BUF16821EVM - USB评估板及软件使用指南
一、引言
在电子设计领域,评估板的使用对于验证芯片性能和功能至关重要。BUF16821EVM - USB评估板是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款用于评估BUF16821性能的平台。本文将详细介绍该评估板的硬件设置、软件安装及使用方法,希望能为电子工程师们在使用该评估板时提供帮助。
文件下载:BUF16821EVM-USB.pdf
二、BUF16821EVM - USB概述
2.1 BUF16821芯片特性
BUF16821是一款可编程伽马电压发生器和 (V{COM}) 校准器,集成了双存储体存储器。它拥有16个可编程伽马通道和2个可编程 (V{COM}) 通道,非常适合用于10位源TFT - LCD参考驱动器。
2.2 评估板套件内容
评估板套件包含以下物品: 物品 数量
BUF16821EVM - USB PCB测试板 1
USB_DIG_Platform PCB 1
USB电缆 1
桶形插头电缆组件 1
用户指南CD - ROM 1
2.3 相关文档
德州仪器提供了以下相关文档: 文档 文献编号
BUF16821产品数据表 SBOS428B
USB_DIG_Platform用户指南 SBOU058
三、硬件设置
3.1 硬件工作原理
BUF16821测试板硬件通过与USB_DIG_Platform板上的 (I^{2}C) 接口和通用输入/输出(GPIOs)连接,为外部连接提供了分流电压、总线电压和接地的连接点。
3.2 J1(25针公DSUB)信号定义
J1上的各引脚信号定义如下: J1引脚 信号 BUF16821引脚
1 - 8 N/C 无连接
9 I2C_SCK 无连接
10 I2C_SDA2 无连接
11 N/C 无连接
12 I2C_SCK_ISO I2C时钟信号(SCL)通道1,可通过开关断开
13 I2C_SDA_ISO I2C数据信号(SDA)通道1,可通过开关断开
14 - 16 N/C 无连接
17 VDUT 开关3V/5V电源,电源关闭时数字I/O也关闭
18 VCC 无连接
19 - 20 N/C 无连接
21 GND 公共接地连接
22 - 25 N/C 无连接
3.3 USB_DIG_Platform工作原理
USB_DIG_Platform是一个通用数据采集系统,主要控制设备是TUSB3210。通过EVM套件中的桶形连接器电缆组件,可通过J5连接外部电源。
四、硬件连接步骤
4.1 静电放电警告
BUF16821EVM - USB上的许多组件容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在拆包和处理评估板时,应使用接地腕带,并在经认可的ESD工作站操作。
4.2 典型硬件连接
将BUF16821测试板和USB_DIG_Platform板通过25针DSUB连接器连接在一起,并提供电源。外部连接可以是BUF16821将要集成的实际系统。
4.3 连接硬件
轻轻推动DSUB连接器的两侧,确保两个连接器完全连接,松动的连接可能会导致间歇性操作。
4.4 连接电源
先连接USB_DIG_Platform板的电源,再连接USB电缆。因为如果先连接USB电缆,计算机将尝试与未通电的设备通信,设备将无法响应。此外,BUF16821EVM - USB还需要一个外部电源,该电源的电压可能因具体测试需求而异。
4.5 连接USB电缆
电源连接后,将USB电缆连接到USB_DIG_Platform。通常,计算机将弹出“找到新硬件,USB设备”的对话框,随后变为“找到新硬件,USB人机接口设备”,这表示设备可以使用。
4.6 跳线设置
4.6.1 BUF16821EVM - USB跳线
跳线 默认设置 用途
JMP1 INT 选择BUF16821的VSD引脚连接到USB_DIG_Platform生成的VDUT信号,还是连接到终端T2以使用外部电源为数字电路供电
JMP2 INT 选择BUF16821的SDA引脚连接到USB_DIG_Platform生成的I2C_SDA_ISO信号,还是连接到终端T4以使用外部源控制I2C数据线
JMP3 INT 选择BUF16821的SCL引脚连接到USB_DIG_Platform生成的I2C_SCK_ISO信号,还是连接到终端T4以使用外部源控制I2C时钟线
JMP4 INT 选择BUF16821的BKSEL引脚由BUF16821EVM - USB上的手动开关控制,还是由连接到终端T3的外部源控制
JMP5 设置I2C A0地址,可设置为高或低
4.6.2 USB_DIG_Platform跳线
跳线 默认设置 用途
