深入解析bq77PL900EVM-001评估模块:锂电池保护与AFE的理想之选
在锂电池应用日益广泛的今天,电池保护与模拟前端(AFE)集成电路的性能至关重要。TI的bq77PL900EVM-001评估模块为我们提供了一个全面评估bq77PL900芯片的平台,下面就带大家深入了解这个模块。
文件下载:BQ77PL900EVM-001.pdf
模块概述
bq77PL900EVM-001是一款完整的评估系统,专门用于评估bq77PL900这款适用于5 - 10节锂离子或锂聚合物电池的保护和AFE集成电路。它包含一个bq77PL900电路模块,还可下载基于Windows的PC软件。不过,要将该模块与PC连接,还需单独购买通信适配器。
功能特点
  • 快速搭建:模块已完成电路组装,能快速进行设置。
  • 便捷评估:可单独获取PC软件和接口板,便于评估。
  • 灵活连接:提供与主机系统连接的接口。
套件内容
  • bq77PL900电路模块:核心组件,实现电池保护和AFE功能。
  • 4线电缆:用于连接相关设备。
电路模块与接口
模块组成
电路模块包含bq77PL900 IC及相关电路。为降低FET电阻,采用两个FET配对进行大电流充放电,还配备零伏充电FET和限流电阻,以及用于温度传感的热敏电阻等。
接口连接
  • 直接电池连接:可直接连接电池各节。
  • PACK连接:连接负载或充电器。
  • 评估和编程接口(I2C):用于与PC通信,进行评估和编程。
  • 主机监控和控制:方便主机对模块进行监控和控制。
  • 稳压电源:提供稳定的电源输出。
信号描述
文档详细列出了各接口的信号描述,如电池连接、负载连接、I2C接口信号、主机监控和控制信号以及稳压电源信号等。这些信号的准确理解对于正确使用模块至关重要。
电路模块配置
电池节数配置
通过J6 - J8设置CNF引脚电平来选择电池节数。将分流器置于电路板顶部(VSEL,连接引脚2 - 3)提供逻辑高电平,置于底部(GND,连接引脚1 - 2)提供低电平。不同电池节数对应不同的跳线位置。
逻辑电平选择
通过J10选择VLOG电压,设置IC逻辑信号的接口电压。若使用EV2300进行EEPROM编程,需将VLOG设置为5V。
预充电配置
模块包含预充电电流路径,通过J9配置IC的PMS引脚。根据实际需求选择是否使用预充电FET。
接地连接
IC的接地参考通过零欧姆电阻R39连接到靠近J5的BATTERY - 网络。建议将bq77PL900的接地设置在感测电阻的电池侧,以避免高电流放电时的电压影响。同时,要注意不同接地方式的影响,确保IC引脚的电压在可接受范围内。
电池监控连接
默认安装电阻R1和R2,可使用大电流连接进行电池监控。若需要单独的电池监控连接,可移除R1和R2,并在电池连接时进行相应连接。
FET使用
模块提供用于充放电控制的FET。若评估不需要充电FET,可在J15附近的焊盘上进行短路处理。若不需要充放电FET,则需将BATTERY +和PACK +连接在一起,并连接到电池组顶部,为bq77PL900提供电源和唤醒电压。
电流感测连接
组件R17、R20和C17在感测电阻和电流感测端子之间提供40μs的时间常数。若该延迟不可接受,可在评估时减小或移除C17。
其他电路配置
  • 反向钳位二极管:在PACK输出端提供反向钳位二极管D12,防止电感负载关闭时对电路板造成损坏,同时提供反向充电保护。
  • 瞬态保护电容:电容C26 - C35提供一定的瞬态保护,可吸收负载产生的脉冲。若评估不需要该电容,可将其移除。
  • 瞬态抑制组件:在PACK端子迹线之间提供孔X1 - X6、D9和RT2,用于安装额外的瞬态抑制组件。
  • 电源维持电路:二极管D1和D8用于防止短路事件时IC电源电压的快速损失,以及反向充电连接时BAT和PACK引脚的负电压。在有显著电压瞬变的系统中,可能需要修改该电路,以防止功率FET瞬间关闭。
硬件连接与操作
初始考虑
组装后的电路板会进行基本功能测试,但用户在使用前仍需在自己的环境中检查其功能。在连接电路板之前,需按照第3节的描述进行配置,并注意文档中的注意事项和警告。
电池连接
未使用的电池输入应短接在一起。建议在初始评估时使用电源进行电池模拟,可使用电阻模拟电池电压。连接电池时,应从最低电压的电池开始,按顺序连接,拆卸时则相反。同时,要尽量减小高电流路径的电感,使用粗导线并保持导线靠近。
PACK连接
使用提供的端子块将负载或充电器连接到PACK端子。建议在连接时关闭电流,以防止电弧或瞬变。由于电路板可能无法在不超过额定值的情况下充分散热,用户在评估时应监控电路板和组件的温度,并根据需要提供冷却空气和/或散热片。
热传感器
bq77PL900EVM电路模块的热保护设置为在标称值下提供60°C的跳闸阈值。组件公差和替代值可能会改变该跳闸点,热敏电阻会影响温度传感器的线性度和极限。可将热敏电阻移至板外以感测电池温度,或靠近FET、散热片或其他系统组件进行评估。通过改变R22的值可调整跳闸点,线性化电阻R29的影响较小。
基本操作
对于配置为10节电池且EEPROM采用默认安全配置的电路板,可按以下步骤进行基本操作:
  1. 连接电池或电池模拟电阻和电源到电路板的电池侧,将电源设置为约20V。
  2. 将禁用的负载连接到PACK端子。
  3. 通过瞬间将充电电压(>7.5V)连接到PACK端子唤醒器件。若负载断开,可使用电阻瞬间短接BATTERY +和PACK +。
