拿到CC112x评估模块套件后,首先来看看里面都有什么。套件包含2个CC1120或CC1121评估模块,以及2个天线,天线类型会根据不同的频率有所不同。
文件下载:CC1120EMK-169.pdf
这里需要注意的是,868 - 915 MHz的RF板通过了FCC和IC认证,而169、420 - 470和868 - 915的板子在0到+35°C的温度范围内经过测试,符合ETSI/R&TTE标准。不同频率对应的天线类型如下:
CC112x评估模块套件(EMK)是CC1120DK的附加套件,其评估板支持更多的频段。CC112xEM板可以插入德州仪器的多个开发板中,其中比较常用的是SmartRF Transceiver EB(包含在CC1120DK中)。这个板子可以运行数据包错误率(PER)测试,通过SmartRF™ Studio控制设备,还能作为开发平台使用。
此外,也可以将评估模块(EM)通过合适的连接器连接到其他TI开发板,或者连接到基本的 “SoC电池板”。“SoC电池板” 可以作为EM的载板,方便与带有微控制器的其他板子连接,具体信息可参考:http://www.ti.com/tool/soc-bb 。
由于网络问题,未能获取到CC112x评估模块套件使用场景的相关数据。大家在实际应用中可以多去TI的官方论坛或者相关技术社区搜索,看看其他工程师是如何使用这个套件的,说不定能得到更多启发。
使用开关S1和S2来选择板卡的操作模式。在这个快速入门指南中,选择 “Enable” 和 “UART”,这样就可以通过PC上的虚拟COM端口直接与MSP430进行通信。
将CC112xEM板插入SmartRF Transceiver EB(TrxEB),并将天线连接到EM上的SMA连接器。需要注意的是,套件中的组件对静电敏感,操作时要小心,防止造成永久性损坏。
TrxEB有几种供电方式:
当使用电池或USB供电时,TrxEB上的电压调节器会将板载电源电压设置为3.3VDC。
根据所选的电源,要确保在 “电源源” 插头上连接跳线到合适的引脚。例如,如果使用电池,需要用跳线短接插头上的1号和2号引脚。除非使用MSP430 FET作为电源,否则该行的最后一个跳线(9 - 10号引脚)应始终安装。同时要注意,任何时候只能有一个有效的电源,并且不要在无人看管的情况下给板子供电。另外,为了降低人身伤害或财产损失的风险,切勿使用可充电电池为板子供电。
打开主电源开关,此时应该能在LCD上看到德州仪器的标志和按钮的简短说明。按下板上的五个按钮中的任何一个,就可以进入主菜单。如果屏幕上没有显示任何内容,要确保模式开关处于正确的位置。
通过上下按钮高亮显示PER测试选项,然后按Enter(右按钮)确认选择。
PER测试有几种模式,“Easy Mode” 会设置单向测试并使用默认设置,适合进行实际范围测试。其他测试模式可参考 “TrxEB RF PER Test Software Example User’s Guide”。选择 “Easy Mode” 并按Enter(右按钮)继续。
选择测试使用的频率,要确保所使用的评估模块与所选频率匹配。
一块板子必须作为从机(发射器),另一块作为主机(接收器)。在一块板子上选择 “Slave”,在另一块上选择 “Master”。
从节点会等待来自主机的配置包,当在主机节点上选择 “link devices” 时,配置包就会发送。
初始连接完成后,从节点会开始连续向主机发送数据包,从而开始测试。在主机节点上,可以选择要接收的数据包数量,以便计算数据包错误率。选择 “Start PER Test” 后,主机(接收器)会开始统计接收到的数据包数量并提供一些统计信息。
主机将显示一个窗口,绘制每个数据包的接收信号强度(RSSI)。按 “Up” 按钮可以进入详细统计窗口,该窗口会显示基于丢失或错误数据包数量与应接收的数据包总数之比的错误率。
如果在测试过程中遇到问题,可以检查以下几点:
在将SmartRF TrxEB连接到PC之前,从www.ti.com/smartrfstudio下载并安装SmartRF Studio。
安装完成后,使用USB电缆将EB连接到PC,然后启动SmartRF Studio。选择 “Sub 1 GHz” 选项卡,双击高亮显示的CC1120或CC1121设备图标。
此时可以配置无线电,运行性能测试,导出寄存器设置,并与连接到PC的SmartRF TrxEB上的另一个CC1120或C1121进行链路测试。
大家在使用CC112x评估模块套件的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区留言分享。
