探索 onsemi BD135G、BD137G、BD139G 晶体管:音频应用的理想之选
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 BD135G、BD137G、BD139G 这一系列塑料中功率硅 NPN 晶体管,了解它们的特性、参数以及在音频放大器和驱动器中的应用。
文件下载:BD135-D.PDF
产品概述
BD135G、BD137G、BD139G 系列晶体管专为音频放大器和驱动器设计,适用于互补或准互补电路。这些晶体管采用塑料封装,具有高直流电流增益的特点,并且 BD135、137、139 分别与 BD136、138、140 互补。此外,它们符合 RoHS 标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂,是环保型产品。
主要特性
  • 高直流电流增益:这一特性使得晶体管在放大信号时能够提供更高的增益,从而提高音频放大器的性能。
  • 互补性:与 BD136、138、140 互补,方便工程师设计互补或准互补电路。
  • 环保合规:无铅、无卤素、无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数
最大额定值
额定参数 符号 BD135G 值 BD137G 值 BD139G 值 单位
集电极 - 基极电压 VCBO 45 60 100 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 5.0 5.0 5.0 Vdc
集电极电流 IC 1.5 1.5 1.5 Adc
基极电流 IB 0.5 0.5 0.5 Adc
总器件功耗(@TA = 25°C,降额超过 25°C) PD 1.25(10 mW/°C) 1.25(10 mW/°C) 1.25(10 mW/°C) Watts
总器件功耗(@TC = 25°C,降额超过 25°C) PD 12.5(100 mW/°C) 12.5(100 mW/°C) 12.5(100 mW/°C) Watts
工作和储存结温范围 TJ,Tstg -55 至 +150 -55 至 +150 -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 最大值 单位
结 - 壳热阻 RJC 10 °C/W
结 - 环境热阻 RJA 100 °C/W
热特性参数对于评估晶体管在工作过程中的散热情况非常重要,合理的散热设计可以确保晶体管在安全的温度范围内工作。
电气特性
电气特性参数是评估晶体管性能的关键指标,产品的参数性能在电气特性表中列出,但请注意,这些特性是在特定测试条件下得出的(除非另有说明)。如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
  • 集电极截止电流:未给出具体数值(以 uAdc 为单位)。
  • 发射极截止电流:以 BD139G 为例,在特定条件下为 25 uAdc。
  • 电流增益:在 (I{C}=0.5) Adc,(V{CE}=2.0) Vdc 时,电流增益为 1。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、电容、有源区安全工作区和功率降额等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
这些晶体管采用 TO - 225 封装,并且是无铅封装。具体订购信息如下: 器件 封装 包装数量
BD135G TO - 225(无铅) 500 个/盒
BD137G TO - 225(无铅) 500 个/盒
BD139G TO - 225(无铅) 500 个/盒
此外,BD135TG 已停产,不建议用于新设计。
总结
onsemi 的 BD135G、BD137G、BD139G 晶体管以其高直流电流增益、互补性和环保合规等特性,成为音频放大器和驱动器设计的理想选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑其最大额定值、热特性、电气特性等参数,结合典型特性曲线进行合理的电路设计。同时,注意封装的选择和订购信息,确保项目的顺利进行。你在使用这些晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
