BQ79606A-Q1评估模块:大型锂电池管理的得力助手
作为一名电子工程师,在设计锂电池管理系统时,选择合适的评估模块至关重要。今天,我将为大家详细介绍德州仪器(TI)的BQ79606A-Q1评估模块(BQ79606EVM),希望能为大家在相关设计中提供一些参考。
文件下载:BQ79606EVM-897.pdf
一、概述
BQ79606EVM是BQ79606A-Q1器件的评估板,专为大型锂离子电池设计,具备监测、平衡和通信功能。每个BQ79606EVM最多可管理6节电池(最大30V),最多可堆叠64个模块,适用于高达1300V的电池组。该系统提供快速电池平衡、诊断以及模块与控制器之间的通信,还配备了独立的保护电路。
1.1 关键特性
  • 被动电池平衡:通过被动平衡技术,延长锂电池的使用寿命,提高电池组的整体性能。
  • 隔离通信(1kV):确保通信的稳定性和安全性,有效隔离不同模块之间的干扰。
  • 灵活架构:支持最多6节电池,可根据实际需求进行灵活配置。
  • UART接口:方便与其他设备进行通信,实现数据的传输和控制。
  • 高精度电池电压测量:能够准确测量电池电压,为电池状态的评估提供可靠数据。
  • 诊断功能:实时监测电池状态,及时发现并处理潜在问题。
  • 电阻梯模拟电池电压:在评估过程中,可通过电阻梯模拟电池电压,简化测试流程。
1.2 关键电气参数
参数
最大电池组电压(堆叠EVM) 1300V
最大工作电压 30V
最小工作电压 5.5V
最大电池开路电压 5V
环境温度 -40°C至85°C
标称工作温度 -20°C至60°C
电池平衡电流 约100mA
二、工作原理
BQ79606EVM的电池管理系统(BMS)通过被动平衡技术,延长锂电池的使用寿命。系统将电池组分为多个模块,每个模块最多包含6节电池。BMS会监测每个电池的电压,并将电荷从过充的电池转移到欠充的电池,或者将电荷从模块堆栈转移到欠充的电池,以实现电池的平衡。
典型的BMS系统由三个主要子系统组成:
  • 主机控制器:在本例中为TMS570 LaunchPad™。
  • 配置为隔离通信桥设备的BQ79606A-Q1:可由另一个BQ79606EVM支持。
  • 连接到电池的BQ79606EVM模块:最多可堆叠64个(包括桥设备)。
所有命令和数据通过UART或菊花链通信连接与主机进行通信。BQ79606A在接收到主机命令之前将保持空闲状态。
典型的工作流程如下:
  1. 唤醒:使用UART接口时,发送WAKEUP脉冲唤醒BQ79606EVM板;在堆叠的BQ79606EVM板中使用时,发送WAKE音调唤醒。初始化BQ79606A-Q1,使其准备好使用。
  2. 采样:向BQ79606A-Q1发送采样命令,读取电池测量结果。
  3. 计算:主机使用电池测量数据计算平均值,确定最高或最低电池,并确定需要平衡的电池。
  4. 平衡:如果未发送停止命令,BQ79606A-Q1具有内置的超时功能(由用户设置),超时后将自动停止放电。
  5. 重复或关闭:主机可以选择重复上述过程(回到步骤2),或者发送命令关闭BQ79606EVM。
三、连接器
3.1 主要输入和输出连接器
3.1.1 电池连接器
电池连接通过连接器J1进行,电池电压测量和平衡电流使用这些连接。如果使用少于6节电池,可将未使用的通道短接到线束中的顶部电池连接。
3.1.2 主机接口
6针J8 - 串行连接器用于将BQ79606EVM连接到运行GUI的PC或主机控制器。J8 - 串行连接器上的信号为5V TTL信号,建议使用FTDI的USB-to-TTL串行转换器电缆连接到PC的USB端口。
3.1.3 GPIO或热敏电阻输入
有6个GPIO引脚(并行设置,每组6个连接到相同信号),也可作为热敏电阻连接使用。前两列引脚(J15和J16的左列)按行连接,GPIO按升序排列(顶行为GPIO1,第二行为GPIO2等),第三列引脚(J16的右列)均为GND。板上提供10kΩ上拉电阻到TSREF。
