BUF22821EVM评估板及软件使用指南
在当今的电子设备开发中,评估板和相关软件扮演着至关重要的角色。今天就来和大家详细分享一下BUF22821EVM评估板及其软件的相关内容,希望能对大家有所帮助。
文件下载:BUF22821EVM.pdf
一、BUF22821EVM评估板概述
BUF22821是一款带有集成双存储体内存的可编程伽马电压发生器和(V{COM})校准器。它具有22个可编程伽马通道、2个可编程(V{COM})通道以及2个静态伽马通道,非常适合用于10位源TFT - LCD参考驱动器。而BUF22821EVM评估板则为评估BUF22821在各种信号、参考和电源条件下的性能提供了一个可靠的平台。
大家不妨思考一下,在实际的电子设备设计中,BUF22821EVM评估板能在哪些具体的应用场景中发挥作用呢?
二、开箱检查
打开BUF22821EVM套件后,需要仔细检查以下物品是否齐全:
  1. 一块BUF22821EVM印刷电路板(PCB);
  2. 一根带有RS - 232/RJ - 45插头连接器的串行连接电缆;
  3. 一张包含BUF22821EVM软件、BUF22821产品数据手册电子版以及本用户指南的CD。 如果发现有物品缺失,要及时联系离你最近的德州仪器产品信息中心进行更换。
三、BUF22821EVM软件
(一)硬件要求
运行BUF22821EVM软件的最低硬件要求如下:
  1. 运行Microsoft Windows® 98/ME/NT/2000/XP操作系统的IBM PC兼容计算机;
  2. Pentium®或等效处理器;
  3. 64MB的RAM;
  4. 至少有100MB可用空间的硬盘驱动器;
  5. 可用的COM端口;
  6. 鼠标;
  7. VGA适配器卡和显示器。
(二)安装步骤
软件可以从随评估板一起发货的CD中获取,也可以通过TI网站上的BUF22821EVM产品文件夹下载。具体安装步骤如下:
  1. 将光盘插入可用的CD - ROM驱动器;
  2. 导航到驱动器内容并打开BUF22821EVM软件文件夹;
  3. 找到压缩文件(BUF22821EVM.zip)并打开它;
  4. 使用WinZIP®将BUF22821EVM文件解压到硬盘上的特定BUF22821文件夹中;
  5. 解压完成后,导航到你在硬盘上创建的BUF22821文件夹,找到setup.exe文件,点击该文件开始安装过程,然后按照屏幕上的所有命令完成软件安装。
(三)软件描述与设置
EVM软件通过图形用户界面(GUI)进行控制,它通过PC上可用的COM或其他串行端口与EVM进行通信。按下COM设置按钮会弹出一个面板,在这个面板中可以更改PC与BUF22821EVM通信的串行端口号,大多数PC选择COM1比较合适,同时也可以在同一个对话框中设置适当的波特率。
该软件允许用户对BUF22821伽马校正缓冲器中的所有寄存器进行读写操作,还能对BUF22821上的OTP寄存器进行编程,并且用户可以选择(I^{2}C^{TM})地址。按下“About”按钮可以验证是否使用的是软件的最新版本。
四、EVM操作
(一)BKSEL开关
BKSEL开关用于选择操作EVM时要使用的存储体。Bank 1选择存储在BUF22821的Bank_0中的伽马曲线,Bank 2选择存储在BUF22821的Bank_1中的伽马曲线。为了使评估板和BUF22821之间能够通信,必须在EVM上安装SCL和SDA跳线,并且通信电缆必须连接到PC上的COM1或其他COM端口。
(二)JP1跳线
JP1跳线用于将BUF22821的I2C地址引脚设置为逻辑高或逻辑低。当J1处于特定位置时,BUF22821上的A0连接到(DV DD)(逻辑'1');当JP1处于另一个特定位置时,A0连接到GND(逻辑'0')。同时,软件中的“Change Address”按钮需要根据相应的跳线设置进行操作。
(三)JP2跳线
JP2跳线用于选择是使用EVM上的BKSEL开关还是外部信号来切换BUF22821的两个非易失性存储体。当JP2处于特定位置时,使用BKSEL开关切换存储体;当JP2处于另一个特定位置时,根据通过连接器施加的外部信号来切换存储体。
(四)STATOUTH设置
STATOUTH的输出由电阻R9和R10预设,这两个电阻构成了从(V_{S})到GND的分压器。STATOUTL由电阻R7和R8预设,所有这四个电阻在工厂都已安装在EVM上。
五、软件使用指南
(一)更改地址按钮
按下界面顶部附近的“Change Address”按钮可以更改软件写入的(I^{2}C)地址。该按钮有颜色编码,红色表示地址为(A 0=' 0 '),按下按钮后地址会变为(A 0=' 1 ')。界面还会显示新地址使用的最后一个电源值,当切换回之前使用过的地址时,这个功能很有用。每当地址更改时,会自动执行“Read DAC”命令以更新所有DAC输出显示。
(二)测量电源
必须测量电源((V{s}))相对于GND的值,然后将其输入到软件界面的Vsup字段中。每个DAC的输出电压根据输入的(V{S})值进行计算,计算公式为(V{DAC{CHANNEL }} = V{S} times Code{in_decimal} / 1024)。
(三)复位和读取DAC按钮
按下“ReadDAC”按钮可以读取BUF22821的DAC输出寄存器中的二进制值。按下“Reset”按钮会强制进行(I^{2}C)通用调用复位,使BUF22821中的所有寄存器复位到各自的默认值(中间代码或(V_{S} / 2))。
(四)保存到文件
