深入剖析bq27742EVM:单节阻抗跟踪技术评估模块
在电池管理系统的设计与评估中,一款性能卓越的评估模块至关重要。TI推出的bq27742EVM单节阻抗跟踪技术评估模块,便是进行电池电量计评估的有力工具。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:BQ27742EVM.pdf
一、bq27742EVM模块概述
bq27742EVM是一个完整的评估系统,专门用于评估bq27742 - G1电量计。它包含一个bq27742电路模块、一个电流感测电阻、两个热敏电阻和两个保护NFET。不过,要实现电量计接口功能,还需要EV2400 PC接口板和PC USB电缆,这些需要单独订购。
1.1 模块特性
  • 快速设置:预安装的电路模块,让用户可以快速搭建评估环境。
  • 便捷评估:配备个人计算机(PC)软件和接口板,方便进行评估操作。
  • 数据记录:软件支持数据记录功能,便于进行系统分析。
  • 固件升级:可通过闪存重新编程升级到最新的固件版本。
1.2 套件内容与订购信息
套件包含bq27742电路模块。订购时,bq27742EVM适用于锂离子电池,单节配置,容量任意。
二、基于bq27742的电路模块
2.1 电路模块连接
电路模块上的触点提供了多种连接方式:
  • 电池连接:直接连接电池单元(TB1或TP1/TP2),有CELL +和CELL - 。
  • 充电器连接:将充电器电源连接到TB2,有PACK +和PACK - ;也可以短接PACK +和CELL +唤醒电量计,之后移除连接。
  • 通信端口连接:连接到串行通信端口,如SDA、SCL和VSS(J10)或HDQ和VSS(J8)。
  • 系统负载和充电器连接:系统负载和充电器连接在充电器和负载(TB2或TP9/TP10)两端,有PACK - /LOAD - 和PACK + /LOAD + 。
2.2 引脚描述
引脚名称 描述
PACK + 电池组正极端子
PACK - 电池组负极端子
CELL + 电池单元正极端子
CELL - 电池单元负极端子
TERM 通向IC TS引脚的热敏电阻输入
SDA I2C通信数据线
SCL I2C通信时钟线
HDQ 单总线通信线
VSS 通信线的信号返回
2.3 物理布局、物料清单和原理图
这部分包含了印刷电路板(PCB)布局、物料清单、组装图和原理图。从PCB的各层布局(图1 - 图4)可以清晰看到模块的结构,物料清单详细列出了所需的各种元件,原理图则直观展示了电路的连接方式。
元件 数量 参考编号 描述 尺寸 零件编号 制造商
电容 6 C1, C2, C5, C6, C7, C8 0.1 µF 陶瓷电容,10 V,X5R,10% 0402 GRM155R61A104KA01D Murata
电容 1 C3 1 µF 陶瓷电容,6.3 V,X5R,10% 0402 GRM155R60J105KE19D Murata
2.4 性能规格总结
规格 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压(Pack +到Pack - ) 2.7 3.6 4.35 V
充放电电流 0 1 2 A
三、EVM硬件和软件设置
3.1 系统要求
电池管理工作室软件需要Windows XP或更高版本。不过,使用较新的Windows操作系统可能会在USB驱动支持方面出现问题。EV2300 USB驱动已在Windows 98SE和Windows XP上进行了测试,但不能保证在特定系统配置下无问题运行。EV2300接口板不支持64位Windows版本,通常在Windows 7或更新版本上无法正常工作。而EV2400接口板是Windows 7和其他64位版本推荐的USB - I2C接口,使用时无需安装驱动,且内置I2C上拉电阻。如果使用EV2400接口板,可以从bq27742EVM上移除跳线J7和J9。
3.2 软件安装
在power.ti.com的bq27742工具文件夹中找到最新软件版本,通过零件编号搜索bq27742访问工具文件夹。目前最新的固件版本是bq27742 - G1。安装步骤如下:
  1. 开始安装前,确保EV2300或EV2400接口板未通过USB电缆连接到个人计算机(PC)。
  2. 打开包含安装包的存档,并将其内容复制到临时目录。
  3. 打开从TI网站下载的软件文件。
  4. 按照屏幕上的说明完成软件安装。
  5. 启动评估软件前,使用USB电缆将EV2300或EV2400接口板连接到计算机。
  6. 如果连接的是EV2300接口板,等待系统提示“新硬件已找到”,选择“手动选择位置”,使用“浏览”按钮指向子目录TIUSBWin2KXP - 1。
  7. 对于驱动未通过Microsoft认证的警告,选择“继续”。
  8. 如果连接的是EV2300接口板,完成上述安装后,系统会再次提示“新硬件已找到”,重复步骤1 - 5,但指定目录为TIUSBWin2K - XP - 2。