3.1.4 高端和低端通信
每个板上有两组4位Molex连接器,提供堆叠EVM设备之间的高端(J6)和低端(J5)通信。
四、快速入门指南
4.1 所需设备
系统使用TMS570LS04 LaunchPad™板(TMS570LS0432 MCU)和BQ79606EVM实现。评估模块的部件号为LAUNCHXL-TMS57004和BQ79606EVM,可从TI eStore或当地TI销售代表处购买。
4.1.1 LaunchPad所需修改
为了在LaunchPad上使用SCI1 UART引脚与BQ79606EVM连接,需要移除电阻R8。
4.2 电源连接
如果使用板上的电阻梯作为电池为BQ79606EVM供电,只需确保电源正极连接到板上提供的“VSTACK”或“PWR”测试点,电源负极连接到“GND”或“Cell0”测试点,或任何“GND”支座。如果不使用电阻梯,电源正极必须连接到“PWR”测试点,电源负极必须连接到“Cell0”测试点。同时,确保J2和J3两个跳线都连接,以便从“电池堆栈”(电阻梯)提供电源和接地。
4.2.1 板上电阻梯 - 电源供应
BQ79606EVM利用板上的电阻梯简化评估过程。六个电阻的标称值均为1kΩ,每个电池连接点的电压约为模块电压的六分之一。默认情况下,SW2的所有执行器都位于最靠近IC的位置,即“关闭”或“断开”状态,此时所有电阻都未连接到BQ79606A的检测和平衡连接。要模拟连接到检测和平衡连接的电池(使用电源),必须将SW2上的所有开关执行器移向模块连接器J1,这样可以将BQ79606A连接到电阻梯,实现模拟电池测量。
4.2.2 板上电阻梯 - 使用实际电池
使用实际电池时,将SW2上的所有开关执行器移到“OFF”位置(远离J1),断开电阻梯。
4.3 连接BQ79606EVM到TMS570 LaunchPad
使用标准跳线连接两个EVM,具体连接如下表所示。默认情况下,TMS570 LaunchPad由主机计算机的USB端口供电,BQ79606EVM上的VIO可由TMS570的3.3V或5V电源供电(本例中使用3.3V)。
连接名称 BQ79606EVM TMS570 LaunchPad
TX J8 pin 5 J1 pin 3 (SCI1_RX)
RX J8 pin 4 J1 pin 4 (SCI1_TX)
nWAKE J8 pin 6 J2 pin 3 (GIOA0)
nFAULT J8 pin 2 J2 pin 4 (GIOA1)
VIO J8 pin 3 J1 pin 1 (+3V3)
GND J8 pin 1 J2 pin 1 (DGND)
4.4 堆叠BQ79606EVM
使用4位Molex连接器连接EVM,每个设备上有高端(J6)和低端(J5)通信连接器。为了确保堆叠操作正常,需要配置跳线和开关。
4.4.1 基础/堆叠跳线设置 - J13
注意:某些EVM上J13的丝印可能不正确,请按照以下说明放置跳线。对于基础设备,确保跳线放置在J13的左侧;对于堆叠设备,确保跳线放置在J13的右侧。
4.4.2 基础/堆叠开关设置 - SW1
对于基础设备,确保开关置于“BASE”位置(向上);对于堆叠设备,确保开关置于“STACK”位置(向下)。
4.5 软件
软件提供命令API和驱动程序,能够实现BQ79606A-Q1软件设计参考中提供的示例。示例代码仅提供与BQ79606A-Q1的控制接口,不提供与外界的其他通信接口,用户需要自行开发通信实现。TMS570的通信接口示例包括SPI、CAN或UART,在TMS570示例代码中,微控制器与BQ79606A-Q1设备之间使用UART通信协议。
将项目导入Code Composer Studio™的步骤如下:
  1. 启动提供的文件:BQ79606A-Q1 Example Code 0.1 Installer.exe,并将文件提取到默认路径(C:tiBQ79606A-Q1 Example Code 0.1)。
