在电池管理系统(BMS)的开发过程中,评估模块是工程师们不可或缺的工具。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的bq77908EVM评估模块,它为bq77908这款4至8节锂离子或锂聚合物电池保护器提供了一个完整的评估系统。
文件下载:BQ77908EVM-001.pdf
bq77908EVM-001评估模块由bq77908电路模块和电阻式电池模拟器模块组成。电路模块包含了bq77908集成电路、感测电阻、功率场效应晶体管(FET)等关键组件,能够保护电池组免受过充、过放、短路和过流放电等问题的影响。电阻式电池模拟器模块则可以在仅使用电源的情况下快速搭建测试环境。
根据不同的测试需求,需要准备以下设备:
电路模块提供了多种接口连接方式,包括直接电池连接、PACK连接和编程接口。这些连接方式为工程师在不同的测试场景下提供了灵活的选择。
评估模块上的信号包括电池连接、负载连接、编程信号、测试头信号以及控制和状态信号等。详细的信号说明有助于工程师准确地进行测试和调试。例如,电池连接信号描述了每个电池引脚的功能,编程信号则用于对集成电路进行配置和编程。
在使用评估模块之前,需要注意一些初始事项。首先,虽然板子在组装后进行了基本功能测试,但仍需在用户环境中进行功能检查。其次,默认配置为8节电池和并联FET,如需更改电池数量或FET配置,需要进行焊接连接,并且在修改前后都要使用测试设备进行功能检查。此外,还需注意各种连接的电流额定值和安全事项。
连接电池模拟器时,需确保板子没有通电。先拔下EVM的J4和J5上的螺丝端子块,然后将电池模拟器板插入J4和J5,并在连接时提供底部支撑。同时,要注意在通电情况下不要连接或移除电池模拟器板,以免损坏设备输入。
将电源连接到BATT -(负极)和PACK +(正极),电源通过bq77908电路模块上的默认连接与电阻式电池模拟器相连。
使用提供的端子块将负载或充电器连接到PACK端子。建议在连接时关闭电流,以防止电弧或瞬变。对于充电器检测,需要通过连接电阻或逻辑电平电压源来提供信号,同时要注意选择合适的电阻值,以确保CHGST电压在整个评估电压范围内高于数据手册中的阈值,并限制1kΩ下拉电阻的功率。
以下是默认配置下使用电池模拟器进行基本操作的步骤:
在初始评估时,建议使用电源进行电池模拟,以观察器件的行为。连接电池时,要注意最小化高电流路径中的电感,使用粗线进行高电流连接,并保持引线靠近以减少电感。同时,要确保不超过器件的绝对最大额定值,按照从最低到最高电压的顺序连接电池。
bq77908评估软件需要32位版本的Windows XP、Windows Vista或Windows 7操作系统,并且计算机必须安装Microsoft .NET框架2.0或更高版本。
评估软件支持TI USB - TO - GPIO适配器或Total Phase Aardvark适配器。TI USB - TO - GPIO适配器是默认选项,但其默认固件可能与bq77908不兼容,需要进行更新。更新固件时,要注意不要在更新过程中断开USB电缆,以免导致适配器固件损坏。如果使用Total Phase Aardvark适配器,需要构建特殊的接口电缆,并且要注意不要在没有正确电缆的情况下连接到EVM,以免损坏设备。
可以在http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/bq77910gui - sw.html上找到最新版本的软件,按照安装步骤进行操作即可完成软件安装。
软件的菜单命令包括帮助菜单、设置菜单和命令菜单。帮助菜单提供版本信息,设置菜单用于选择通信适配器,命令菜单则用于与器件进行通信和操作寄存器。在进行操作之前,需要确保与器件建立了通信连接。
软件连接到器件时会将EEPROM值复制到易失性寄存器中,但由于器件可能不知道电源是否丢失,寄存器显示可能过时。在进行更改之前,建议读取寄存器或复制EEPROM值到易失性寄存器。可以通过加载寄存器文件、更改复选框或下拉选择、输入数据值等方式更改易失性寄存器的值,更改后需要将其写入EEPROM才能影响器件的操作。
状态部分允许用户显示器件的内部状态寄存器和故障条件。通过选择“Polling Enable”按钮可以定期读取状态寄存器,但要注意轮询可能会终止待处理的故障延迟,导致意外结果。状态值以不同颜色显示,代表不同的含义。
以下是使用EVM在默认8节电池配置和EEPROM设置下进行更多器件功能测试的步骤:
bq77910 GUI软件不支持其他接口,与bq77908的通信需要参考数据手册中的时序和接口细节。在EVM上,可以通过设置零延迟模式或控制PGM信号来进行通信和编程。
TVS二极管D9为电池组上的瞬态提供钳位保护,其击穿电压应设置在器件每节电池5V的绝对最大值附近或以下。除了使用TVS二极管,还可以通过控制系统电感和电流开关速率、使用电容吸收瞬态或其他瞬态保护器来保护器件。
器件通过BAT引脚供电,C12是靠近集成电路的旁路电容,D2提供电池到集成电路的电源,C2为器件电流在电池电压下降时提供操作储备,D1限制BAT引脚的电压。R4提供电源,对于较低的电池数量,该电阻值可能需要减小。
