在电子工程领域,对新的评估模块进行快速、准确的评估是非常重要的。德州仪器(TI)的bq76PL536A和bq76PL536A - Q1评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的平台来评估这两款集成电路(IC)的性能。本文将根据TI提供的用户指南,为大家详细介绍该EVM的快速启动步骤、软件安装、硬件配置、连接方法以及评估软件的使用等内容。
文件下载:BQ76PL536EVM-3.pdf
本指南主要涵盖了TI的bq76PL536A和bq76PL536A - Q1 EVM的初始连接和安装。该EVM套件包含EVM板、Aardvark USB - SPI适配器以及用于连接电池到EVM的连接器。虽然EVM仅包含bq76PL536A设备,但由于bq76PL536A和bq76PL536A - Q1的功能差异很小,该EVM也可用于评估bq76PL536A - Q1。不过,本指南并非是使用这两款IC及其功能的全面指南,详细信息请参考相应的设备数据手册。
在首次连接适配器之前,必须先安装Aardvark驱动,并且应在安装TI提供的bq76PL536A和bq76PL536A - Q1评估软件之前完成。具体步骤如下:
从TI.com的工具文件夹(http://www.ti.com/tool/BQ76PL536EVM - 3 - SW)下载评估软件。运行“Software/bq76PL536 Evaluation Software x_x_x.msi”进行安装,其中“x_x_x”表示当前的构建编号。安装过程是自动的,此过程将为Windows安装图形用户界面(GUI)软件。当有新版本发布时,此过程可能会覆盖现有版本。
在PCB的ISO - COMMS部分,有两个跳线。JP5用于选择跨越隔离边界的5 - V或3.3 - V I/O操作。EVM附带的Aardvark适配器使用3.3 - V逻辑,但可耐受5 - V。使用提供的Aardvark接口适配器时,JP5应配置为3.3 - V操作,不过两个位置都能正常工作。如果连接到用户提供的微控制器,则应选择合适的电压。
将JP1安装在“USB”位置时,可选择通过Aardvark从USB连接获取电源。
移除位于黑色电池连接器P1 - P3附近的跳线JP1 - 18(共18个),以减少电路板的电流消耗。保留这些跳线也是可以的,它们在每对相邻的电池输入之间连接了一个1K精密电阻,用于在使用电源代替电池时使用EVM。 在将连接器插入EVM左侧边缘的大黑色连接器P1之前,先使用螺丝端子将电池连接到提供的配对连接器。最负极的电池连接到黑色连接器(P1)的最底部。电池连接器的最底部引脚是电池组与电路板的最负极连接,即电池1的负极。连接器中的下一个引脚是电池1的正极(也是电池2的负极)。连接按此方式向上延伸到引脚7,引脚7是电池组连接到每个IC的最正极。P1的引脚7(P1.7)连接到电路板上的P2.1。P2.7和P3.1也是如此。P3.7连接到PCB的顶部(最高正电压),而P1.1连接到PCB的底部(最低负电压)。电池连接应牢固,松动的连接可能导致设备损坏。理想情况下,电池之间应通过焊接等牢固方式连接,仅将每个电池之间的连接点引到EVM。虽然该设备对随机连接顺序不敏感,但理想的连接顺序是从引脚P1.1到引脚P3.7依次进行。TI建议不熟悉EVM和/或锂离子电池的用户先按照下一节的说明使用电源。
在连接电源之前,重要的是安装位于黑色电池连接器P1 - P3附近的跳线JP1 - 18(共18个)。这些跳线在电池连接之间连接了一个精度为0.1%的电阻分压器网络。 将能够提供12 - 26 - VDC的合适电源连接到连接器P1,然后将P1插入EVM连接器。任何满足IC要求的电压都可以,大多数六电池系统通常使用18 - 24 V的电压。将额外的电源插入P2和P3。电源必须相互隔离并与接地隔离,以避免意外短路。每个IC(每个电池连接插头)都需要一个单独的电源。 电源的负极连接到配对连接器的引脚1,该引脚将连接到配对连接器的最底部引脚。正极连接到引脚7,即连接器的最顶部引脚。由于安装JP1 - 18时启用了EVM上的电阻分压器,因此无需连接中间引脚。 注意:在这种配置下使用EVM时,不要移除任何跳线JP1 - 18。这些配置中可能存在致命的直流电压,接触这些电压可能导致严重伤害或死亡。请采取适当的安全预防措施。 外部电源要求:
对于临时测试,可以为一个或两个设备供电(从负极到正极依次进行),而不是为所有三个设备供电。由于在这种配置下未供电设备的端接不佳,不应进行详细测试或关键硬件评估。在使用三个隔离电源正确为EVM供电进行验证之前,应忽略任何异常行为或意外故障情况。