JUMP1 EXT 选择外部电源或总线电源,通常使用外部电源,因为USB总线电源有噪声
JUMP2 EXT 同JUMP1
JUMP3 EE ON 确定TUSB3210在加电或复位时从何处加载USB_DIG_Platform固件
JUMP4, JUMP5 L, L 设置USB板的地址,通常只有在使用多个板时才更改
JUMP9 5V 选择被测设备电源(VDUT)的电压
JUMP10 WP ON 写保护固件EEPROM
JUMP11 WP ON 写保护校准EEPROM
JUMP13 REG 使用稳压器输出生成VDUT电源
JUMP14 9V 使用外部9V电源
JUMP17 BUS 正常VDUT操作
JUMP18 VDUT 将GPIO上拉连接到VDUT电源或VCC电源
4.7 硬件特性
4.7.1 BKSEL:OTP存储体选择开关
该开关位于BUF16821EVM - USB测试板上,用于选择操作EVM时使用的存储体。Bank 0选择存储在BUF16821 Bank_0中的伽马曲线,Bank 1选择存储在Bank_1中的伽马曲线。如果JMP4设置为EXT,该开关无效。
4.7.2 JMP1:I2C SCK控制设置
JMP1设置为INT时,VSD引脚连接到USB_DIG_Platform生成的可切换VDUT信号,该电压可根据USB_DIG_Platform上的JUMP9设置为3.3V或5V。设置为EXT时,可使用连接到终端T2的外部电源为BUF16821提供数字电源电压。
4.7.3 JMP2: (V_{SD}) 控制设置
JMP2设置为INT时,I2C数据信号由USB_DIG_Platform的I2C_SDA_ISO信号生成;设置为EXT时,可使用连接到终端T4的SDA引脚的外部源为BUF16821提供I2C SDA信号。
4.7.4 JMP3:BKSEL控制设置
JMP3设置为INT时,I2C时钟信号由USB_DIG_Platform的I2C_SCK_ISO信号生成;设置为EXT时,可使用连接到终端T4的SCL引脚的外部源为BUF16821提供I2C SCK信号。
4.7.5 JMP4:I2C SDA控制设置
JMP4设置为INT时,OTP存储体选择由BUF16821测试板上的BKSEL开关控制;设置为EXT时,可由连接到终端T3的外部控制信号确定使用哪个OTP存储体。
4.7.6 JMP5:I2C地址硬件设置
JMP5用于设置BUF16821上A0 I2C地址引脚的硬件设置,可将A0地址设置为逻辑“1”或逻辑“0”,以允许两个唯一的I2C地址。
4.7.7 BUF16821设备放置
BUF16821EVM - USB板上有两个位置可安装BUF16821测试设备:
  • U2位置:可安装焊接在DIP转接板上的BUF16821设备,能全面评估其输出能力,且功率焊盘连接正确,可在评估时有效散热。
  • U1位置:是一个28针测试插座,可快速评估和编程多个设备,但该插座没有连接到BUF16821的PowerPAD™,由于散热限制,安装在此处的BUF16821无法发挥其全部输出能力。
4.7.8 端子排TPG1
端子排TPG1在一排引脚和一排过孔上提供单个输出信号,为用户提供了多种将BUF16821输出信号与可用显示面板接口的选项。用户可以开发自定义电缆将引脚直接连接到各自的面板,或直接焊接到单个过孔。
五、软件安装与使用
5.1 硬件要求
BUF16821EVM - USB软件已在Microsoft® Windows® XP、Vista和Windows 7操作系统(OS)上进行了测试,支持美国和欧洲地区设置。
5.2 软件安装
软件包含在随EVM套件发货的CD中,也可通过TI网站上的BUF16821EVM - USB产品文件夹获取。安装步骤如下:
  1. 将光盘插入可用的CD - ROM驱动器。
  2. 导航到驱动器内容并打开BUF16821EVM - USB软件文件夹。
  3. 使用WinZIP®或类似的文件压缩程序打开压缩文件(BUF16821EVM - USB.zip),将文件提取到硬盘上的特定BUF16821EVM - USB文件夹(例如,C:BUF16821EVM - USB)。
  4. 导航到创建的BUF16821EVM - USB文件夹,找到setup.exe文件并执行以开始安装。
  5. 安装过程中,用户可选择安装目录,默认位置为C:Program FilesBUF16821和C:Program FilesNational Instruments。
  6. 接受德州仪器和国家仪器的许可协议。
  7. 安装完成后,点击“完成”。
5.3 软件功能与设置
5.3.1 启动软件
