BUF16821EVM评估板及软件使用指南
在电子工程领域,对于可编程器件的性能评估至关重要。BUF16821EVM评估板为我们提供了一个理想的平台,用于评估BUF16821这款可编程伽马电压发生器和(V_{COM})校准器的性能。接下来,我将详细介绍该评估板及其配套软件的相关内容。
文件下载:BUF16821EVM.pdf
一、评估板概述
BUF16821是一款集成双存储体存储器的可编程伽马电压发生器和(V{COM})校准器,具备16个可编程伽马通道和2个可编程(V{COM})通道。而BUF16821EVM则是用于在各种信号、参考和电源条件下评估BUF16821性能的平台。
二、开箱检查
打开BUF16821EVM套件后,需要检查以下物品是否齐全:
  1. 一块BUF16821EVM印刷电路板(PCB)。
  2. 一根带有RS - 232/RJ - 45插头连接器的串行连接电缆。
  3. 一张包含BUF16821EVM软件、BUF16821产品数据表电子版和本用户指南的CD。 若有物品缺失,需联系最近的德州仪器产品信息中心咨询更换事宜。
三、软件部分
3.1 硬件要求
运行BUF16821EVM软件的最低硬件要求如下:
  • 运行Microsoft Windows® 98/ME/NT/2000/XP操作系统的IBM PC兼容计算机。
  • Pentium®或等效处理器。
  • 64MB的RAM。
  • 至少有100MB可用空间的硬盘驱动器。
  • 可用的COM端口。
  • 鼠标。
  • VGA适配卡和显示器。
3.2 安装步骤
软件可从随评估板发货的CD中获取,也可通过TI网站上的BUF16821EVM产品文件夹下载。安装时,将光盘插入可用的CD - ROM驱动器,导航到驱动器内容并打开BUF16821EVM软件文件夹,找到压缩文件(BUF16821EVM.zip)并使用WinZIP®解压到硬盘上的特定BUF16821文件夹。解压后,找到setup.exe文件并点击开始安装,按照屏幕上的命令完成安装。
3.3 软件描述与设置
该软件通过图形用户界面(GUI)进行控制,通过PC上的可用COM或其他串行端口与评估板通信。按下COM设置按钮可打开一个面板,用于更改PC与BUF16821EVM通信的串行端口号,大多数PC选择COM1即可,同时也可在同一对话框中设置合适的波特率。此外,软件允许用户对BUF16821伽马校正缓冲器中的所有寄存器进行读写操作,还能对OTP寄存器进行编程,并且用户可以选择(I^{2}C^{TM})地址。按下About按钮可验证是否为软件的最新版本。
四、评估板操作
4.1 BKSEL开关
BKSEL开关用于选择评估板操作时使用的存储体。Bank 1选择存储在BUF16821的Bank_0中的伽马曲线,Bank 2选择存储在Bank_1中的伽马曲线。同时,为了使评估板与BUF16821之间能够通信,需要在评估板上安装SCL和SDA跳线,并且通信电缆要连接到PC的COM1或其他COM端口。
4.2 JP1跳线
JP1跳线用于将BUF16821的I2C地址引脚设置为逻辑高或逻辑低。当J1处于特定位置时,BUF16821上的A0连接到(DV DD)(逻辑'1');当处于另一个位置时,A0连接到GND(逻辑'0')。同时,软件中的更改地址按钮要与跳线设置相匹配。
4.3 JP2跳线
JP2跳线用于选择是使用评估板上的BKSEL开关还是外部信号来切换BUF16821的两个非易失性存储体。当处于不同位置时,分别对应使用BKSEL开关或根据通过连接器施加的外部信号来切换存储体。
五、软件使用
5.1 更改地址按钮
按下界面顶部附近的更改地址按钮可更改软件写入的(I^{2}C)地址,按钮有颜色编码,红色表示地址为(A 0=' 0 ')。地址更改时,会自动执行读取DAC命令以更新所有DAC输出显示。
5.2 测量电源
需要测量电源((V{S}))相对于GND的值,并将其输入到软件界面的Vsup字段中。每个DAC的输出电压根据输入的(V{S})值进行计算,计算公式为(V_{DACONANEL }=V{S} × Code_in_decimal)。
5.3 复位和读取DAC按钮
按下ReadDAC按钮可读取BUF16821的DAC输出寄存器中的二进制值,按下Reset按钮会强制进行(I^{2}C)通用调用复位,使BUF16821中的所有寄存器复位到各自的默认值(中码或(V_{S} / 2))。
5.4 保存到文件
