在电子工程领域,电池管理系统的精确性和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 bq34z110EVM 评估模块,它为铅酸电池提供了一种基于 Impedance Track™ 技术的宽量程燃油表解决方案。
文件下载:BQ34Z110EVM.pdf
| EVM 部件编号 | 化学类型 | 配置 | 容量 |
| bq34z110EVM | 铅酸 | 3 V–65 V | 任意 |
电路模块上的触点提供了以下连接方式:
| PIN 名称 | 描述 |
| BAT + | 电池组正极连接 |
| BAT – | 电池组负极连接 |
| PACK – | 电池组负极端子 |
| SDA | I2C 数据信号 |
| SCL | I2C 时钟信号 |
| GND | 通信和 ALERT 接地 |
| HDQ | HDQ 串行通信信号 |
| ALERT | ALERT 输出信号 |
bq34z110 可在两种模式下测量电池电压,通过在 EVM 上的 J5 头放置两个跳线来选择操作模式。需要注意的是,当跳线配置为 ≤5-V 操作时,施加高于 5 V 的电压很可能会损坏 IC。≤5-V 模式可简化电路,bq34z110 左侧的大部分组件不再需要。
在多电池(MultiCell > 5-V)设置中,可在 J2 头选择三种最大电池电压级别:16 V、32 V 和 48 V。理想情况下,包括 16.5-kΩ 电阻 R28 在内的总分压比应将电池上的最大预期电压转换为燃油表 BAT 引脚处的 0.8 V 至 1.0 V 之间的电压。为了定制分压比,提供了测试点 TP1 和 TP2。虽然 bq34z110 固件能够处理高达 65 V 的电池电压,但不应将高于 50 V 的电压施加到 EVM 上。
在配置数据闪存寄存器时,可从五种 LED/通信配置代码中选择一种(参考 bq34z110 数据手册中的表 12)。根据选择,在 EVM 的 J6 头设置相应的跳线模式。例如,单 LED 模式下,在标记为 A 的一对引脚上放置跳线;四直接 LED 模式下,在 A、B、C 和 D 引脚上放置跳线;使用移位寄存器选项的外部 LED 时,在 EXT 引脚上放置单个跳线。无论使用一个或多个 LED,都需要在 J1 头跨接一个跳线为 LED 供电。
ALERT 输出引脚取决于在 LED/通信数据闪存寄存器中选择的 LED 模式。参考 bq34z110 数据手册中的表 13 来确定正确的 ALERT 引脚,并在 J3 头相应地放置一个且仅一个跳线。
文档中提供了 bq34z110 模块的 PCB 各层和装配图,包括丝印布局、顶层组件、顶层、内层 1、内层 2 和底层等,为工程师提供了清晰的物理结构参考。
给出了 bq34z110EVM 的原理图,展示了电路的详细连接和设计,有助于工程师理解电路工作原理和进行故障排查。
详细列出了 bq34z110EVM 的物料清单,包括电容、二极管、电阻、晶体管、集成电路、连接器等各种组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等信息,为采购和组装提供了准确的依据。
| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| ≤5-V 模式下 BAT+ 到 BAT– 的输入电压 | 2.7 | 4 | 5 | V |
| 多电池 > 5-V 模式下 BAT+ 到 BAT– 的输入电压 | 5 | 28 | 50 | V |
| 充电和放电电流 | 0 | 2 | 7 | A |
bq34z110EVSW 软件需要 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 或 Windows 7 操作系统。
下载文件的用户必须以管理员身份登录或具有安装新程序的权限。由于驱动程序未签名,管理员必须允许安装未签名的驱动程序。
参考文档中的图 8,将 bq34z110 电路模块正确连接到电池组和系统负载及充电器。
| 使用提供的电缆或参考表 4 中的连接方式,将基于 bq34z110 设备的智能电池连接到 EV2300 或 EV2400。 | bq34z110 设备电池 | EV2300 |
| SDA | I2C SDA | |
| SCL | I2C SCL | |
| GND | GND |