  9. 再次选择“继续”以完成驱动安装。
  10. 对于EV2400接口板,驱动应随软件安装一起完成。
四、故障排除与硬件连接
4.1 意外对话框故障排除
下载文件的用户必须以管理员身份登录。由于驱动未签名,管理员必须允许在操作系统中安装未签名的驱动。如果使用Windows 7,需以管理员权限安装软件。
4.2 硬件连接
使用bq27742EVM - 001需要三个硬件组件:bq27742电路模块、EV2300或EV2400 PC接口板和Windows PC。
  • 电池连接:按照图6所示连接bq27742电路模块到电池单元和系统负载/充电器。
  • PC接口连接:bq27742电量计可以配置为HDQ通信设备,也可以默认作为I2C设备。一旦配置为HDQ通信,就不能再恢复到I2C模式。配置硬件与PC接口的步骤如下:
    • 使用导线按照表4和表5将基于bq27742的EVM连接到EV2300接口板。
    • 连接充电器唤醒电量计,可以在PACK +和PACK - 之间使用电源,或短接CELL +和PACK + 。唤醒后可移除充电器。
    • 将PC USB电缆连接到EV2300接口板和PC USB端口。
五、操作与校准
5.1 操作
5.1.1 启动程序
从“开始” -> “程序” -> “Texas Instruments” -> “Battery Management Studio”菜单序列中运行电池管理工作室。主窗口会显示仪表板、寄存器窗口和命令窗口。可以通过点击主窗口顶部工具面板中的相应图标添加数据内存、化学性质等窗口。初始时,仪表板、寄存器和数据内存部分会显示数据,可以点击“刷新”(单次扫描)或“扫描”(连续扫描)按钮更新数据。
5.1.2 数据记录功能
电池管理工作室提供数据记录功能,可记录从bq27742电量计最后接收到的选定数据寄存器和数据内存值。点击“DataLog”图标启用该功能,在数据记录窗口中通过下拉菜单添加寄存器和数据内存参数,点击“播放”按钮开始记录,点击“停止”按钮停止记录,还可以点击“保存”图标保存记录。
5.1.3 设置可编程选项
bq27742数据闪存按照数据手册中的默认设置进行配置,需要确保设置正确以匹配所评估的电池组和应用。可以使用主窗口中的数据内存窗口进行设置。读取数据闪存时,点击“刷新”按钮;写入数据时,点击所需位置,输入数据并点击“确定”或按回车键。建议在写入前读取数据闪存,写入后也读取数据。可以通过点击“导出”按钮将数据闪存配置保存到文件,也可以通过“导入”按钮检索文件。
5.2 校准
为确保正确校准,需要按照以下步骤进行,具体步骤可能因校准类型而异,且一次只能选择并校准一个项目。
  • 温度校准:选择要校准的温度传感器是内部还是外部,测量PACK的温度,输入测量值,然后点击“校准电量计”按钮。
  • 电压校准:使用校准过的电表测量Pack +和Pack - 之间的电压,以mV为单位输入电压值,点击“校准电量计”按钮。
  • 库仑计数器偏移校准:勾选“校准CC偏移”字段,点击“校准电量计”按钮。
  • 板偏移校准:进行板电流偏移的偏移校准,大约需要35秒完成。校准期间应确保没有电流流过感测电阻,移除负载并短接PACK - 到LOAD - ,然后点击“校准”按钮。建议在库仑计数器校准后进行板偏移校准。
  • 电流校准:连接一个约1 A的负载到LOAD - 和LOAD + ,或连接电流源到PACK +和CELL + ,确保测量的电流为负,否则反转连接。使用校准过的电表测量电流,输入测量值,勾选“校准电流”字段,点击“校准”按钮,校准后断开或停止负载电流。
六、固件与HDQ模式设置
6.1 固件屏幕
固件屏幕用于从电量计保存或编程完整的闪存映像,使用包含指令闪存映像(固件)和数据闪存映像的.senc文件。bq27742EVM可能未配备最新的固件版本(目前为bq27742 - G1 v1.03)。
6.2 Send HDQ屏幕
要将bq27742电量计配置为HDQ模式,导航到Send HDQ屏幕。根据屏幕分辨率,左侧的所有屏幕选项可能不可见,必要时可在左侧菜单中滚动访问“Send HDQ”链接。在通过I2C将bq27742电量计连接到EV2300接口板时,点击“Change comm to HDQ8”按钮,会出现提示信息,说明该过程不可逆并确认是否执行。激活HDQ模式后,需要将EV2300接口板的HDQ端子与bq27742 EVM的HDQ连接器(J4)连接,然后重启EVSW,并从EVSW支持的设备列表中选择带有正确固件版本的“bq27742HDQR1”。
在使用bq27742EVM评估模块时,电子工程师们需要严格按照上述步骤进行操作和设置,同时要注意相关的警告和限制,确保评估过程的安全和准确。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎分享交流。