通过Windows开始菜单,选择“所有程序”,然后选择BUF16821EVM - USB程序。如果计算机无法与EVM通信,会弹出错误提示。此时,应检查USB电缆两端是否正确连接,确保在连接USB电缆之前已连接USB_DIG_Platform电源,还需检查PC USB人机接口设备驱动是否正常。
5.3.2 I2C地址选择
JMP5用于设置BUF16821的I2C地址引脚,硬件和软件必须正确设置才能实现BUF16821EVM - USB与软件之间的通信。
5.3.3 测量电源
需要测量BUF16821EVM - USB测试板上相对于GND的电源( (V{s}) ),并将其输入到软件界面顶部的 (V{SUP}) 字段中。各通道的电压根据输入的 (V{SUP}) 值计算得出: [V{CHANAL }=frac{V_{SUP } × Code }{1024}] 其中,Code是通道寄存器中转换为十进制格式的值。
5.3.4 读取DAC按钮
按下“读取DAC”按钮,可读取BUF16821 (DAC / V_{COM}) 寄存器的当前内容,并更新相应的文本框。
5.3.5 写入DAC按钮
写入 (DAC / V_{COM}) 寄存器的方法取决于“自动写入”功能是否启用:
  • 启用“自动写入”功能时,写入单个通道后,用户切换到软件中的其他文本框,输出电压会立即改变。此时按下“写入DAC”按钮,输出电压不会改变。
  • 禁用“自动写入”功能时,用户可输入所有通道的所需值,然后按下“写入DAC”按钮,所有通道的输出电压将同时改变。
5.3.6 复位按钮
按下“复位”按钮,会对BUF16821进行通用调用复位。复位后, (DAC / V_{COM}) 寄存器的状态取决于OTP是否已编程。如果OTP已编程,通道寄存器将加载OTP存储器中最近编程的值;如果OTP存储器未编程,通道寄存器将默认为1000000000,即中电源。同时,会调用“读取DAC”以更新相应的通道文本框。
5.3.7 保存到文件按钮
可使用“保存到文件”按钮将BUF16821 DAC的寄存器配置以模拟电压和十六进制格式保存到文本文件中。
5.3.8 从文件加载按钮
通过“从文件加载”按钮,可将先前评估保存的数据加载到BUF16821中。
5.3.9 更改 (DAC / V_{COM}) 模拟电压
可通过以下几种方式调整任何DAC或 (V_{COM}) 通道的电压:
  • 直接在电压文本框中输入所需电压。
  • 使用软件主窗口上的滑块,先选择要调整的通道,然后调整滑块以更新该通道的电压。
  • 使用主软件窗口上的±1 Code和±5 Code按钮,分别进行精细和粗略调整。
5.3.10 运行批处理按钮
按下“运行批处理”按钮,可配置BUF16821在连续循环中循环通过不同的寄存器配置。连接到最终应用程序时,此功能可用于循环通过不同的伽马设置,以确定给定应用的最佳设置。
5.3.11 控制面板按钮
按下“控制面板”按钮,会弹出一个显示面板,可使用一组图形滑块调整每个通道的输出。DAC代码和相应的输出值会自动更改。
5.3.12 编程OTP所有通道按钮
按下“编程OTP所有通道”按钮,可将当前伽马曲线编程到BUF16821的非易失性存储器中,所有通道(包括 (V_{COM}) )将同时编程,存储在通过BKSEL开关选择的存储体中。
六、硬件原理图与布局
6.1 原理图
BUF16821EVM - USB的原理图展示了其电路连接和信号传输路径,有助于工程师理解其工作原理。
6.2 PCB布局
PCB布局图显示了BUF16821EVM - USB各组件的位置和布线情况,但需注意这些布局图并非按比例绘制,主要用于展示电路板的布局,不能用于制造PCB。
6.3 物料清单
物品编号 数量 参考编号 描述 供应商/制造商 零件编号
1 1 249 kΩ R1 电阻,249 kΩ 1/16W .5% 0603 SMD Susumu Co Ltd RR0816P - 2493 - D - 39D
2 2 4.7 μF C1, C2 电容器,钽电容,4.7 μF 35V 10% SMD Vishay/Sprague 293D475X9035C2TE3
3 2 1 μF C3, C4 电容器,陶瓷电容,1 μF 25V Y5V 0603 Murata Electronics North America GRM188F51E105ZA12D
4 8 0.1 μF C5 - C12 电容器,0.10 - μF 25 - V陶瓷Y5V 0603 Kemet C0603C104Z3VACTU
5 1 U1 插座,TSSOP 28 - 针ZIF ENPLAS OTS - 28(28) - 0.65 - 01
6 2 U2 连接器,RCPT .100"
