解析onsemi BCP56系列NPN硅外延晶体管
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们就来深入了解一下onsemi的BCP56系列NPN硅外延晶体管,探讨它的特点、参数以及应用场景。
文件下载:BCP56T1-D.PDF
一、产品概述
BCP56系列NPN硅外延晶体管专为音频放大器应用而设计,采用SOT - 223封装,这种封装适用于中功率表面贴装应用。这意味着它在音频放大电路中能够发挥重要作用,同时其表面贴装的特性也方便了电路板的设计与制造。
二、产品特点
高电流能力
该系列晶体管具有1.0 A的高电流处理能力,能够满足一些对电流要求较高的应用场景。在音频放大器中,高电流能力可以保证信号的稳定放大,减少失真。
良好的焊接性能
SOT - 223封装可以使用波峰焊或回流焊进行焊接,并且成型的引脚能够吸收焊接过程中的热应力,避免芯片受损。这对于大规模生产来说非常重要,能够提高生产效率和产品的可靠性。
多种包装规格
提供12 mm带盘包装,并且可以通过不同的型号订购不同尺寸和数量的带盘。例如,使用BCP56T1G可以订购7英寸/1000个单位的带盘,使用BCP56T3G可以订购13英寸/4000个单位的带盘。这为不同规模的生产提供了便利。
互补型号与汽车应用支持
有对应的PNP互补型号BCP53T1G,方便工程师进行电路设计。同时,带有S和NSV前缀的型号适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
环保特性
这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 80 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 100 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 5 Vdc
集电极电流 IC 1 Adc
集电极电流 - 峰值(注1) ICM 2 Adc
总功率耗散 @ TA = 25 °C(注2) 高于25 °C时降额 PD 1.5
12
W
mW/ °C
工作和储存温度范围 TJ, Tstg - 65至150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。注1需要参考SOA曲线,注2指器件安装在1.575英寸x 1.575英寸x 0.0625英寸的FR - 4玻璃环氧树脂印刷电路板上,集电极引脚的安装焊盘为0.93平方英寸。
四、电气特性
击穿电压
发射极 - 基极击穿电压(IE = 10 μAdc,IC = 0)为5.0 Vdc 。
截止电流
发射极 - 基极截止电流(VEB = 5.0 Vdc,IC = 0)为10 μA 。
导通特性
在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,有不同的电流增益。例如,(IC = 5.0 mA,VCE = 2.0V)和(IC = 150 mA,VCE = 2.0 V)时,不同型号有不同的电流增益值。
饱和电压
集电极 - 发射极饱和电压(IC = 500 mAdc,IB = 50 mAdc)和基极 - 发射极导通电压(IC = 500 mAdc,VCE = 2.0 Vdc)也有相应的参数。
开关特性
上升时间(VCC = 30 Vdc,IC = 150 mA,IB1 = 15 mA)等参数也有明确规定。
电流增益 - 带宽积
在(IC = 10 mAdc,VCE = 5.0 Vdc,f = 35 MHz)条件下,电流增益 - 带宽积为130 MHz 。
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性表示,但如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。这里的脉冲测试要求脉冲宽度 ≤300 μs ,占空比 ≤2.0 % 。
五、典型电气特性
文档中还给出了一系列典型电气特性的图表,包括DC电流增益、电流 - 增益 - 带宽积、电容、集电极发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些图表可以帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能。
六、订购信息
器件 标记 封装 包装
BCP56T1G BH SOT - 223(无铅) 1000 / 带盘
BCP56T3G BH SOT - 223(无铅) 4000 / 带盘
BCP56 - 10T1G BH - 10 SOT - 223(无铅) 1000 / 带盘
NSVBCP56 - 10T3G BH - 10 SOT - 223(无铅) 4000 / 带盘
BCP56 - 16T1G BH - 16 SOT - 223(无铅) 1000 / 带盘
BCP56 - 16T3G BH - 16 SOT - 223(无铅) 4000 / 带盘
需要注意的是,部分器件已经停产,如BCP56 - 10T3G等。对于停产器件,不建议用于新设计,可联系onsemi代表获取相关信息。
七、总结与思考
BCP56系列NPN硅外延晶体管在音频放大器等中功率应用中具有诸多优势,如高电流能力、良好的焊接性能和环保特性等。但在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和工作条件,仔细选择合适的型号,并对器件的参数进行验证。同时,要注意器件的最大额定值,避免因超过限制而损坏器件。大家在使用这类晶体管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
