onsemi BC846、BC847、BC848通用晶体管使用指南
在电子产品的设计中,通用晶体管是极为基础且关键的元件,今天给大家介绍onsemi推出的BC846、BC847、BC848系列NPN硅通用晶体管,它在通用放大器应用领域表现出色。
文件下载:BC846AWT1-D.PDF
产品概述与特点
BC846、BC847、BC848晶体管专为通用放大器应用设计,采用SC - 70/SOT - 323封装,这种封装专为低功率表面贴装应用而设计。以下是该系列产品的特点:
  1. 汽车及特定应用适用:产品具有S和NSV前缀,适用于汽车以及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备生产零件批准程序(PPAP)能力。
  2. 环保合规:这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了产品在环保方面的优势。
关键参数解读
最大额定值
额定值 符号 BC846 BC847 BC848 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 65 45 30 V
集电极 - 基极电压 VCBO 80 50 30 V
发射极 - 基极电压 VEBO 6.0 6.0 5.0 V
集电极电流(连续) IC 100 - - mAdc
在实际设计中,若应力超过最大额定值表中所列数值,可能会损坏器件。一旦超过这些极限,就不能再假定器件能正常工作,可能会出现损坏并影响可靠性。那么大家在设计时有没有遇到过因超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
热特性
  • 功耗:最大为200mW。
  • 结到环境热阻:为620。
  • 工作和储存温度范围:TJ、Tstg为 +150°C。
电气特性
截止特性
不同系列的晶体管在集电极 - 发射极击穿电压、集电极 - 基极击穿电压、发射极 - 基极击穿电压以及集电极截止电流等参数上有所不同。例如,BC846系列在IC = 10 mA时,集电极 - 发射极击穿电压V(BR)CEO为65V。
导通特性
  • 直流电流增益(hFE):不同型号和工作条件下,hFE值有所差异。如在IC = 10 A,VCE = 5.0 V时,BC846A、BC847A、BC848A的hFE最小值为90。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):在IC = 10 mA,IB = 0.5 mA时,VCE(sat)最大值为0.25V。
  • 基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat)):在IC = 10 mA,IB = 0.5 mA时,VBE(sat)最大值为0.7V。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽积(fT):在IC = 10 mA,VCE = 5.0 Vdc,f = 100 MHz时,fT为100 MHz。
  • 输出电容(Cobo):在VCB = 10 V,f = 1.0 MHz时,Cobo为4.5 pF。
  • 噪声系数(NF):在IC = 0.2 mA,VCE = 5.0 Vdc,RS = 2.0 k,f = 1.0 kHz,BW = 200 Hz时,NF为10 dB。
这些电气特性参数是我们在电路设计中选择合适晶体管的重要依据,大家在选择时更看重哪些参数呢?
封装与订购信息
封装
采用SC - 70/SOT - 323封装,文档中还给出了详细的机械尺寸图和标注说明,包括各引脚的定义和尺寸公差等信息,方便我们在PCB设计时进行布局。
订购信息
不同型号的晶体管有对应的特定标记代码和包装形式,如BC846BWT1G采用3,000个/卷带包装,标记代码为1B。具体的订购、标记和运输信息可查看数据手册第12页。
总结
onsemi的BC846、BC847、BC848系列晶体管凭借其丰富的特性和明确的参数指标,在通用放大器应用中具有很大的优势。我们电子工程师在设计电路时,要根据具体的应用场景,合理选择合适的型号,并严格遵循其参数要求,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款晶体管时有没有什么特别的经验或技巧呢?欢迎一起交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