电池监测输入通过RC滤波网络提供,串联电阻(R_{vcx})连接电池和器件,用于电压测量和限制平衡电流。输入电容通常连接在电池输入之间,但VC8和VC9的电容连接到地,以避免在瞬态期间将输入推到地以下。由于平衡时电容会放电到器件中,电容值不能超过1µF。同时,要注意器件的绝对最大电池间差分额定值,可能需要对输入进行钳位保护。在配置少于8节电池时,要确保未使用的输入不浮空,并连接到安全电平。
IC VSS(接地)参考连接到感测电阻处的BATT -,在应用设计中考虑移动接地位置时,要注意输入范围。接地连接必须在高电流路径上的一个位置进行,以避免因高电流导致板接地的差分电压。
R50和R52并联构成电流感测电阻,R43和R44隔离感测输入引脚,C20和C25提供滤波。要注意C20和C25会增加系统电流响应的时间延迟,并且它们的不匹配可能会将共模信号转换为器件引脚处的差分信号。
调节器滤波电容C17的值为4.7µF,超过了数据手册中的最小值1µF,1µF的DCAP和CCAP滤波电容C21和C26是数据手册推荐的典型值。
电路板上有五个TO - 220功率FET图案,默认配置为并联FET操作。Q3放电FET安装在散热片上,适用于高放电电流,用户需要在评估环境中监测温度并提供额外的冷却。Q7是并联充电FET,由于预期充电电流较低,没有安装散热片。Q4图案允许安装FET以提供串联FET配置,此时PACK负极是CHG - 端子。C34和C35为放电FET提供ESD路径和高频旁路,C36和C37为充电FET或串联配置中的两个FET提供类似功能。R48和R49下拉FET的栅源电压,R41调整放电FET的关断时间,R51和C33可用于提供反馈以减慢放电FET的开关速度。当不需要FET时,可以将Q7和Q3的源极和漏极短路。
器件通过DPCKN引脚检测负载存在,R45连接DPCKN引脚和放电负极信号DSG -,C29提供滤波,D7是可选二极管。R46是数据手册中的(LDRM DET)电阻,用于放电负载电容和在串联FET配置中下拉CPCKN以允许CHG输出开启。CPCKN是充电负极感测引脚,R40是数据手册中的(R_{CPCKN}),C30是可选滤波图案,D8限制BAT到CPCKN的电压。
D10是电感钳位二极管,用于在放电FET断开时钳位DSG -到BATT +。D11防止CHG -显著超过BATT +,在串联FET配置中提供电感负载钳位和短路反向充电器。评估模块还包含一些避免ESD的功能,但用户需要根据适用标准测试系统。
bq77908的23、24和25引脚必须连接到GND,30引脚在正常操作中不得连接。评估模块为这些引脚提供了可能的未来使用图案。
CHGFLAG和DSGFLAG信号用于指示CHG和DSG引脚的状态,通过R39和R34与器件引脚隔离,D6和D5防止外部连接驱动器件或开启FET。如果用于监测状态,需要有大值下拉电阻。
热保护设置的跳闸阈值在65°C至70°C之间,组件公差和替代值可能会改变该跳闸点。板上的热敏电阻RT1安装在板的中心顶部附近,如果移除RT1,可以在J7或J8处连接外部热敏电阻。通过更改R27的值可以调整跳闸点,C15为TS信号提供滤波。充电器可以通过J7和R28访问热敏电阻。
ZEDE是bq77908的零延迟测试模式控制引脚,也用于编程和检查器件状态的通信使能。R37为ZEDE提供下拉,R9将引脚连接到J3以允许通信接口控制。通过连接J6引脚可以改变ZEDE的下拉或上拉状态。
串行通信接口通过隔离电阻R12至R15连接到J3,D3提供ESD保护。R16和R17在未连接时将线路拉低。主机或其他外部连接必须提供上拉电阻。Q1、Q2和相关组件提供14V编程电压的开关,R24在编程电压不存在时下拉EEPROM引脚。
bq77908EVM电路模块是一个4.7英寸×3.25英寸的4层印刷电路板组件,设计用于方便连接电池和负载。板子计划用于30A的电流流动,采用宽迹线区域以减少电压降。
主板的物料清单列出了各种组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息,为工程师在组装和替换组件时提供了参考。
主板在默认8节电池并联FET配置下的性能规格包括输入电压范围为5.6 - 34V,连续放电电流最大为30A,连续充电电流最大为 - 6A。在连续操作时,可能需要对板子进行冷却。
电阻式电池模拟器是一个1.75英寸×2.00英寸的2层电路板组件,设计用于方便连接到bq77908电路板组件,并提供了测试点图案。
电阻模拟器的物料清单列出了其组件信息,同样为工程师提供了组装和替换组件的参考。
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。用户需要具备电子培训并遵守良好的工程实践标准,注意静电放电保护。同时,评估模块可能不符合某些欧盟指令和FCC规则的要求,在操作时要确保在规定的输入和输出电压范围内,避免超出范围导致意外操作或损坏设备。
通过对bq77908EVM评估模块的详细分析,我们可以看到它为电池管理系统的开发提供了一个全面而灵活的测试平台。无论是硬件连接还是软件操作,都有详细的说明和注意事项,工程师们可以根据自己的需求进行配置和测试,从而更好地了解bq77908的性能和功能。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