  4. 监控XALERT、3.3V或5V输出,观察器件的运行情况。
  5. 增加负载至>10A,观察XALERT因过流或欠压而变低。
  6. 移除负载并连接充电器,使器件恢复。
  7. 若使用电源,降低电池电压至约14V,观察器件关闭。
软件安装
系统要求
bq77PL900EVSW需要Windows 2000、Windows XP或更新的操作系统版本,且用户必须具有计算机的管理员权限。
通信适配器
软件需要支持的通信适配器,较新的是EV2400,它使用操作系统自带的人机接口设备驱动,无需安装驱动。而EV2300是较旧的接口,需要安装驱动。bq77PL900EVSW不支持其他通信适配器。
软件安装步骤
  1. 将存档文件复制到指定目录。
  2. 将包含安装包的存档文件提取到临时目录,注意保留文件夹名称。
  3. 在临时文件夹中双击setup.exe,按照安装程序的说明完成bq77PL900 EVSW的安装。
  4. 若使用EV2400,需安装支持组件。
  5. 若使用EV2300,在新计算机上使用时需安装驱动。
软件操作
寄存器选项卡
软件启动后显示寄存器选项卡,可用于读取所有寄存器并写入选定的寄存器。右下角的扫描复选框控制寄存器的连续扫描,扫描独立于状态部分的扫描。当扫描框未选中时,选择选项卡时不会自动读取值,可点击“Read All”按钮更新寄存器状态。注意不要向寄存器写入随机模式,需参考数据手册了解寄存器位定义。
控制选项卡
控制选项卡允许用户调整器件的功能控制。在独立模式下,部分功能不可用且呈灰色显示。选择主机模式后,用户可进行调整,演示主机在系统实现中执行的控制。输出控制部分主要用于打开和关闭FET并清除错误,状态控制部分用于选择主机模式、放大器增益和关机,功能控制部分包含热敏电阻电源控制,与电池选择部分一起可演示电压和电流监控输出及选择。电池平衡部分允许控制单个电池平衡位,但不应随意写入。在主机模式下,用户可控制电池平衡,应使用算法保护电池感测IC引脚免受过电压影响。
EEPROM选项卡
使用EV2300编程时,若电路板配置为VLOG = 3.3V,可能会对VREG2和I2C线路施加损坏电压,因此在编程前需断开任何敏感主机并将VLOG设置为5V。EEPROM选项卡用于更改器件保护功能的设置,选择选项卡时会从器件读取值并更新窗口。可使用选择和复选框进行更改,点击“Preview”按钮以寄存器格式显示当前EEPROM选择,预览窗口必须关闭才能进行其他操作。点击“Program EEPROM”按钮将更改写入EEPROM,注意只有在器件电压足够时才能写入。选择控制或寄存器选项卡后再编程会导致设置丢失,再次选择EEPROM选项卡时会重新读取器件中的设置。可在不连接器件的情况下进行选择并保存到文件。
软件基本操作
对于配置为10节电池且EEPROM采用默认安全配置的电路板,在主机模式下的基本操作步骤如下:
  2. 安装软件。
  3. 使用USB电缆将EV2300连接到计算机。
  4. 将通信电缆从EV2300的I2C端口连接到电路模块的J12。
  5. 启动软件。
  6. 将禁用的负载连接到PACK端子。
  7. 通过瞬间将充电电压(>7.5V)连接到PACK端子唤醒器件。若负载断开,可使用低阻值电阻瞬间短接BATTERY +和PACK +,器件将在独立模式下唤醒。
  8. 在软件窗口中选择控制选项卡。
  9. 在控制选项卡中,选择状态控制部分的“host”控制模式框,窗口中的功能应变得清晰可见。
  10. 使用电压表或其他方法观察PACK无输出电压。
  11. 在输出控制部分,选择CHG和DSG FET的复选框。
  12. 使用电压表或其他方法观察PACK有输出电压。
  13. 将电源电压降低至约10V,观察欠压指示灯亮起,输出电压消失。
  14. 将电源电压增加至20V,观察欠压指示灯仍亮,输出电压仍关闭。
  15. 点击输出控制部分的“Toggle LTCLR”按钮,观察欠压指示灯熄灭,输出电压再次出现。
物理结构
电路板布局
bq77PL900EVM电路模块是一个4.5英寸×3.25英寸的2层电路板组件。左侧为电池连接,右侧为负载连接,采用标准导线连接到端子块,方便连接。使用双FET降低电阻,以满足设计指定的30A电流流动。采用宽走线区域降低电压降,并在无散热片的情况下提供散热表面积。这种布局和结构便于评估时理解连接,但导致电路板较大。主解决方案组件在丝印层上有标注。
物料清单
文档详细列出了电路模块的物料清单,包括电容、二极管、MOSFET、电阻、热敏电阻、测试点、IC等各种组件的型号、规格和制造商。
性能规格总结
典型电压取决于配置的电池节数,典型电流取决于应用。在最大电流或以下连续运行时可能需要对电路板进行冷却。输入电压PACK +到PACK -为7.5 - 50V,连续充放电电流为0 - 30A。
总结
bq77PL900EVM-001评估模块为工程师提供了一个全面评估bq77PL900芯片的平台,通过合理的配置和操作,能够深入了解该芯片在锂电池保护和AFE方面的性能。在使用过程中,工程师需要严格按照文档的要求进行操作,注意各种注意事项和警告,以确保评估的准确性和安全性。同时,软件的使用也为评估提供了便利,能够方便地进行寄存器读取、功能控制和EEPROM设置等操作。希望本文能对电子工程师在使用bq77PL900EVM-001评估模块时有所帮助。你在使用这个模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
