深入剖析bq34110EVM-796评估模块:从特性到实战应用
在电池管理与电量监测领域,一款优秀的评估模块能为工程师们的设计工作带来极大便利。今天,我们就来详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的bq34110EVM-796评估模块,看看它究竟有何独特之处以及如何在实际项目中应用。
文件下载:BQ34110EVM-796.pdf
模块特性与套件内容
特性亮点
bq34110EVM-796是一款针对bq34110的完整评估系统,具备诸多实用特性。它采用了预装配的电路模块,能够实现快速设置,大大节省了工程师的时间和精力。同时,搭配个人计算机(PC)软件和接口板,方便进行各种评估操作。而且,软件还支持数据记录功能,便于对系统进行深入分析。
套件清单
该评估模块套件包含了bq34110电路模块以及用于连接EVM和EV2400通信接口适配器的电缆。不过,在使用时还需要额外订购EV2400 PC接口板、PC USB电缆以及基于Microsoft Windows的PC软件。
订购与性能参数
订购信息
部件编号 EVM部件编号 配置 化学类型
bq34110 bq34110EVM-796 3 V–48 V Li - Ion, Li - Polymer, LiFePO4, PbA, NiMH, NiCd
从这个表格可以看出,bq34110EVM-796适用于多种电池化学类型,具有较广泛的应用范围。
性能规格
规格 最小值 典型值 最大值 单位
1S模式下BAT +到BAT -的输入电压 3 4 5 V
多电池组中BAT +到BAT -的输入电压 6 28 48 V
充电和放电电流 0 2 7 A
这些参数为工程师在设计时提供了明确的参考,确保模块在合适的电气环境下工作。
快速启动指南
所需物品
要对bq34110EVM进行设置和评估,需要准备以下物品:
  • bq34110 EVM
  • EV2400通信接口适配器
  • 连接通信接口适配器和计算机的USB电缆
  • 支持Windows 7及以上系统的PC
  • 直流电源(建议具备恒流和恒压功能)
如果使用的是旧版本的接口适配器EV2300,还需要安装USB驱动程序。
软件安装
  • bqStudio软件:这是一个图形用户界面软件,允许用户与bq34110设备进行交互。首先要下载最新版本的bqStudio,推荐使用标记为BQSTUDIOTEST的版本,因为它包含了最新的改进。安装时要以管理员身份运行安装程序,并按照屏幕提示完成安装。在启动评估软件之前,使用USB电缆将EV2400连接到PC,此时EV2400驱动程序会自动安装。
  • EV2400固件更新:EV2400固件会定期更新,bqStudio软件会在仪表盘上显示检测到的固件版本,建议使用v0.18或更高版本。如果需要更新,可以从http://www.ti.com/tool/ev2400获取EV2400固件更新程序,具体使用说明可参考EV2400用户指南。
  • bq34110设备固件更新:如果bq34110不是使用的最新固件版本,建议进行更新。首先从http://www.ti.com/product/BQ34110/toolssoftware下载最新的bq34110固件包,安装后将提取的.bqz文件复制到‘C:tiBatteryManagementStudioconfig’目录,确保bqStudio拥有最新的更新和工具。然后找到同一文件夹中的.srec文件,按照后续操作说明使用bqStudio将最新固件.srec编程到设备中。
连接设置
  • 连接电池组:bq34110电路模块与电池组的连接如图1所示。通过电路模块上的触点,可以实现与电池组的直接连接(J7:BAT +和BAT -),还可以进行充电器或负载连接(J7:BAT +和PACK -)。
  • 电路模块连接:电路模块上的触点提供了多种连接方式,如I2C通信端口(J1:I2C总线)、芯片使能(J4:CE)、外部学习负载(LOAD跳线和J8)以及ALERT1和ALERT2(J6)等。具体的连接方式需要根据实际需求进行设置,例如根据电池组的电压范围配置J2和J5跳线。
  • PC接口连接:将bq34110 EVM通过导线按照表格5的说明连接到EV2400,然后将PC USB电缆连接到EV2400和PC的USB端口,这样bq34110EVM - 796就可以开始运行了。
软件操作指南
启动程序
将EV2400和bq34110EVM连接到计算机后,从桌面或安装目录运行bqStudio。初始窗口顶部有一个工具面板,还有其他可以隐藏、停靠或浮动的子窗口。启动bqStudio时,仪表盘、寄存器和命令窗口应该是打开的,还可以通过点击主窗口顶部工具面板中的相应图标添加其他窗口。 在寄存器和数据内存窗口中,可以点击扫描(连续扫描)或刷新(单次扫描)按钮来更新数据。bqStudio还提供了日志记录功能,点击开始日志按钮即可启用,默认的记录间隔为4000毫秒,如果需要更改间隔,可以在Windows菜单中选择首选项,在寄存器选项中修改扫描/日志间隔。不过,由于电量计寄存器的更新速度不会超过1秒,所以记录间隔设置为1秒以上即可。
设置可编程选项
