bq76925EVM评估模块:锂电池管理系统设计的得力助手
引言
在锂电池管理系统的设计过程中,一款合适的评估模块能够极大地提高设计效率和准确性。TI的bq76925EVM评估模块就是这样一款出色的工具,它为3 - 6节锂离子电池的模拟前端bq76925的评估提供了全面的支持。本文将详细介绍这款评估模块的特点、使用方法以及相关的注意事项,希望能帮助电子工程师们更好地利用它进行设计。
文件下载:BQ76925EVM.pdf
一、bq76925EVM评估模块概述
1.1 模块特点
  • 核心组件:包含一个bq76925和一个MSP430F2122设备,以及相关的支持电路。
  • 电池支持:支持3 - 6节串联电池,既可以通过可插拔的端子块连接实际电池,也可以使用板载模拟电路通过电源模拟电池运行。
  • 电源配置:bq76925电路可通过跳线配置为内部或外部3.3V电源。
  • MSP430应用电路:具备JTAG连接器、复位和SOC按钮、四个可控LED、I2C接口以及电池组状态连接器。
  • 电气性能:支持标称4.2V - 26.4V的电池组电压,最大30V;连续充放电电流额定值为20A,采用0.001Ω(等效)分流电阻和大电流螺柱式连接。
  • 其他特性:板载热敏电阻用于温度测量,具备PACK±端子的瞬态电压保护,还有USB - TO - GPIO适配器连接器和用于监测电池电压及其他重要电路网络的测试点。
1.2 套件内容
模块包含PWR008印刷电路板(PCB),评估软件可从bq76925产品文件夹(http://www.ti.com/product/BQ76925/toolssoftware)下载
1.3 设备和软件要求
  • 评估软件:bq76925评估软件是一个Windows应用程序,用于控制和与bq76925进行接口通信,可从TI官网的bq76925产品页面下载。
  • USB - TO - GPIO适配器:用于在bq76925和PC之间提供I2C连接,其原始固件版本为1.0.10,必须使用TI官网提供的USB - TO - GPIO固件更新器软件将其更新到2.0.19或更高版本。
  • 电源:需要一个24V、100mA的电源为板载电池模拟器供电,还需要一个能提供高达100mV的电源来模拟电池电流。
  • 电池:可使用标称电压为3.3V - 3.7V的锂离子可充电电池,电池组由3 - 6节串联电池组成。
  • 其他设备:还可能需要电子负载、数字万用表和示波器等设备进行评估。
二、电路细节和配置
2.1 接口连接
  • 电池连接:BATT + 和BATT - 分别连接电池的正负极,采用单重型螺丝端子,额定电流为30A,但实际受电路板其他组件限制为20A。
  • 电池组连接:CN6用于电池组的电池感应线连接,用于测量电池电压和进行电阻式电池平衡。
  • 负载/充电器连接:PACK + 和PACK - 分别连接负载或充电器的正负极,同样采用单重型螺丝端子,额定电流为30A,实际限制为20A。
  • USB接口:CN8用于连接USB - TO - GPIO适配器,提供多种功能,如V3P3监测、ALERT输出、I2C时钟和数据传输等。
  • JTAG接口:CN7用于连接MSP430编程器,但评估bq76925时并非必需。
  • 电池组状态接口:CN5为那些希望为MSP430开发固件的用户提供便利,可用于GPIO或SPI接口。
2.2 配置跳线和开关
通过安装跳线柱或切换开关的位置,可以配置评估模块的不同功能,例如选择内部或外部3.3V电源、连接或断开电流感应电阻等。具体的跳线和开关功能在文档中有详细说明。
2.3 按钮功能
  • 复位按钮(S1):用于重启MSP430。
  • LED按钮(S3):用于控制由四个LED组成的电池状态(SOC)显示。
2.4 测试点
评估模块上有29个测试环,对应着不同的电路节点,可以方便地监测电池电压、电流和温度等参数。
2.5 bq76925功能
bq76925应用电路可对3 - 6节电池组的设备性能进行全面评估,可通过预加载到MSP430微控制器中的固件和提供的评估软件进行监测,用户也可以根据需要开发自定义系统。
2.6 MSP430F2122功能
MSP430F2122应用电路用于读取bq76925的模拟信号,并通过I2C总线将其提供给评估软件进行读取。用户还可以根据需要创建自定义固件。
