在电子设备的设计与开发中,电量计解决方案对于确保电池的高效使用和设备的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 bq34210IQ1EVM - 826 评估模块,它为低放电应用的电量计开发提供了一个强大而灵活的平台。
bq34210IQ1EVM - 826 评估模块套件包含一个 bq34210 评估模块,这是整个开发过程的核心组件。
该评估模块的部件编号为 bq34210IQ1EVM - 826,方便工程师在需要时进行订购。
| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(BATTERY + 到 BATTERY -) | 2.8 | 3.6 | 4.5 | V |
| 负载控制输入(J3.3)(负载开启,0.5 - A 负载电流,25°C) | 3.6 | 3.8 | 20 | V |
| 负载控制输入(J3.3)(负载关闭) | 0 | 0 | 0.5 | V |
| 最大负载电流(J3.2)(J3.2 上 3.8 V) | - | - | 0.5 | A |
这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保评估模块在合适的条件下运行。
要开始开发低放电应用的电量计解决方案,首先需要安装 bqStudio 软件。以下是详细的安装步骤:
硬件设置涉及 PC、USB 接口、EVM、电池和系统负载之间的连接。图 1 清晰地展示了这些连接关系,确保正确连接是后续开发的基础。
| 参考编号 | 描述 |
| J1 | EXT_VCC |
| J2 | 控制接口(J2.1 GND,J2.2 SCL,J2.3 SDA,J2.4 外部电源) |
| J3 | 外部负载控制(J3.1 P +,J3.2 外部负载,J3.3 控制,J3.4 GND) |
| J4 | 系统电源(P +) |
| J6 | 系统电源(P -) |
| J5 | 电池连接器(J5.1 BATTERY -,J5.2 热敏电阻,J5.3 BATTERY +) |
| 参考编号 | 描述 |
| JP1 | EXT_VCC_SELECT(1 - 2(默认):P +,2 - 3:来自 J1 的外部电源) |
| JP2 | SCL 上 10 - kΩ 上拉到 EXT_VCC(默认关闭) |
| JP3 | SDA 上 10 - kΩ 上拉到 EXT_VCC(默认关闭) |
| JP4 | ALERT 上 5.1 - kΩ 上拉到 EXT_VCC(默认开启) |
| JP5 | TS 上 1.8 - MΩ 下拉到 GND(默认关闭) |
| JP6 | 选择板载热敏电阻(默认关闭) |
在完成图 1 中的连接并验证默认跳线设置后,就可以启动 bqStudio 来控制和编程电量计了。
当 EV2300 或 EV2400 以及 bq34210 EVM 连接到计算机后,可以从桌面或安装目录运行 bqStudio。该软件窗口顶部有一个工具面板,其他子窗口可以隐藏、停靠在不同位置或作为独立窗口浮动。
初始启动时,DashBoard、Registers 和 Commands 窗口应处于打开状态。通过点击主窗口顶部工具面板中的相应图标,可以添加其他窗口。点击“Scan”(连续扫描)或“Refresh”(单次扫描)按钮可以更新 Registers 和 Data Memory 窗口中的数据。
bqStudio 还提供了日志记录功能,可记录从 bq34210 最后接收到的选定数据寄存器。默认的时间间隔为 4000 毫秒,如果需要更改,可以通过“Window” -> “Preferences” -> “Registers”来修改 Scan/Log Interval。不过,由于电量计寄存器每 1 秒更新一次,因此记录速度无需快于 1 秒。
bq34210 按照 bq34210 - Q1 技术参考手册(SLUUBE8)中的默认设置进行配置。为了使评估的 bq34210 解决方案与电池组和应用相匹配,需要正确更改这些设置。
可以使用 Data Memory 窗口来配置设置。点击“Read All”按钮可以读取 bq34210 数据存储器中的所有数据,确保设备未密封且可以完全访问数据存储器以进行读写操作。要更新参数,只需双击值,更改后按回车键即可。还可以通过点击“Import”按钮从 .gg.csv 文件导入整个配置,点击“Export”按钮将配置保存为 .gg.csv 文件。
图 4 展示了 EVM 的原理图,它详细地呈现了电路的连接和各个组件的关系,为工程师进行电路分析和优化提供了重要依据。
图 5 到图 7 展示了 EVM 的 PCB 布局图像,包括组件布局、顶层和底层的设计。合理的 PCB 布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。
| 标号 | 描述 | 制造商 | 部件编号 |
| C1 | 陶瓷电容,1 µF,16 V,±20%,X5R,0603 | Wurth Elektronik | 885012106017 |
| C2 | 陶瓷电容,2.2 µF,16 V,±10%,X5R,0805 | AVX | 0805YD225KAT2A |
| C3 | 陶瓷电容,0.1 µF,16 V,±10%,X7R,0603 | TDK | C1608X7R1C104K |
| J1, J4, J6 | 端子块,3.5mm 间距,2x1,通孔 | On - Shore Technology | ED555/2DS |
| J2 | 插头(摩擦锁),100mil,4x1,反向安装,通孔 | Molex | 22 - 05 - 3041 |
| J3 | 端子块,3.5mm 间距,4x1,通孔 | On - Shore Technology | ED555/4DS |
| J5 | 端子块,3.5mm 间距,3x1,通孔 | On - Shore Technology | ED555/3DS |
| JP1 | 插头,100mil,3x1,镀锡,通孔 | Sullins Connector Solutions | PEC03SAAN |
| JP2, JP3, JP4, JP5, JP6 | 插头,100mil,2x1,镀锡,通孔 | Sullins Connector Solutions | PEC02SAAN |
| Q1 | N 沟道 MOSFET,50 V,0.2 A,SOT - 323 | Diodes Inc. | BSS138W - 7 - F |
| R1 | 电阻,0.01,1%,1 W,1206 | Vishay - Dale | WSLP1206R0100FEA |
| R2 | 电阻,10.0,1%,0.063 W,0402 | Vishay - Dale | CRCW040210R0FKED |
| R3, R4 | 电阻,10.0 k,1%,0.063 W,0402 | Vishay - Dale | CRCW040210K0FKED |
| R5, R6 | 电阻,100,1%,0.063 W,0402 | Vishay - Dale | CRCW0402100RFKED |
| R7 | 电阻,1.8 M,5%,0.063 W,0402 | Vishay - Dale | CRCW04021M80JNED |
| R8 | 电阻,10.0 k,1%,0.1 W,0603 | Vishay - Dale | CRCW060310K0FKEA |
| R9, R10 | 电阻,100,1%,0.1 W,0603 | Vishay - Dale | CRCW0603100RFKEA |
| R11 | 电阻,5.1 k,5%,0.063 W,0402 | Vishay - Dale | CRCW04025K10JNED |
| U1 | 系统侧 CEDV 电量计,PW0014A | Texas Instruments | BQ34210IPWRQ1 |
| U2, U3, U4, U5 | 0402 封装的 ESD 保护器件,电容 10 pF,击穿电压 6 V | Texas Instruments | TPD1E10B06DPYR |
物料清单详细列出了评估模块所使用的各个组件,方便工程师进行采购和替换。
bq34210IQ1EVM - 826 评估模块为低放电应用的电量计开发提供了全面的解决方案。通过本文的介绍,我们了解了该评估模块的基本信息、快速开始步骤、操作方法以及设计细节。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对配置进行调整,充分发挥该模块的性能。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
