作为电子工程师,在电池管理系统的设计和测试中,一款优秀的评估模块能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的bq78PL116EVM评估模块,了解它的特性、电路细节以及如何进行快速启动和全功能演示。
文件下载:BQ78PL116EVM.pdf
bq78PL116EVM评估模块集成了一个bq78PL116和六个bq76PL102设备,搭配相关支持电路,具备诸多出色特性。它支持3 - 16节串联电池组,并行电池数量取决于通过感测电阻的电池电流。通过印刷电路板(PCB)上的焊桥,可以方便地配置奇数电池数量。对于典型的3.6V电池,它能支持10.8V - 57.6V的电池组,最大可达72V。其连续放电电流额定值为11.2A,充电电流额定值为10A,采用0.010Ω(等效)的分流电阻,能为bq78PL116提供3W、10mV/A的信号。此外,它还支持多达四个外部(安装在PCB上)和一个内部温度传感器,并设有用于连接远程温度传感器的接口。PowerPump™电池平衡电路可对所有电池进行平衡,4.7µH的电感器能实现70 - 90mA的平均平衡电流。同时,它具备电池断开MOSFET(充电、放电和预充电)、PACK±端子的瞬态电压保护、可插拔的电池连接端子块、与USB - TO - GPIO适配器兼容的SMBus连接以及用于远程禁用充电和放电MOSFET的EFCI连接等功能。还设有用于监测电池电压和其他重要电路网络的测试点,采用大电流螺柱式连接方式连接电池电源和电池组电源,并通过五个绿色LED和按钮开关进行SOC显示,红色LED用于熔断器熔断输出指示(SPROT)。另外,用户还可按需获取Mentor Graphics PADs 2009格式的EVM设计文件和Gerber文件。
该评估模块包含HPA659印刷电路板。
要使bq78PL116EVM正常运行,通常需要以下设备和软件:
PCB左侧长边设有焊桥,用于短路未使用的设备输入。可根据串联电池数量,参考文档中的表格确定需要短路的焊桥。若不想使用焊桥,也可使用J9 - J12头中的一根线进行跳线连接,具体细节可参考原理图。
评估模块上的六个bq76PL102电路将bq78PL116的功能从四个电池扩展到最多16个电池。每个bq76PL102根据电池组是偶数还是奇数,监测电池中一个或两个电池的电压,并通过电容耦合的单线PowerLAN™总线将此信息传输给bq78PL116。它还根据bq78PL116的命令驱动5 - 16号电池的PowerPump™电路。bq76PL102按电池数量增加的顺序连接,即U1、U2、U3、U4、U5和U6。V1引脚连接到电池对中较低电池的正极,V2引脚连接到较高电池的正极。对于奇数编号的电池组,最高的bq76PL102的V2引脚不使用,需将其短路到同一设备的V1引脚,可通过电路板上的焊桥轻松实现。若两个输入(V1或V2)都未连接,则可将它们留作开路。此外,bq76PL102未连接温度传感器,电池和PCB的温度传感由bq78PL116完成,bq76PL102的未使用输入XT1和XT2留作开路。
bq78PL116 PowerLAN™主网关控制器根据预期的电池数量在评估模块上创建PowerLAN™网络,其操作取决于用户的配置。工厂默认配置为三个电池,若需要其他配置,可参考bqWizard用户指南(SLUU336)和应用报告“What is a .tmap File?”(SLUA542)来创建电池组配置文件。评估模块的默认固件配置可参考文档中的表格。工厂设置中,电池断开操作全部关闭,出于安全考虑,用户需要编辑算法启用寄存器,清除最高位(称为禁止安全规则),或将该位设置为1,然后根据需要设置强制CFET、DFET和PFET位。强制xFET位仅在连接bqWizard™应用程序时有效。需注意,禁用安全规则并永久打开MOSFET控制引脚(DSG、CHG和PRE)在连接锂离子电池到评估模块时可能会很危险,操作时需谨慎。