三、快速启动演示
3.1 准备工作
需要准备好bq76925EVM评估模块、24V直流电源、能提供高达100mV和至少100mA驱动能力的电源、装有MS Windows操作系统的PC、bq76925评估软件和USB - TO - GPIO适配器。
3.2 软件和适配器设置
  • USB - TO - GPIO适配器固件更新:从TI官网下载固件加载器软件,将适配器固件更新到2.0.19版本。
  • 评估软件安装:从TI官网的bq76925产品页面下载评估软件,并按照安装说明进行安装。
3.3 跳线和开关配置
在给电路板供电之前,确保所有跳线和开关的位置设置正确,具体配置可参考文档中的表格。
3.4 电源连接
将24V电源连接到BATT + 和BATT - 之间,并打开电源输出。此时,红色LED D13会亮起,可使用电压表验证3.3V输出是否正常。
3.5 USB - TO - GPIO适配器连接
将USB电缆连接到PC和USB - TO - GPIO适配器之间,绿色LED会亮起表示连接正常。再将带状电缆从适配器连接到bq76925EVM的CN8上,红色LED D12会亮起。
3.6 评估软件操作
  • 打开软件:打开评估软件,显示主屏幕。
  • 开始数据轮询:点击“Poll”按钮开始轮询数据,此时电池电压和温度会定期更新。
  • 模拟电池电流:移除J5上的跳线柱,使用第二个电源在J5的引脚1和BATT - 端子之间施加50mV电压,可模拟约 - 50A的放电电流。
四、控制寄存器演示
4.1 查看控制寄存器
  • 打开寄存器显示:打开评估软件,点击“Show Volatile Control Registers”复选框,可展开主窗口显示六个寄存器。
  • 寄存器位说明:所有可读写的位都会显示,未命名的位必须始终置为零。通过点击位可以实时切换其值,不同颜色表示不同的状态。
  • 工厂编程寄存器值:控制寄存器在工厂编程时有默认值,具体可参考文档中的表格。
  • 轮询时的寄存器值:按下“Polling”按钮时,PWR_CTL寄存器会被强制设置为0x1F,同时其他位也会自动更新,但部分位不会显示。
4.2 控制寄存器简介
控制寄存器用于配置和控制bq76925设备,不同的寄存器和位具有不同的功能,如状态指示、电池选择、平衡控制、配置设置和电源控制等。具体的操作和设置细节可参考bq76925数据手册(SLUSAM9)。
4.3 修改控制寄存器
可通过点击可写的控制寄存器位来修改其值,修改后评估软件会立即将更改传达给bq76925。
4.4 睡眠模式和唤醒
  • 进入睡眠模式:将PWR_CTL寄存器的第7位(SLEEP)设置为1,bq76925会关闭V3P3输出并进入低功耗状态。
  • 唤醒设备:通过向ALERT引脚施加3.3V电压(在评估软件的Hardware IO部分点击“Wake”按钮)可唤醒设备。
五、控制面板演示
5.1 访问控制面板
点击主屏幕右上角的“Advanced”小切换开关可访问控制面板,该面板隐藏在初次打开软件时,目的是降低软件的使用复杂度。
5.2 测量选项卡
  • 模拟输出部分:主要显示bq76925电路的模拟输出,包括VCOUT、VIOUT、VREF和THERM。模拟电平由板载的MSP430F2122测量并存储,评估软件通过写入控制寄存器来控制测量系统的操作。
  • VCOUT读数:VCOUT是一个复用输出,最多可显示七个测量结果,通过特定公式可将其毫伏值转换为校正后的测量值。
  • VIOUT读数:VIOUT读数以毫伏表示,标记为SENSEP和SENSEN。SENSEN读数仅在轮询的前5秒进行,之后不再更新;SENSEP读数会持续进行,直到轮询停止。
  • 自动控制:模拟输出部分有两个复选框,默认选中,分别表示在轮询期间自动控制VCOUT和VIOUT的读取,但不会控制电压和电流放大器电路的开关。
  • EEPROM校正寄存器:用于存储VCn电路和VREF电路的偏移和增益值,每个设备的值可能不同,具体细节可参考数据手册。
5.3 启动配置选项卡
该选项卡允许用户设置bq76925评估软件每次启动或发出“Find Target Command”时的初始化方式,可指定控制寄存器0x00 - 0x05的设置。
5.4 配置控制
