安森美通用晶体管 BC847 系列:特性与应用解析
在电子电路设计中,通用晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的 BC847ATT1、BC847BTT1 和 BC847CTT1 这三款 NPN 硅晶体管,它们专为通用放大器应用而设计,采用了适合低功率表面贴装应用的 SC - 75/SOT - 416 封装。
文件下载:BC847ATT1-D.PDF
产品特性
汽车及特殊应用适用性
这些晶体管带有 NSV 前缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。它们通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们在汽车等对可靠性要求极高的领域也能可靠使用。
环保封装
提供无铅封装选项,符合环保要求,满足现代电子产品对绿色制造的需求。
最大额定值
在使用晶体管时,了解其最大额定值至关重要,因为超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下的最大额定值: 额定参数 符号 最大值 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 45 V
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 50 V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 6.0 V
集电极连续电流 (I_{C}) 100 mAdc
热特性
热特性对于晶体管的性能和寿命有着重要影响。在 FR - 4 电路板上,当温度超过 25 °C 时,功率会按一定速率降低。在 (T{A}=25^{circ}C) 时,结到环境的热阻 (R{BA}) 为 300。同时,晶体管的结温 (T{J}) 和储存温度 (T{stg}) 也有相应的要求。
电气特性
击穿电压
在 (I{C}=10 mu A),(V{EB}=0) 的条件下,BC847 系列的 (V_{(BR)CES}) 为 50 V,这表明该系列晶体管在一定条件下能够承受较高的电压而不发生击穿。
直流电流增益
不同型号的 BC847 晶体管在直流电流增益 (h{FE}) 上有所差异。例如,在 (I{C}=10 A),(V{CE}=5.0 V) 的条件下,BC847A 的 (h{FE}) 典型值为 90,BC847B 为 150 - 290,BC847C 为 270 - 520。这种差异使得工程师可以根据具体的电路需求选择合适的型号。
饱和电压
集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 和基极 - 发射极饱和电压 (V{BE(sat)}) 也是重要的电气参数。在 (I{C}=10 mA),(I{B}=0.5 mA) 以及 (I{C}=100 mA),(I{B}=5.0 mA) 的条件下,(V{CE(sat)}) 分别为 0.25 V 和 0.6 V,(V{BE(sat)}) 分别为 0.7 V 和 0.9 V。这些参数对于设计放大器和开关电路非常关键。
小信号特性
电流增益 - 带宽积是衡量晶体管高频性能的重要指标。在 (I{C}=10 mA),(V{CE}=5.0 Vdc),(f = 100 MHz) 的条件下,该系列晶体管的电流增益 - 带宽积为 4.5 dB。这表明它们在高频应用中也能有较好的表现。
订购信息
在订购这些晶体管时,需要注意不同型号的标记、封装和包装数量。例如,BC847ATT1 的标记为 1E,采用 SC - 75/SOT - 416 封装,每卷 3000 个;BC847BTT1G 标记为 1F,是无铅封装,同样每卷 3000 个。同时,部分型号已经停产,在设计新电路时需要避免使用这些型号。
机械尺寸和安装
SC - 75/SOT - 416 封装的尺寸为 1.60x0.80x0.80,引脚间距为 1.00P。在安装时,需要遵循 ASME Y14.5 - 2018 的尺寸和公差标准。此外,安森美还提供了推荐的安装脚印,并且可以下载《安森美焊接和安装技术参考手册》(SOLDERRM/D)获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息。
安森美 BC847 系列晶体管以其丰富的特性和良好的电气性能,为电子工程师在通用放大器和其他相关电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑晶体管的各项参数,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这些晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