BUF16821 DAC的寄存器配置以模拟电压和十六进制形式显示,可使用保存到文件按钮将DAC代码(即伽马电压)保存到文本文件中。按下该按钮会打开一个文件保存对话框,可创建新文件夹并输入唯一的文件名来保存BUF16821寄存器信息。
5.5 加载保存的数据文件
软件能够加载之前评估保存的数据,使用加载文件按钮可将保存的寄存器配置加载到BUF16821中,程序会记住上次保存寄存器配置的位置,只需选择所需配置并按下打开即可。
5.6 更改DAC模拟电压
任何DAC的模拟电压都可以直接编辑,但与之关联的十六进制值会根据模拟电压的变化进行更新,不能直接编辑。选择DAC并点击向上箭头控制,DAC寄存器增加一个计数;点击向下箭头控制,DAC寄存器减少一个计数。
5.7 运行批处理按钮
按下运行批处理按钮可使BUF16821在连续循环中遍历不同的寄存器配置。连接到最终应用时,可用于遍历不同的伽马设置,以确定给定应用的最佳设置。按下该按钮会显示一个新的对话框,可设置加载新配置到BUF16821之间的延迟时间,还可使用单步向上和单步向下按钮手动遍历所选文件。
5.8 控制面板
按下控制面板按钮会弹出一个显示面板,可使用一组图形滑块调整每个通道的输出,DAC输出值会自动更改。
5.9 对所有通道编程OTP按钮
按下该按钮可将伽马曲线编程到BUF16821的非易失性存储器中,所有16个通道(包括(V_{COM})通道)会同时编程,值存储在通过BKSEL开关选择的存储体中。
5.10 对输出通道编程OTP按钮
按下该按钮可将特定通道的值存储到BUF16821的非易失性存储器中,当(V_{COM})通道需要在不同时间编程时很有用,值同样存储在通过BKSEL开关选择的存储体中,会弹出写入OTP寄存器对话框。
5.11 最大存储体字段
软件界面顶部的最大存储体字段显示所选存储体中编程次数最多的通道的存储器之前被写入的次数。
六、硬件和原理图
6.1 原理图
文档中给出了BUF16821EVM的原理图,它展示了评估板的电路连接和信号流向,对于理解评估板的工作原理至关重要。
6.2 PCB布局
提供了BUF16821EVM的PCB顶层(元件面)和底层(焊接面)的布局图,但需注意这些布局图不按比例绘制,主要用于展示电路板的布局,不能用于制造BUF16821EVM PCBs。
6.3 物料清单
详细列出了评估板的物料清单,包括电阻、电容、电感、集成电路、开关、连接器等元件的数量、值、参考编号、描述、零件编号和制造商等信息。
七、重要注意事项
7.1 评估板使用范围
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。处理产品的人员必须具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。
7.2 不符合相关指令
评估板不属于欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令范围,可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
7.3 保修政策
若评估板不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退货并获得全额退款。
7.4 用户责任
用户需对产品的正确和安全处理承担全部责任和义务,并对TI因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。由于产品结构开放,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。
7.5 操作范围
评估板的输入电压范围为9V(最小值)至20V(最大值),输出电压范围也为9V(最小值)至20V(最大值)。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估板造成不可逆转的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估板造成永久性损坏。
BUF16821EVM评估板及其软件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估BUF16821的性能。在使用过程中,我们需要严格按照操作指南进行操作,注意各项注意事项,以确保评估结果的准确性和评估板的安全使用。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
