在电子设备的研发过程中,评估板是验证芯片性能的重要工具。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的BUF08821EVM评估板及其配套软件。
文件下载:BUF08821EVM.pdf
BUF08821是一款可编程的伽马电压发生器和(V{COM})校准器,集成了双存储体内存。它具备8个可编程伽马通道和1个可编程(V{COM})通道。而BUF08821EVM评估板则为我们提供了一个平台,用于在各种信号、参考和电源条件下评估BUF08821的性能。
打开BUF08821EVM套件后,我们需要检查以下物品是否齐全:
运行BUF08821EVM软件的最低硬件要求如下:
软件可以从随评估板附带的CD中获取,也可通过德州仪器网站(www.ti.com)上的BUF08821EVM产品文件夹下载。安装步骤如下:
该评估板软件通过图形用户界面(GUI)进行控制,软件通过PC上可用的COM或其他串行端口与评估板进行通信。按下“COM Setting”按钮会弹出一个面板,允许你更改PC与BUF08821EVM通信的串行端口号,大多数PC选择COM1即可,同时也可以在同一个对话框中设置合适的波特率。
此外,该软件允许用户对BUF08821伽马校正缓冲器中的所有寄存器进行读写操作,还能对BUF08821上的OTP寄存器进行编程,并且用户可以选择(I^{2}C^{TM})地址。按下“About”按钮可以验证是否拥有软件的最新版本。
BKSEL开关用于选择操作评估板时要使用的存储体。Bank 1选择存储在BUF08821的Bank_0中的伽马曲线,Bank 2选择存储在Bank_1中的伽马曲线。同时,为了使评估板与BUF08821之间能够进行通信,必须在评估板上安装SCL和SDA跳线,并且通信电缆要连接到PC的COM1或其他COM端口。
JP1跳线用于将BUF08821的(I2C)地址引脚设置为逻辑高或逻辑低。当JP1处于特定位置时,BUF08821上的A0连接到(DV DD)(逻辑'1');当处于另一个位置时,A0连接到GND(逻辑'0')。需要注意的是,按下界面顶部附近的“Change Address”按钮可以更改软件写入的(I2C)地址,该按钮有颜色编码,红色表示地址为(A 0=' 0 ') 。
JP2跳线用于选择使用评估板上的BKSEL开关还是外部信号来切换BUF08821的两个非易失性存储体。当JP2处于特定位置时,使用BKSEL开关切换存储体;当处于另一个位置时,根据通过连接器施加的外部信号切换存储体。
界面会显示新地址上次使用的电源值,这在切换回以前使用过的地址时很有帮助。每当地址更改时,会自动执行“Read DAC”命令,以更新所有DAC输出显示。
需要测量电源((V{S}))相对于GND的值,然后将其输入到软件界面的“Vsup”字段中。每个DAC的输出电压会根据输入的(V{S})值进行计算,计算公式为(V_{DACONANEL }=V{S} × Code_in_decimal) 。
按下“ReadDAC”按钮可以读取BUF08821的DAC输出寄存器中的二进制值。按下“Reset”按钮会强制进行(I2C)通用调用复位,使BUF08821中的所有寄存器复位到各自的默认值(中码或(V_{S} / 2) )。
BUF08821 DAC的寄存器配置会以模拟电压和十六进制形式显示,使用“Save to File”按钮可以将DAC代码(即伽马电压)保存到文本文件中。保存的文件可以在电子表格程序或文本编辑器中打开,文件的第一个条目是电源值,第2到17个字段包含输出1到16的DAC代码(十进制),第20和21个字段包含(V{COM} 1)和(V{COM}^{2})的DAC代码(十进制)。
通过“Load From File”按钮可以将之前评估保存的数据加载到BUF08821中,程序会记住你上次保存寄存器配置的位置,只需选择所需的配置并按下“Open”即可。
可以直接编辑任何DAC的模拟电压,但与之关联的十六进制值会根据模拟电压的变化自动更新,不能直接编辑。选择一个DAC并点击向上箭头控制,DAC寄存器会增加一个计数;点击向下箭头控制,DAC寄存器会减少一个计数。
按下“Run Batch”按钮,用户可以将BUF08821配置为在连续循环中遍历不同的寄存器配置。当连接到最终应用时,此功能可用于遍历不同的伽马设置,以确定给定应用的最佳设置。
按下“Control Panel”按钮会弹出一个显示面板,允许使用一组图形滑块调整每个通道,只需拖动滑块即可调整所需通道的输出,DAC输出值会自动更改。
按下“Program OTP All Channels”按钮,可以将伽马曲线编程到BUF08821的非易失性存储器中,所有八个通道(以及(V_{COM})通道)会同时进行编程,值会存储在通过BKSEL开关选择的存储体中。
按下“Program OTP Out”按钮,可以将特定通道的值存储到BUF08821的非易失性存储器中,这在需要不同时间对(V_{COM})通道进行编程时非常有用。使用上下箭头选择所需的DAC通道,然后按下“Write Selected Reg to OTP”按钮即可完成编程。
软件界面顶部的“Max Bank”字段显示所选存储体中编程次数最多的通道的存储器之前被写入的次数。
文档中提供了BUF08821EVM的原理图,通过原理图我们可以清晰地了解评估板的电路结构和信号走向。
给出了BUF08821EVM的PCB顶层(元件面)和底层(焊接面)的布局图,不过需要注意的是,这些布局图并非按比例绘制,主要用于展示电路板的布局方式,不能用于制造BUF08821EVM PCBs。
详细列出了评估板的物料清单,包括电阻、电容、电感、集成电路、开关、端子排等各种元件的数量、值、参考编号、描述、零件编号、制造商和注释等信息,这为我们了解评估板的元件组成和进行元件替换提供了重要依据。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不被德州仪器视为适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子方面的培训,并遵守良好的工程实践标准。
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可以在交付日期起30天内退货并获得全额退款。这是卖方对买方的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修。
用户承担妥善和安全处理产品的所有责任和义务,并对德州仪器因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。由于产品的开放式结构,用户有责任采取一切适当的静电放电预防措施。
评估板的输入电压范围应在9V(最小值)到20V(最大值)之间,输出电压范围也应在9V(最小值)到20V(最大值)之间。超出指定的输入范围可能导致意外操作和/或对评估板造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估板造成永久性损坏。
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会高于+25°C。只要保持输入和输出范围,评估板设计为在某些组件高于+25°C的情况下仍能正常运行。在操作过程中,将测量探头放置在这些设备附近时,要注意这些设备可能会很烫。
综上所述,BUF08821EVM评估板及其配套软件为我们评估BUF08821芯片的性能提供了一个全面的解决方案。在使用过程中,我们需要严格按照文档中的要求进行操作,注意各项安全事项,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