每个bq76PL102和bq78PL116的PowerPump电路采用独特的电荷穿梭电路,将电荷从较强的电池转移到较弱的电池,以保持电池组的最佳性能。每个PowerPump™电池平衡电路使用4.7µH的电感器,可产生约70 - 90mA的平均电流转移。工厂默认的PowerPump™电路设置可参考文档中的表格,具体配置细节可参考bq78PL116技术参考手册(SLUU481)。
评估模块包含三个0.030Ω、1W的电阻并联,等效电阻为0.010Ω,这是bq78PL116固件的默认值。bq78PL116通过测量电阻上的电压降来测量电流,该电阻允许的测量范围为 - 11200mA至 + 10000mA,负电流表示放电电流,正电流表示充电电流。具体的电流范围计算公式可参考文档。连接电阻的铜面积尽可能大,以散发热量,BATT - 和PACK - 连接也提供额外的散热功能。默认电阻在最大电流( - 11.2A)下的温度升高约为35°C,即1.25W的功率耗散会导致35°C的温度升高,约为28°C/W。可通过更换默认电阻来改变等效电阻,从而改变评估模块的电流范围,该范围主要受PCB散热能力的限制。
预充电电阻R75和R76由晶体管Q7和Q27控制,为深度耗尽的电池提供限流充电路径。当DSG和CHG输出关闭充电和放电MOSFET(Q26||Q15,Q13||Q25)时,预充电路径会激活,例如CUV或PUV安全规则激活,或电池电压低于bq78PL116的EUV阈值(通常为2.5V)。在这种情况下,预充电电流可将电池组安全充电到合理水平,然后恢复全充电。预充电路径对于bq78PL116的操作至关重要,若电池电压过低导致bq78PL116进入EUV模式,该模式下bq78PL116需要每节电池大于2.9V才能恢复正常操作,若无预充电电流,bq78PL116可能无法从EUV关闭状态唤醒。预充电电阻的计算公式可参考文档,在该电路中,假设了一些值来计算得到1500Ω的预充电电阻,最终选择了两个3000Ω的电阻并联。
三个电池组断开MOSFET分别为放电(Q25||Q13)、充电(Q26||Q25)和预充电(Q7||Q27),它们分别由bq78PL116的DSG、CHG和PRE引脚控制,MOSFET的操作与bq78PL116的控制引脚同相,即控制引脚为ON时,MOSFET也为ON,控制引脚为2.5V逻辑。选择这些MOSFET是为了能够承受评估模块预期的最大电压(16节电池×4.5V,即72V),并提供低串联电阻。充电和放电MOSFET的VDS击穿电压为100V,RDSON约为0.020Ω,预充电MOSFET的VDS也为100V,但RDSON不需要那么低。放电和充电MOSFET的高输入电容若没有适当的驱动电路,可能会导致关断时间变慢。在该评估模块中,驱动电路采用了一个JFET,与MOSFET栅极上的1MΩ电阻相比,其输出电阻较低,可快速将MOSFET栅极上的电荷拉走,实现快速关断,这些10mΩ的开关(两个0.020Ω并联)的关断时间可小于1毫秒。
通过五个LED提供电池充电状态指示(SOCi),由标有SOCI的按钮激活。每个LED段代表20%的充电增量,但在加载CHEM ID文件(.chem)和辅助化学文件(.aux)初始化电量计之前,SOC指示可能不准确,具体细节可参考应用报告“Chemistry Selection for bq78PL114”(SLUA505)。
PACK±端子上设有多个保护组件,包括瞬态电压抑制器(D1)、串联的电容器对(C41和C42)和续流二极管(D2),以及用于ESD保护的串联电容器对(C10和C22)。由于这是一个评估模块,电线长度可能比实际系统设计中更长,在MOSFET开关时会产生更高的电感,电池断开开关的开关动作会导致电压尖峰,这些尖峰与通过电池的电流有关。并联连接的设备(D1、D2、C41和C42)可限制可能的电压尖峰,所有这些设备,尤其是D1,都是为16节电池操作而设计的,较低电池数量的系统可能需要不同的瞬态电压保护设备(D1),具体电路指南可参考“System Design Guidelines for the bq78PL114”应用报告(SLUA537)。