bq34110的默认设置在bq34110技术参考手册(SLUUBF7)中有详细说明,但在评估时需要根据电池组和应用的实际情况进行正确更改。需要注意的是,bq34110初始状态为未密封但非完全访问状态,需要从命令窗口执行“UNSEAL”和“UNSEAL FULL ACCESS”命令以启用对数据内存的访问。 可以使用数据内存窗口(图3)来配置选项。点击“Read All”按钮可以读取bq34110非易失性闪存内存中的所有数据,确保设备未密封且处于完全访问状态才能进行读写操作。要更新某个参数,点击所需参数,会弹出一个窗口显示该参数的详细信息,输入新值后按回车键,bqStudio会更新该参数。还可以点击“Import”按钮从指定的.gg.csv文件导入整个配置,点击“Export”按钮将配置保存为.gg.csv文件。如果仪表板没有显示任何信息,可能是使用的bqStudio版本不支持bq34110,需要升级bqStudio。
电池配置
bq34110在测量电池电压时可以工作在两种模式下,通过在J2和J5接头上放置跳线来选择工作模式。
  • 电池组电压小于5 V:在命令面板上按下“CAL_TOGGLE”按钮启用设备的校准模式,验证制造状态寄存器中的“CAL_EN”标志是否设置。在数据内存配置屏幕上,将“Flash Update OK Voltage”参数更新为100mV(默认值为2.8V),以防止在测量电压低于此设置时进行闪存更新。在数据内存配置屏幕上设置“Number of Series Cells”参数为适当的值。在命令面板上按下“RESET”按钮重置电量计,然后进行电池组电压校准。
  • 电池组电压大于5 V:同样在命令面板上按下“CAL_TOGGLE”按钮启用校准模式,更新“Flash Update OK Voltage”参数为100mV。在设置屏幕的数据内存中,将“VEN_EN”位设置为“1”,启用EVM上的外部分压器并禁用内部分压器。在数据内存的校准屏幕上设置“Voltage Divider”参数,该值应根据外部电阻分压器的设置进行调整。在命令面板上按下“RESET”按钮重置电量计,然后进行电池组电压校准。
校准操作
为了确保bq34110EVM能够准确报告数值,需要进行校准操作,校准在bqStudio的校准窗口(图4)中进行。
  • 电压校准:测量BAT +到BAT -的电压,将该值输入到“Applied Voltage”字段中,选择“Calibrate Voltage”框,然后按下“Calibrate Gas Gauge”按钮进行电压测量系统校准。校准完成后,取消选择“Calibrate Voltage”框。
  • 温度校准:在每个“Applied Temperature”字段中输入室温,并为要校准的热敏电阻选择“Calibrate Temperature”框,温度值必须以摄氏度为单位输入。按下“Calibrate Gas Gauge”按钮进行温度测量系统校准,校准完成后取消选择“Calibrate”框。
  • 电流校准:如果电量计在无电流时报告非零电流,则需要进行CC偏移和板载偏移校准。选择CC偏移校准选项,按下“Calibrate Gas Gauge”按钮进行校准,验证电流是否报告为0 mA,如果仍有电流报告,则继续进行板载偏移电流校准。连接一个2 - A的负载从BAT +到PACK -,在“Applied Current”字段中输入 - 2000,选择“Calibrate Current”框,按下“Calibrate Gas Gauge”按钮进行校准,校准完成后取消选择“Calibrate Current”框。
其他操作界面
  • 编程屏幕:按下“Programming”按钮可以选择编程更新窗口(图5),该窗口允许用户导入设备固件。使用“Browse”按钮搜索.srec文件,按下“Program”按钮等待下载完成,编程完成后按下“Execute FW”按钮。如果需要保存闪存内存内容,可以按下“Read Srec”按钮。
  • 高级通信I2C屏幕:按下“Advanced Comm”按钮可以选择高级通信I2C窗口,该工具允许使用I2C和制造访问命令访问参数。例如,可以读取I2C命令或发送EOS_EN命令启动电量测量。
  • 黄金图像屏幕:按下“Golden Image”按钮可以选择黄金图像窗口,该窗口允许用户将设备固件导出为.srec、.bq.fs和.df.fs文件。选择要导出文件的目录位置,输入文件名,选择要导出的文件类型,按下“Create Image File”按钮导出内存并创建文件。
电路模块信息
布局与装配
文档中展示了bq34110模块的印刷电路板(PCB)层(图9 - 图12)和装配图,这些信息对于了解模块的物理结构和布局非常有帮助。
物料清单
详细列出了该评估模块的物料清单,包括每个元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等信息。这对于工程师进行元件选型和采购提供了准确的依据。
原理图
图13展示了EVM的原理图,通过原理图可以深入了解模块的电路设计和工作原理。
总结
bq34110EVM-796评估模块为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估bq34110电量计。从其丰富的特性、详细的快速启动指南到软件操作和电路模块信息,都为工程师在电池管理设计中提供了有力的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,灵活运用该评估模块进行各种测试和验证,从而设计出更高效、更可靠的电池管理系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流!