该部分显示了一些用户可能希望在软件每次启动时预先选择的选项,如电流比较器阈值设置、电流极性选择、电流放大器增益选择、电压参考选择、CRC启用/禁用、POR启用/禁用和启动配置功能启用/禁用等。
5.5 电源控制
该部分允许用户在软件启动时启用测量系统的某些组件,通过勾选复选框可激活bq76925中对应的组件,默认设置为所有组件关闭。
5.6 日志记录选项卡
  • 日志文件选择:可通过“Browse…”、“Create…”和“Export…”按钮选择、创建和导出日志文件。
  • 日志文件选项:可通过下拉框设置日志记录速率,还有两个复选框分别用于选择是否覆盖文件和是否包含未校正的值。
  • 启用/禁用日志记录:点击软件主屏幕上的“Logging”复选框可启用日志记录,只有在开始轮询后日志文件才会开始记录数据,停止轮询时日志记录也会停止。
5.7 通信选项卡
该选项卡提供了对软件、MSP430F2122和bq76925之间通信的深入了解,允许用户手动读取和写入bq76925的控制寄存器。还可以通过监控窗口监控I2C总线上的所有通信流量,但需要注意该监控不适合长期数据捕获,在日志记录活动时应禁用。
六、3 - 5节电池操作
6.1 操作简介
bq76925能够与3 - 6节串联电池组配合工作,在使用少于六节串联电池时需要进行特殊配置,详细信息可参考bq76925数据手册。
6.2 使用板载电池模拟器
可通过在CN6:CELLS连接器的适当引脚之间放置短路导线来设置电池模拟器以进行3 - 6节电池的操作。
6.3 五节电池操作
  • 断开BATT + / - 处的电源。
  • 关闭S4上的所有开关。
  • 在连接器CN6的引脚1和引脚2之间施加跳线。
  • 将电源设置为适合5节电池操作的安全水平(低于25V)。
  • 连接电源到BATT + 和BATT - 。
  • 打开电源。
  • 连接到评估软件。
  • 将主屏幕上的“Select Cell Count”下拉框更改为5。
6.4 四节电池操作
操作步骤与五节电池操作类似,只是需要在连接器CN6的引脚1和引脚2、引脚2和引脚3之间施加跳线,并将电源设置为适合4节电池操作的安全水平(低于20V)。
6.5 三节电池操作
操作步骤与四节电池操作类似,还需要在连接器CN6的引脚3和引脚4之间施加跳线,并将电源设置为适合3节电池操作的安全水平(低于15V)。
七、使用实际电池操作
7.1 电路准备
在连接实际电池之前,必须断开bq76925EVM上的所有外部电子设备,包括电源、电子负载、USB - TO - GPIO适配器或MSP - FET430UIF等。同时,要注意锂电池的正确操作,避免因不当操作导致设备永久损坏。
7.2 电池连接顺序
  • 确保S4上的所有开关都打开。
  • 连接BATT - 。
  • 连接BATT + 。
  • 连接CN6,电池输入有特定的分配,但连接顺序没有要求。
7.3 不同节数电池操作
针对3 - 6节电池的操作,需要根据具体节数进行相应的电池连接和配置,调整“Select Cell Count”下拉框的值,并连接到评估软件。
7.4 电池移除顺序
  • 移除CN8处的USB - TO - GPIO连接器。
  • 拔下CN6(CELLS)。
  • 移除BATT + 连接。
  • 移除BATT - 连接。
八、原理图和物料清单
文档中提供了bq76925EVM的原理图和物料清单,原理图包括四个页面,详细展示了电路的连接和布局;物料清单列出了评估模块中使用的各种组件的详细信息,包括电容、电阻、二极管、晶体管、集成电路等。
九、印刷电路板
文档还提供了印刷电路板各层的布局图,包括顶层丝印层、顶层铜层、内层铜层和底层铜层,以及钻孔图,为工程师进行电路板的制作和调试提供了参考。
总结
bq76925EVM评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估bq76925在3 - 6节锂离子电池管理系统中的性能。通过本文的介绍,相信大家对该评估模块的特点、使用方法和注意事项有了更深入的了解。在实际设计过程中,大家可以根据具体需求灵活运用这些功能,提高设计效率和质量。同时,要始终注意安全操作,避免因不当操作导致设备损坏或安全事故。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流,让我们一起探讨和解决。
