各位电子工程师们,今天咱们来深入剖析一下Onsemi的BCX系列通用晶体管,这包括BCX17LT1G、BCX18LT1G、PNP型以及BCX19LT1G、SBCX19LT1G、NPN型。
文件下载:BCX17LT1-D.PDF
该系列晶体管带有S和NSV前缀,专门为汽车及其他有独特产地和控制变更要求的应用而设计。并且,它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着在汽车等对可靠性要求极高的领域,这些晶体管能够很好地满足需求。大家在设计相关汽车电子电路时,就可以考虑其稳定性和合规性优势。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准。这不仅响应了环保要求,也让我们在进行电子产品设计时,无需担心环保法规方面的问题,更能专注于电路性能的优化。
| Symbol | Rating | Value | Unit |
| VCEO | Collector − Emitter Voltage BCX17, BCX19 BCX18 | 45 25 | Vdc |
| VCBO | Collector − Base Voltage BCX17, BCX19 BCX18 | 50 30 | Vdc |
| VEBO | Emitter − Base Voltage | 5.0 | Vdc |
| IC | Collector Current − Continuous | 500 | mAdc |
这些最大额定值是我们在设计电路时必须严格遵守的。一旦超过这些限制,器件可能会损坏,功能无法保证,可靠性也会受到影响。比如在设计电源电路时,就要根据这些参数合理选择晶体管,避免因电压或电流过大而损坏器件。
在热特性方面,当环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,有特定的热阻参数,并且超过25°C需要进行降额处理。同时还给出了不同材质(如99.5%氧化铝、FR - 5)在特定尺寸下的相关信息。这提醒我们在设计散热系统时,要充分考虑环境温度对晶体管性能的影响,合理安排散热片或其他散热措施。
在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下给出了一系列电气特性参数,像OFF特性中的V(BR)CES、ICBO等。不过要注意,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。所以我们在实际设计中,要根据具体的工作环境和要求,对这些参数进行合理的评估和调整。
不同型号的晶体管有不同的标记和包装方式,如BCX17LT1G采用T1(无铅)封装,以3000个/卷带和卷轴的形式发货。同时,部分器件已经停产,大家在选择时要仔细查看相关表格,避免选用停产型号。
该系列晶体管采用SOT - 23(TO - 236)封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息和不同引脚定义的样式。这对于我们进行PCB布局设计非常重要,准确的封装尺寸和引脚定义能确保电路板的正确组装和晶体管的正常工作。
Onsemi的BCX系列通用晶体管具有多种优势,适用于不同的应用场景。但在实际设计中,我们要充分了解其各项参数和特性,结合具体的设计要求进行选择和使用。大家在以往的设计中,有没有遇到过因为晶体管参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