BUF22821 DAC的寄存器配置以模拟电压和十六进制形式显示。使用“Save to File”按钮可以将DAC代码(即伽马电压)保存到文本文件中。按下该按钮会打开一个文件保存对话框,建议创建一个专门用于存储BUF22821 DAC代码(伽马电压)文件的目录。保存的文件可以在电子表格程序或文本编辑器中打开,文件的第一个条目是电源值,后面的字段包含各个输出的DAC代码(十进制)。
(五)加载保存的数据文件
BUF22821EVM软件可以加载之前评估保存的数据。使用“Load From File”按钮可以将保存的寄存器配置加载到BUF22821中,程序会记住你上次保存寄存器配置的位置,只需选择所需的配置并按下“Open”即可。
(六)更改DAC模拟电压
任何DAC的模拟电压都可以直接编辑,但与之关联的十六进制值会根据模拟电压的变化进行更新,不能直接编辑。选择一个DAC并点击向上箭头控件,DAC寄存器会增加一个计数;点击向下箭头控件,DAC寄存器会减少一个计数。
(七)运行批处理按钮
按下“Run Batch”按钮可以让用户配置BUF22821以连续循环的方式遍历不同的寄存器配置。当连接到最终应用程序时,这个功能可以用于遍历不同的伽马设置,以确定给定应用程序的最佳设置。按下该按钮会显示一个新的对话框,其中的延迟时间是指将新配置加载到BUF22821之间的时间。可以使用“Single Step Up”和“Single Step Down”按钮手动遍历所选文件,对话框左下角区域会显示当前所选的文件名。
(八)控制面板
按下“Control Panel”按钮会弹出一个显示面板,在这个面板中可以使用一组图形滑块来调整每个通道的输出。只需拖动滑块即可调整所需通道的输出,DAC输出值会自动更改。
(九)编程OTP所有通道按钮
按下“Program OTP All Channels”按钮可以将伽马曲线编程到BUF22821的非易失性存储器中,所有22个通道(包括(V_{COM})通道)会同时进行编程。值存储在通过BKSEL开关选择的存储体中,Bank 1对应BUF22821内部的Bank_0,Bank 2对应Bank_1。
(十)编程OTP输出按钮
按下“Program OTP Out”按钮可以将特定通道的值存储到BUF22821的非易失性存储器中。当(V_{COM})通道需要在不同时间进行编程时,这个功能非常有用。按下该按钮会弹出“Write OTP Reg”对话框,例如要将0.996V编程到通道19的非易失性存储器中,可以使用上下箭头选择通道19,然后按下“Write Selected Reg to OTP”按钮。
(十一)最大存储体字段
软件界面顶部的“Max Bank”字段显示所选存储体中编程次数最多的通道的存储器之前被写入的次数。
六、硬件与原理图
(一)原理图
文档中给出了BUF22821EVM的原理图,通过原理图可以清晰地了解评估板的电路结构和信号流向。
(二)PCB布局
提供了BUF22821EVM的PCB顶层(元件面)和底层(焊接面)的布局图,需要注意的是,这些布局图不是按比例绘制的,主要用于展示电路板的布局方式,不能用于制造BUF22821EVM PCB。
(三)物料清单
详细列出了评估板的物料清单,包括每个元件的数量、参考编号、描述、零件编号和制造商等信息,这对于评估板的维护和元件替换非常有帮助。
七、重要注意事项
(一)评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。操作人员必须具备电子学培训,并遵守良好的工程实践标准。评估板不满足欧盟关于电磁兼容性、受限物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令,因此可能不符合这些指令或其他相关指令的技术要求。
(二)保修与责任
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可以在交货日期起30天内退货并获得全额退款。卖方对买方的唯一保证就是上述保修,不包括其他所有明示、暗示或法定的保证,包括适销性或特定用途适用性的保证。用户承担对货物进行正确和安全处理的所有责任和义务,并对TI因货物的处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。
(三)电压范围限制
必须在输入电压范围9V(最小值)到20V(最大值)和输出电压范围9V(最小值)到20V(最大值)内操作该EVM。超过指定的输入范围可能会导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能会导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
(四)温度注意事项
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会高于+25°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于+25°C的情况下仍能正常工作。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、功率晶体管和电流感测电阻器等。在操作过程中,将测量探头放置在这些设备附近时,要注意这些设备可能会很烫。
总之,BUF22821EVM评估板及其软件为我们评估BUF22821芯片的性能提供了一个很好的平台,但在使用过程中一定要严格按照用户指南的要求进行操作,确保评估工作的顺利进行。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