  2. 启动Code Composer Studio(CCS):Start → Programs → Texas Instruments → Code Composer Studio v8 → Code Composer Studio v8。
  3. 启动CCS后,选择工作区为“C:myWorkspace”。CCS加载后,选择Project → Import CSS Projects... → Select search-directory。
  4. 在Select search-directory中,浏览到文件夹:C:tiBQ79606A-Q1 Example Code 0.1。
  5. 在Discovered projects:中,勾选BQ79606A-Q1 example code。
4.6 GUI
对于初始评估,使用图形用户界面(GUI)可能更有益,它提供了“点击操作”界面,方便用户熟悉BQ79606A。在初始采样阶段,请联系当地TI FAE获取支持BQ79606A的最新BQStudio文件(GUI验证和发布后,BQStudio文件将公开可用)。
4.6.1 GUI UART连接
GUI的物理设置与微控制器相同,但将使用FTDI电缆进行J8上的UART连接。连接电缆的6针端到EVM时,FTDI电缆的金属触点必须朝上,电缆的另一端通过USB连接到主机PC。
五、物理尺寸
5.1 板尺寸
板尺寸为4.304英寸×2英寸,板高度如下:
  • 顶部:最高组件(GPIO、分流器)距PCB 0.35英寸(8.8mm)。
  • 底部:最高组件(变压器)距PCB 0.41英寸(10.5mm)。
5.2 板安装
评估模块的尺寸图可参考文档中的图7。
六、原理图、装配、布局和物料清单
文档中提供了BQ79606EVM的原理图、装配图、布局图和物料清单(BOM),详细信息可参考文档中的相应部分。
七、安全注意事项
在使用BQ79606EVM时,务必遵循TI的设置和应用说明,包括在推荐的电气额定电压和功率限制内使用所有接口组件。同时,要采取电气安全预防措施,确保个人和周围人员的安全。具体安全注意事项如下:
  • 工作区域安全:保持工作区域清洁有序,在电路通电时必须有合格的观察者在场,在TI HV EVM及其接口电子设备通电的区域设置有效的障碍物和标识,所有超过50V(50VRMS)或75VDC的开发环境中的接口电路、电源、评估模块等必须位于受保护的紧急电源关闭(EPO)保护电源插排内,使用稳定且不导电的工作表面,使用充分绝缘的夹子和电线连接测量探头和仪器。
  • 电气安全:在进行任何电气或其他诊断测量之前,先断开TI HV EVM及其所有输入、输出和电气负载的电源,并确认电源已安全断开。在确认EVM断电后,进行必要的电路配置、布线、测量设备连接等操作,同时仍需假设EVM电路和测量仪器带电。EVM准备就绪后,按预期通电,通电时切勿触摸EVM或其电路。
  • 个人安全:佩戴个人防护设备,如乳胶手套或带侧护罩的安全眼镜,或使用带互锁的透明塑料盒保护EVM,防止意外触摸。
  • 安全使用限制:EVM不得用作生产单元的全部或部分。
此外,还需注意一些具体的警告和注意事项,如不要在无人看管时给EVM通电,BQ79606EVM不是高压EVM,使用时需小心,避免触电,操作时不要伸手到板下,监测温度以避免过热损坏,使用多个电源时需检查设备要求并采取隔离措施,确保计算机与EVM之间无接地电位差等。
综上所述,BQ79606A-Q1评估模块是一款功能强大、性能可靠的锂电池管理评估板,适用于大型锂离子电池的开发和测试。在使用过程中,只要严格遵循相关的操作说明和安全注意事项,就能充分发挥其优势,为锂电池管理系统的设计提供有力支持。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
