探索bq500410AEVM-085无线功率发射器评估模块
在无线充电技术飞速发展的今天,德州仪器(Texas Instruments)的bq500410AEVM-085无线功率发射器评估模块(EVM)为电子工程师们提供了一个高性能且易于使用的开发工具。下面,我们就来深入了解一下这个模块。
文件下载:BQ500410AEVM-085.pdf
一、模块概述
bq500410AEVM-085是一个完整的发射器端解决方案,它能够为bqTESLA™接收器供电。所有发射器端的电子元件和发射器线圈都集成在一块4层印刷电路板(PCB)上,这种开放式设计方便工程师轻松访问电气原理图的关键点。该模块具有以下特点:
  • WPC认证:符合WPC标准,确保了与各种Qi兼容接收器的互操作性。
  • A6型发射器线圈:提供70 mm × 25 mm的自由定位区域,增加了充电的灵活性。
  • 输入电压灵活:支持12 V输入,还可通过可选的升压转换器实现5 V输入。
  • 直观的指示:LED指示灯可显示功率传输或故障状态,蜂鸣器则在功率传输开始时发出提示。
二、电气性能规格
在环境温度为25°C的条件下,bq500410AEVM-085具有以下电气性能:
输入特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压(VIN 0.6 12.0 0.6 V
输入电流(IIN - 570 - mA
输入空载电流 - 75 - mA
输入待机电流 - 10 - mA
输出特性(针对bq51013AEVM-764、 -765接收器)
参数 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压(VOUT 4.5 5 5.1 V
输出纹波 - - 200 mVPP
输出电流(IOUT 0 - 1 A
输出过电流 1 - 1.1 A
系统特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
开关频率(FS 110 - 205 kHz
峰值效率(ηpk 74.2 - - %
满载效率(η) - 73.6 - %
这些参数为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,大家可以思考一下,这些参数在实际应用中会受到哪些因素的影响呢?
三、模块修改
在使用过程中,如果需要对模块进行修改,需要参考数据手册(SLUSB96)。以下是一些可修改的部分:
  • LED模式:通过电阻R39可以改变状态LED D4的行为,标准值为42.2 kΩ,更多设置可查看数据手册。
  • NTC:连接器J6可用于连接负温度系数(NTC)传感器,实现热保护,具体设置可参考数据手册。
  • PMOD:电阻R40用于设置损耗阈值,标准值为56.2 kΩ。移除跳线JP1可禁用PMOD功能,也可通过改变电阻值来调整阈值。
四、连接器和测试点说明
输入/输出连接
  • J1:12V输入电源,12 V ±600 mV,返回端为J2。
  • J2:接地端,作为输入电源的返回端。
  • J3:5V输入电源,返回端为J2。
  • J4:PMBus接口,仅供工厂使用。
  • J5:JTAG接口,仅供工厂使用。
  • J6:用于连接外部温度传感器。
  • JP1:损耗阈值设置,打开跳线可禁用PMOD功能,安装短路跳线可启用PMOD,电阻R40设置阈值。
  • JP2:用于选择LED模式,连接外部电阻进行设置。
测试点说明
模块上的测试点用于监测和测试各种信号,例如:
  • TP1和TP29:模拟接地测试点。
  • TP30:用于U3的环路稳定性测试。
  • TP3:代表线圈驱动电路输入电流的信号。
通过这些测试点,工程师可以更方便地对模块进行调试和故障排查。大家在实际操作中,有没有遇到过测试点信号异常的情况呢?
五、测试设置
所需设备
  • 接收器:可使用bq51013AEVM-764、 -765或Qi兼容接收器。
  • 电压源:提供12 V的稳压直流电压,能够提供至少1.0 A的连续负载电流,电流限制设置为2.0 A。同时,要注意电压源的安全考虑,建议使用符合相关安全标准的电源。
  • 仪表:使用电压表监测bq51013AEVM-764测试点TP7的输出电压,使用合适的电流表监测负载的输入电流。对于发射器的输入电流和电压监测,仪表需使用平均功能以减少通信数据包引起的误差。
  • 负载:需要一个5 V、最大电流为1 A的负载,可以是电阻性或电子负载。
  • 示波器:使用双通道示波器和合适的探头观察bq51013AEVM-764 TP3的COMM_DRV信号和其他信号。
  • 推荐线规:连接bq500410AEVM-045到输入电源以及bq51013AEVM-764到负载时,建议使用22-AWG的电线。
设备设置
  1. 关闭电源,将电源连接到bqTESLA™发射器。
  2. 将Vin正电源连接到J1,将VIN源的负端连接到J2。此时不要将bqTESLA™接收器放在发射器上。
  3. 将负载连接到J3并返回J4,使用电流表监测负载电流,在TP7监测负载电流。所有电压表都应采用开尔文连接到感兴趣的点。
测试程序
无接收器启动
打开VIN,观察绿色电源LED D3亮起,状态LED D4在功率传输开始前熄灭。将示波器探头应用到测试点TP12,观察大约每400 ms出现一次的单脉冲突发,这是模拟Ping探测环境中是否有接收器放置在TX线圈上。
应用接收器
将bq51013AEVM-764 EVM放在发射线圈顶部,对齐接收和发射线圈的中心。几秒钟后,观察到状态LED D4亮起绿色,表明发射器和接收器之间的通信已建立,功率传输已开始。TX蜂鸣器在功率传输开始时响起,状态LED D4在功率传输期间闪烁绿色光。典型输出电压为5 V,输出电流范围为0 mA到1 A。功率传输活跃时,在测试点TP1上观察到连续驱动波形,频率根据负载在110 kHz到205 kHz之间。
效率测试
通过测量输出电压、输出电流、输入电压和输入电流,计算系统效率,效率为输出功率与输入功率的比值。在TX和RX的输入和输出处连接电压表,对输入电流进行平均处理,因为通信脉冲会调制输入电流,导致读数失真。
寄生金属物体检测(PMOD)
这是一项安全功能,用于检测充电垫上靠近TX线圈处是否存在金属物体。PMOD电路会比较发射器功率和接收器报告的接收功率,如果差值超过R40设置的阈值,则会宣布故障。
热保护(NTC)
通过连接到J6的NTC电阻提供热保护。当感测端U9 - 2上的电压为1 V时,设置热故障,设备关闭,状态LED D4亮起红色。典型故障电阻值为850 Ω,系统会在5分钟后尝试重启。
六、装配图纸和布局
bq500410AEVM-045的PCB采用4层、2-oz铜包电路板设计,尺寸为13.9 cm x 13.3 cm,所有组件都位于顶部,方便用户在实际应用中查看、探测和评估bq500410A控制IC。推荐使用4层PCB设计,以提供良好的低噪声接地平面,2层PCB可能会导致性能不佳。此外,建议在线圈下方设置接地平面区域,以减少噪声耦合到接收器中。
七、参考信息
如需获取关于bq500410AEVM-045低功率无线功率评估套件的更多信息,可访问TI网站上的产品文件夹:http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/bq500410A.html
总之,bq500410AEVM-085为无线功率解决方案的开发提供了一个强大而灵活的平台。电子工程师们可以充分利用其特性和功能,加速终端产品的开发。大家在使用这个模块的过程中,有没有什么独特的经验或发现呢?欢迎在评论区分享。