EVM板的ISO - COMMS部分将EVM侧的电压与PC侧完全隔离,它隔离了所有到EVM的电源、接地和信号线。在将EVM作为堆叠的一部分使用时,仍需谨慎,因为可能存在致命电压。ISOCOMMS部分提供的电气隔离并不能消除安全操作程序、适当的高压设备和防护服的需求,应始终遵循正确的安全程序。 由于ISO - COMMS电路部分将PC、Aardvark和墙式适配器与EVM的“电池”侧完全隔离,Aardvark对EVM的供电不敏感,EVM从用于评估的电池或电源获取电源。接地(VSS)是完全隔离的,在使用示波器或万用表时请牢记这一点。不要通过连接两个探头接地或通过外部布线(包括建筑物布线)形成接地回路,从而无意中将EVM VSS连接到PC/Aardvark VSS。
与bq76PL536A通信的第一步是为堆叠中的每个设备设置唯一的地址,即使只使用一个设备也需要这样做。当评估软件首次启动时,这会自动完成。如果要手动设置,选择“COMMAND | AUTO ADDRESS”(快捷键CTRL + A)。这将使软件查询bq76PL536A设备堆叠,找到所有可用设备,并为每个设备分配一个从地址0x01开始的唯一地址。地址0x00保留给未寻址的设备。 地址设置完成后,应在“STACK HEIGHT”和“V STACK”窗口中看到找到的设备数量和所有被监控电池的总组合电压。
主屏幕分为四个主要区域,外加菜单和状态栏。该软件被称为“Windows Graphical User Interface”,简称WinGUI。
该区域的下半部分以位字段形式显示易失性配置寄存器,有关编程这些寄存器的详细信息,请参考bq76PL536A或bq76PL536A - Q1数据手册。这些寄存器逻辑0显示为绿色,逻辑1显示为橙色。可以通过左键单击位来在两种状态之间切换。 STATUS、COV_FAULT和CUV_FAULT位为白色(逻辑0)或红色(逻辑1)表示断言。在大多数情况下,断言状态表示bq76PL536A检测到的错误条件。要清除故障,首先移除导致故障的物理条件,然后单击ALERT或FAULT位以重置该位的状态。这将向该位写入1,然后写入0,这是设备将断言位状态清除回逻辑0的方法。
设备提供了许多配置选项,这些选项由一组特殊的寄存器中的位设置,这些寄存器受到保护,防止意外写入。这些RAM寄存器从OTP(一次性可编程)EPROM单元初始化。设备出厂时这些EPROM位置未编程(空白)。Windows GUI界面通过在评估软件启动时在寄存器单元中设置默认值来隐藏设备未编程的性质(可以通过设置“TOOLS | OPTIONS defaults”来禁用此功能)。GUI还会自动保存最后设置,并在下次使用时恢复。这些功能是为了方便使用而提供的,仅在GUI中实现。用户负责在制造过程中正确编程OTP位,以确保电路正常运行。 一些第3组寄存器在屏幕左侧底部显示为寄存器,其他寄存器在屏幕右上角部分显示为列表框和寄存器。
快速访问寄存器提供对部件中任何位置的读写访问。它们在GUI中被任意命名为“X”、“Y”和“Z” - 部件中实际上没有XYZ寄存器。一些寄存器,如MASTER寄存器,需要多字节写入才能“解锁”目标寄存器进行写入。要完成此操作,将第一个解锁密钥编程到X寄存器地址/数据中,将第二个解锁密钥编程到Y寄存器中,最后将目标地址和数据编程到Z寄存器中。然后使用“write all”按钮按正确的顺序和时间发送所有三个地址/数据字节,以完成多字节写入(在使用受保护寄存器窗口时会自动完成)。
在用户界面屏幕的右上角有8个状态指示灯“LED”。它们提供了设备、接口、电缆连接等状态的快速视图。绿色通常表示逻辑0状态,红色表示逻辑1状态,灰色表示未定义。
与bq76PL536A通信的第一步是为堆叠中的每个设备设置唯一的地址,即使只使用一个设备也需要这样做。在菜单中选择“COMMAND | AUTO ADDRESS”(快捷键CTRL + A)。这将使软件查询bq76PL536A设备堆叠,找到所有可用设备,并为每个设备分配一个从地址0x01开始的唯一地址。地址0x00保留给未寻址的设备。 地址设置完成后,在“STACK HEIGHT”和“V STACK”窗口中显示找到的设备数量和所有被监控电池的总组合电压。例如,两个bq76PL536A设备连接在一起监控12个约3.3 V的电池。 每次有变化时,屏幕会自动刷新。对设备进行寻址将导致所有显示的值和寄存器更新。用户应看到所有电池电压显示,以及显示FAULT和ALERT状态、DEVICE STATUS等的寄存器。
此菜单提供了一种在会话之间保存复杂寄存器设置的方法。设置保存到本地磁盘上的文件中,通过选择“Load”或“Save
