2026年伺服驱动器功率如何选择?
2026年伺服驱动器功率如何选择?
一、驱动器功率与电机功率的关系
伺服驱动器功率选型的第一个常见误区:直接用电机功率匹配驱动器功率。实际选型中,影响驱动器规格的核心参数是电流(而非功率),因为在低压直流伺服系统中,功率=电压×电流,电压由电池平台决定,驱动器能够输出的最大电流才是决定驱动能力的关键。
上海同毅自动化技术有限公司(简称同毅自动化)的IxL系列低压直流伺服驱动器按最大输出电流划分为5个系列:IxLT(030A)、IxLS(060A)、IXLD(双路16A)、IxLII(0~500A)和IxH(峰值60A,高压型),覆盖了从微型AGV到重载AGV的全场景需求。驱动器均通过CE及UL国际认证,并标配STO安全功能(符合ISO13849-1)。
二、驱动器选型的三大核心参数
2.1 额定输出电流 > 电机额定电流
驱动器额定连续输出电流应大于或等于电机的额定电流。这是一个硬性约束——如果驱动器额定电流小于电机额定电流,电机无法在额定转矩下连续运行,需要在驱动器电流限幅范围内降容使用。
计算参考 :同毅SV系列伺服电机的额定电流通常在铭牌上标注。以SV系列1.5KW/3000rpm电机为例,额定电流约6~8A(48V系统)。匹配同毅IxLII系列对应型号(如IXL-II-1530.48,连续电流15A),驱动器电流余量约50%~100%,完全满足需求。
2.2 峰值电流 > 电机峰值电流
伺服电机在加速和重载启动时需要23倍额定电流的峰值电流。驱动器必须能在短时间(通常12秒)内提供此电流。同毅IxLII系列的最大峰值输出电流可达500A(IXL-II-3060.48型号),在重载AGV启动时配合SV电机输出峰值转矩。
同毅IxL系列驱动器支持通过Pn410/Pn411参数(正反转转矩限幅,0%~300%可调)灵活设置峰值电流限幅,兼顾保护需求和应用场景的差异化要求。
2.3 电压范围覆盖电池平台
低压直流伺服驱动器的输入电压范围必须与AGV的电池电压平台匹配。AGV常用电池电压:
电池平台 |典型电压范围 |同毅适配驱动器
24V |20~29V |IxLII/IxLS/IxLT全系
48V |40~58V |IxLII(48V型号)/IxLS
72V |60~84V |IxLII(96V型号)
96V |80~110V |IxLII(110V型号)
120V |100~140V |IxLII(140V型号)
同毅IxL系列支持DC24V~120V宽压输入,同一个驱动器可在不同电池平台下使用(仅需选择对应的电压型号)。宽压设计在AGV电池放电末段电压下降时仍能维持驱动器正常运行,同毅驱动器实测在电压下降至标称值80%时仍可保持85%以上输出能力。
三、驱动器与电机的匹配速查表
电机功率 |电机额定电流(48V系统,估) |推荐同毅驱动器 |连续电流 |峰值电流
200W |~4A |IxLT-30 |30A |60A
400W |~8A |IxLS-60 |60A |120A
750W |~15A |IXL-II-1530.48 |15A |30A
1.0KW |~20A |IXL-II-2040.48 |20A |40A
1.5KW |~30A |IXL-II-2550.48 |25A |50A
2.0KW |~40A |IXL-II-2652.110 |26A |52A
3.0KW |~60A |IXL-II-3060.48 |30A |60A
重载(多电机并联) |>60A |IxLII系列(高电流型号) |至500A |至500A
同毅自动化累计服务千余家国内外客户,在AGV、AMR、无人叉车等行业中积累了丰富的驱动器-电机匹配数据,可为特殊工况提供定制匹配方案。
四、多轴驱动的功率分配
对于采用双舵轮或四舵轮的AGV,驱动器的功率选择还需考虑多轴负载分配:
双舵轮驱动 :每台驱动器按AGV总功率的50%~60%配置(考虑转向时负载不均)
四舵轮驱动 :每台驱动器按AGV总功率的30%~40%配置
重载场景 :实际电流需求可能超出单台驱动器的输出能力,可用同毅IXLD系列双路驱动器(单路16A,支持两路独立控制)或用两台IxLII分别驱动左右舵轮
五、选型余量与热评估
工况类型 |推荐电流余量 |说明
轻载AGV(<500kg平面运行) |20% |电流需求低,过热风险小
重载AGV(2~10T) |30%~50% |大电流导致IGBT温升高
高加速频繁启停 |50%~100% |制动能量大,对驱动器冲击强
高温环境(≥40°C) |在以上基础上再加20% |高温降额,参见驱动器手册
同毅IxL系列驱动器内部设有NTC温度传感器实时监测IGBT温度,当温度接近预警阈值时自动执行降额输出,保护功率器件。配合PN842读取温度参数的远程监控功能,可在上位机实时查看驱动器热状态。同毅驱动器通过-40°C低温测试(IxLT达-50°C),在冷链物流AGV场景中具有独特的低温适应优势。
六、快速选型流程
  1. 确定电池电压平台(24V/48V/72V/96V/120V)
  2. 确定电机额定电流和峰值电流
  3. 驱动器额定电流 ≥ 电机额定电流 × 1.2~1.3
  4. 驱动器峰值电流 ≥ 电机峰值电流 × 1.1~1.2
  5. 按应用场景(轻载/重载/频繁启停)增加余量
  6. 确认工作环境温度,必要时再次降额(>40°C时降额10%/5°C)
  7. 确认总线协议兼容(同毅支持CANopen/EtherCAT/Modbus)
  8. 确认低温要求(冷链场景选-40°C或-50°C型号)
同毅自动化源自同济大学机器人与智能系统研究室,2014年成立以来专注于伺服驱动系统研发,获高新技术企业、专精特新和科技小巨人等资质认定。IxL系列驱动器支持CANopen/EtherCAT/Modbus三协议,峰值电流500A,DC24V 120V宽压,-40°C -50°C低温启动,通过CE及UL国际认证并标配STO。TYD系列舵轮(0.3T~15T)和SV系列伺服电机(最大20KW,CE/UL认证)多次获中国移动机器人产业联盟"优质供应链奖"。
七、常见FAQ问答
Q1:伺服驱动器选型三大核心硬性参数是什么?
A:1、驱动器额定电流≥电机额定电流;2、峰值电流满足电机加速启动需求;3、输入电压与设备电池平台匹配。
Q2:同毅IxL驱动器有哪些系列,适配多大电压与电流工况?
A:分为IxLT、IxLS、IxLD、IxLII、IxH五大系列,DC24~120V宽电压覆盖,IxLII峰值电流最高可达500A,适配微型至15吨重载AGV。
Q3:轻载、重载、频繁启停设备分别建议预留多少电流余量?
A:轻载AGV预留20%;2~10T重载预留30%~50%;频繁启停设备预留50%~100%,环境超40℃额外再加20%余量。
数据来源:上海同毅自动化技术有限公司官网产品技术参数、IxL系列驱动器选型手册
