26电阻在4 - 5电池配置时应为7.5 Ω、2 W,2 - 3电池配置时应移除。 | 电池配置 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 2 - Cell | 30kΩ | 137kΩ | 300kΩ | 44.2kΩ | |
| 3 - Cell | 30kΩ | 93.1kΩ | 187kΩ | 19.6kΩ | |
| 4 - Cell | 30kΩ | 68.1kΩ | 150kΩ | 12.7kΩ | |
| 5 - Cell | 30kΩ | 57.6kΩ | 125kΩ | 9.31kΩ |
该部分展示了bq33100模块的尺寸、PCB层(包括丝印布局、顶层、内层、底层等)和组装图。
详细列出了电路模块所需的各种元件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、IC等,以及它们的参数、型号和制造商。
| Specification | Minimum | Typical | Maximum | Units |
| Input Voltage System PWR to System GND | 6 | 12 | 15 | V |
| Discharge current | 0 | 2 | 7 | A |
bq33100EVSW软件需要Windows 2000或Windows XP操作系统。虽然提供了Windows 98SE的驱动程序,但由于微软不再支持Windows 98,可能会出现USB驱动支持问题。
从www.ti.com的bq33100工具文件夹获取最新软件版本,按照以下步骤安装:
不同电池配置的连接顺序不同:
| 使用导线将bq33100电路模块连接到EV2300,连接关系如下: | bq33100 Circuit Module | EV2300 |
| SMBD | SMBD | |
| SMBC | SMBC | |
| VSS | GND |
从“开始” - “程序” - “Texas Instruments” - “bq33100 EVSW”菜单序列运行bq评估软件,点击
bq33100数据闪存按数据手册中的默认设置配置,需根据电容组和应用情况正确更改设置。可使用数据闪存屏幕进行配置,读取数据可点击“数据闪存” - “全部读取”,写入数据可点击所需位置输入数据并按
选择要执行的校准类型,输入测量值。若选择“电容组电压校准”,则输入电容电压。若负载连接在CAPOUT和VSS之间,选择“开(外部负载)”单选按钮,然后按“校准部件”按钮。
确保已对电池组进行电容组电压校准,移除CAPOUT和VSS之间的负载或外部电压,勾选“系统电压校准”框,输入测量的System PWR电压,按“按以下指示校准设备”按钮进行校准。
SMBus上的读写操作是通用通信工具,不特定于任何电量计。
两个文本框可实现十六进制和十进制的转换,输入无效值可能导致错误结果。缩放转换后的十六进制值时,无符号选择左填充零,有符号选择正数左填充零、负数左填充F。
该屏幕允许从非加密和加密文件对设备进行重新编程。
以5串联电容堆栈连接到bq33100EVM板为例,步骤如下:
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户需具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。它可能不符合欧盟电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
EVM的输入电压范围为6V到15V,输出电压范围为0V到16.4V。超出输入范围可能导致意外操作或不可逆损坏,连接输入电源前如有疑问可联系TI现场代表。连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作或永久性损坏,连接负载前需查阅EVM用户指南,不确定负载规格时可联系TI现场代表。
正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过60°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计可在某些组件高于60°C的情况下正常运行。操作时靠近这些组件放置测量探头需注意其可能很烫。
TI的bq33100超级电容组管理器评估模块为电子工程师提供了一个强大而全面的工具,用于评估和开发超级电容管理解决方案。在使用过程中,工程师需严格遵守相关注意事项,以确保评估和开发工作的顺利进行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎交流分享。
