在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们要深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的BUF08821EVM - USB评估板,看看它究竟如何助力我们进行相关的开发工作。
文件下载:BUF08821EVM-USB.pdf
BUF08821 是一款可编程伽马电压发生器和 (V{COM}) 校准器,它为 10 位源TFT - LCD参考驱动器提供了理想解决方案。其具备两个由八个可编程伽马通道组成的组,以及一个可编程 (V{COM}) 通道,这使得它在TFT - LCD显示驱动领域拥有独特的优势。
BUF08821EVM - USB评估板则是用来评估BUF08821在各种信号、参考和电源条件下性能的平台。通过这个评估板,我们可以方便地对BUF08821进行测试和验证。
BUF08821EVM - USB套件包含了BUF08821 PCB测试板、USB_DIG_Platform PCB、USB电缆、用于外部电源的桶形插头电缆组件以及用户指南CD - ROM。如果套件中缺少任何组件,可联系就近的德州仪器产品信息中心。同时,建议在TI网站上查看BUF08821产品文件夹,以确认是否有相关软件的最新版本。
德州仪器为BUF08821EVM - USB提供了一系列相关文档,如BUF08821产品数据表(文献编号SBOS438)、USB_DIG_Platform用户指南(文献编号SBOU058)以及本用户指南(文献编号SBOU095)。大家可以通过TI网站获取这些文档,并且新版本的文档也可能会在网站上发布。
BUF08821EVM - USB的系统设置是这样的:PC运行与USB_DIG_Platform通信的软件,USB_DIG_Platform生成用于与BUF08821通信的模拟和数字信号。BUF08821上的连接器允许用户连接到被测设备(DUT),从而监测DUT的电源、电流和电压。
BUF08821测试板硬件为USB_DIG_Platform板上的I2C接口和通用输入/输出(GPIOs)提供连接,同时也提供了外部连接分流电压、总线电压和接地的连接点。
J1是一个25针公DSUB连接器,上面连接了各种信号。不过,其中很多引脚是未连接(N/C)的,像I2C_SCK、I2C_SDA2等部分信号在默认情况下也没有连接到BUF08821的引脚。而像VDUT引脚则提供了可切换的3V/5V电源,当电源关闭时,数字I/O也会随之关闭。
USB_DIG_Platform是一个通用的数据采集系统,在多个德州仪器评估模块中都有应用。其主要控制设备是TUSB3210,详细的操作信息可以在文献编号为SBOU058的文档(可从www.ti.com下载)中找到。
需要特别注意的是,BUF08821EVM - USB上的许多组件容易受到静电放电(ESD)的损害。在拆包和处理评估板时,一定要采取适当的ESD防护措施,比如在经过认证的ESD工作站使用接地腕带。
要设置BUF08821EVM - USB硬件,需要将评估板的两个PCB连接在一起,并为测试板提供电源。外部连接可以是BUF08821将要集成的实际系统。
连接两个PCB时,要轻轻按压DSUB连接器的两侧。USB_DIG_Platform板有两个DSUB连接器,任选其一即可。一定要确保两个连接器完全连接好,否则可能会导致间歇性操作。
连接好两个部分后,先将+9V墙式电源连接到USB_DIG_Platform板,然后再连接USB电缆。如果先连接USB电缆,计算机可能会尝试与未通电的设备通信,而设备无法响应。此外,BUF08821EVM - USB还需要一个外部电源,这个电源不包含在套件中,其电压可根据测试需求而定,并连接到端子T1。
电源连接好后,将USB电缆连接到USB_DIG_Platform。在连接之前,要确保BUF08821EVM - USB测试板和USB_DIG_Platform板都已通电。通常,计算机会弹出“发现新硬件,USB设备”的对话框,随后可能变为“发现新硬件,USB人机接口设备”,这表明设备已准备好使用。USB_DIG_Platform使用的是Microsoft® Windows®操作系统自带的人机接口设备驱动程序。如果Windows添加硬件向导弹出,按照提示点击“是”来安装驱动程序,安装成功后会有相应的确认消息。
BUF08821EVM - USB上的跳线JMP1 - JMP5通常设置为相同的位置。当设置为INT位置时,数字电源、银行选择和数字通信线路的信号由USB_DIG_Platform或板载银行选择开关生成和控制;当设置为EXT位置时,这些信号连接到端子排T2、T3和T4。其中,JMP5用于设置BUF08821的I2C地址引脚A0,可以将其设置为高或低。
对于USB_DIG_Platform的跳线,大多数应用中使用默认位置即可。例如,JUMP1和JUMP2选择外部电源或总线电源,通常使用外部电源,因为USB总线电源可能存在噪声。JUMP3决定TUSB3210在通电或复位时加载固件的位置,JUMP4和JUMP5设置USB板的地址,JUMP9选择被测设备电源(VDUT)的电压等。
BKSEL开关用于选择EVM操作时使用的内存库。Bank 0选择存储在BUF08821 Bank_0中的伽马曲线,Bank 1选择存储在Bank_1中的伽马曲线。不过,如果JMP3设置为EXT,该开关将不起作用。