将 EV2300 或 EV2400 以及 bq34z110EVM 连接到计算机后,通过桌面图标或开始菜单中的“All Programs | Texas Instruments | bq Evaluation Software”启动 bq34z110 EVSW 程序。点击“Refresh”(单次扫描)按钮或勾选“Keep Scanning”复选框后,数据开始显示。可通过“Options”和“Set Scan Interval”菜单设置连续扫描周期,范围为 0 ms 到 65535 ms。软件还提供日志记录功能,点击“Start Logging”按钮可启用,日志记录间隔可在“Options”菜单中设置,且不能小于扫描间隔。
bq34z110 数据闪存根据默认设置进行配置,需根据实际电池组和应用情况进行正确更改。可通过数据闪存屏幕(图 10)进行设置,点击“Data Flash | Read All”读取所有数据,点击所需位置并输入数据后按“Enter”写入数据,也可选择“Data Flash | Write All”写入全部数据。还可通过“File | Special Export”导出数据闪存,通过“File | Export”保存配置到文件,或导入文件并使用“Write All”按钮写入 bq34z110。此外,软件提供自动数据闪存导出功能,可通过“Options | Auto Export”启用,设置导出间隔和文件名。
在连接电池之前,使用适当的浮动电源对 bq34z110 进行校准。校准前需完成以下操作:
I2C 总线上的读写操作是通用的通信工具,不特定于任何燃油表。
确保燃油表处于完全访问模式,控制状态寄存器中的 SS 和 FAS 标志必须都未置位(绿色)。若未满足条件,使用适当的数据块代码命令(0x00)清除标志,可在“Write I2C Data Block”功能中输入默认代码 0414,3672 进行解封,输入 ffff, ffff 进行完全访问,或在数据 RAM 屏幕的控制寄存器值字段中输入后按“Enter”。在操作过程中停止扫描以确保连续接收数据。启用扫描后,使用“Write I2C Data Block”功能命令燃油表停止执行并进入 ROM 模式,发送数据块代码 0x000f 到命令 0x00。若成功,屏幕底部的状态将从“Communication OK”变为“Communication Error”。使用文件浏览器按钮找到所需的 .senc 文件,按下“Program”按钮进行编程。编程完成后,按下“Execute”按钮启动程序执行,几秒后状态区域将显示“Communication OK”。关闭并重新打开评估软件以确保数据文件同步。
使用 HDQ 单 wire 串行通信功能时,需使用特殊命令更改燃油表的模式。该屏幕提供了相应按钮,操作不可逆。进入 HDQ 模式后,HDQ pro 屏幕可用于测试命令和重新编程设备,对于寄存器扫描和数据闪存访问,需使用 HDQ 配套评估程序。
bqChem 提供对先前表征的锂离子电池化学库的访问,还可将化学数据库编程到燃油表中。用户可按化学 ID 或电池制造商进行排序,如需帮助识别电池化学类型,可联系德州仪器的现场代表。
如需相关文档,可联系 TI 现场代表,涉及的文档包括 bq34z110/bq30z55-R1 SBS 1.1 兼容燃油表带 Impedance Track™ 数据手册(文献编号 SLUSB55)、EV2300 EVM 接口板用户指南(SLUU159)和 EV2400 EVM 接口板用户指南(SLUU446)等。
该 EVM 仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,除非另有说明,它不是成品电气设备,不适合消费者使用。用户需对其使用承担全部责任和风险,确保产品安全和符合所有相关法律法规及监管要求,合理处理和回收电子组件及包装材料。
需在 TI 推荐的规格和环境条件下操作 EVM,超过指定的 EVM 额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能导致财产损失、人身伤害或死亡。连接负载时需参考 EVM 用户指南,不确定负载规格时应联系 TI 现场代表。正常操作时,部分电路组件的外壳温度可能高于 60°C,操作时需注意避免烫伤。只有熟悉电子测量和诊断的合格人员才能使用这些 EVM。
如果打算评估组件用于安全关键应用(如生命支持),TI 产品的故障可能导致严重人身伤害或死亡,必须向 TI 明确说明此意图并签订单独的保证和赔偿协议。
不同地区的 EVM 可能需要遵守不同的法规要求,如 FCC、Industry Canada 等。在日本使用该开发套件需遵守日本电波法的相关规定,否则可能会受到处罚。
总的来说,bq34z110EVM 为铅酸电池的燃油表评估提供了一个全面且灵活的解决方案,但在使用过程中需要严格遵守相关的操作规范和注意事项,以确保评估的准确性和安全性。你在使用类似的评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