JMP1 - JMP4分别控制BUF08821的I2C SCK、VSD、BKSEL和I2C SDA信号的连接位置,可以选择由USB_DIG_Platform提供信号或连接到外部源。JMP5用于设置I2C地址的硬件设置。
BUF08821EVM - USB的PCB上有两个位置可以安装BUF08821测试设备。U2位置适合安装焊接在DIP适配器板上的BUF08821设备,能充分评估其输出能力,且其PowerPAD™连接正确,可在评估时有效散热。U1位置是一个20针测试插座,可以快速评估和编程多个设备,但由于没有连接到PowerPAD,设备受散热限制无法发挥其全部输出能力。需要注意的是,同一时间只能使用一个位置,同时使用两个位置可能会损坏设备。
端子排TPG1提供了单个排针上的各个输出信号以及一排测试点,为用户提供了多种将BUF08821输出信号与可用显示面板连接的方式。用户可以开发自定义电缆直接将排针连接到各自的面板,也可以直接焊接到单个测试点。
BUF08821EVM - USB软件已经在Microsoft® Windows® XP、Vista和Windows 7操作系统(带有美国和欧洲区域设置)上进行过测试。
软件包含在随EVM套件配送的CD中,也可以从TI网站上的BUF08821EVM产品文件夹中获取。安装时,将光盘插入可用的CD - ROM驱动器,打开光盘内容,找到压缩文件(BUF08821EVM.zip),使用WinZIP®或类似的文件压缩程序解压到硬盘上的特定文件夹(如C:BUF08821EVM)。解压完成后,在该文件夹中找到setup.exe文件并运行,按照提示选择安装目录。安装过程中需要接受德州仪器和国家仪器的许可协议,之后会显示安装进度条。安装完成后,点击“完成”即可。
该软件允许用户对BUF08821伽马校正缓冲器中的所有寄存器进行读写操作,还可以对BUF08821上的OTP寄存器进行编程,并且可以选择两个I2C地址。点击“About”按钮可以验证是否使用的是软件的最新版本。
软件通过PC上可用的COM或其他串口与评估板通信。点击“COM Setting”按钮可以打开一个面板,在其中可以更改PC与BUF08821EVM通信的串口编号,大多数PC选择COM1即可,同时也可以在同一对话框中设置合适的波特率。
可以通过Windows开始菜单启动BUF08821软件,依次选择“所有程序” -> “BUF08821EVM程序”。如果计算机无法与评估板通信,会弹出错误提示。此时,要先检查USB电缆两端是否正确连接,确保在连接USB电缆之前已经连接好USB_DIG_Platform的电源。此外,也有可能是PC的USB人机接口设备驱动程序出现问题,要确保插入USB电缆时设备能被识别,识别的标志通常是Windows发出的确认声音。
跳线JMP5用于设置BUF08821的I2C地址引脚,硬件和软件的I2C地址设置必须一致,否则软件将无法与BUF08821设备通信。
需要测量BUF08821EVM - USB板上相对于GND的电源( (V{S}) ),并将其输入到软件界面顶部的 (VSUP) 字段中。软件中每个通道的电压计算基于输入的 (V{SUP}) 值,计算公式为 (V{CHANNEL }=frac{V{SUP } × Code }{1024}) ,其中Code是通道寄存器中的值转换为十进制后的结果。
可以通过三种方式调整任何 (DAC) 或 (V_{COM}) 通道的电压:
点击该按钮可以配置BUF08821以连续循环的方式遍历不同的寄存器配置。在连接到最终应用时,此功能可用于遍历不同的伽马设置,以确定给定应用的最佳设置。按下该按钮后会弹出一个新的对话框,用户可以设置加载新配置到BUF08821 DUT之间的延迟时间,还可以使用“Single Step Up”和“Single Step Down”按钮手动遍历所选文件。
按下该按钮会弹出一个显示面板,用户可以使用一组图形滑块调整每个通道的输出。拖动滑块时,每个通道的 (DAC) 代码和相应的输出值会自动改变,此功能与主软件窗口上根据高亮通道改变的滑块类似。
文档中包含了BUF08821EVM - USB的完整原理图和PCB布局图。原理图展示了评估板的电路连接,PCB布局图显示了元件的安装位置。
物料清单详细列出了评估板所使用的各个元件的信息,包括元件的数量、值、参考编号、描述、零件编号和制造商等。例如,电阻R1为249kΩ、1/16W、0.5%精度的0603 SMD电阻,制造商是Susumu Co Ltd;电容C1和C2是4.7μF、35V、10%精度的钽质SMD电容,制造商是Vishay/Sprague等。
用户要自行确定评估板是否受到任何适用的国际、联邦、州或地方法律法规的约束,并确保完全遵守这些法律法规。同时,要按照所有适用的国际、联邦、州和地方法律要求正确处置和回收评估板。
总之,BUF08821EVM - USB评估板为我们提供了一个全面且方便的平台来评估BUF08821芯片的性能。在使用过程中,只要我们严格按照文档的要求进行硬件设置、软件安装和操作,就能充分发挥评估板的作用,为我们的设计工作提供有力的支持。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎交流讨论。
