在电子设计领域,音频功能的开发与集成一直是一个热门且具有挑战性的方向。德州仪器(Texas Instruments)的CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 和物联网解决方案中的音频BoosterPack,为开发者提供了一个便捷且强大的音频开发平台。今天,我们就来深入了解一下这个音频BoosterPack的相关内容。
文件下载:CC3200AUDBOOST.pdf
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200音频BoosterPack(CC3200AUDBOOST)主要用于评估和开发SimpleLink Wi-Fi CC3200设备上的数字音频外设(I2S)。它可以与版本3.2及更高版本的SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad(CC3200 - LAUNCHXL)配合使用。该BoosterPack包含一个D类功率放大器来驱动扬声器,以及一个超低功耗音频编解码器TLV320AIC3254,支持可编程音频处理。不过,扬声器、耳机和麦克风需要单独购买。SDK中的示例应用需要两个CC3200 LaunchPads和CC3200AUDBOOST套件,可应用于Wi-Fi扬声器、门铃、婴儿监视器、Wi-Fi耳机、Wi-Fi音频流和对讲机等场景。大家在实际应用中,有没有想过用它开发一些独特的音频设备呢?
CC3200AUDBOOST是一个带有多个连接器的BoosterPack板,可用于展示CC3200 - LAUNCHXL板上CC3200设备的音频功能。
2x10针的Launchpad引脚头(P1、P2、P3、P4)用于将CC3200AUDBOOST板连接到CC3200 - LAUNCHXL。这些引脚头提供了为音频BoosterPack供电和访问CC3200 - LAUNCHXL板上I2C线路的必要接口。连接时,要确保P1上的白色三角形与CC3200 - LAUNCHXL对齐。
板载麦克风(U6)采用CMC - 2242PBL - A,可使音频BoosterPack作为麦克风模拟器使用。
通过端子块(U4),CC3200AUDBOOST可以连接到外部放大器。
| 板载放大器有增益选择引脚G1(MSB)和G0(LSB),最大支持18 dB的增益。具体增益选择如下表所示: | G1 (MSB) | G0 (LSB) | 增益 |
| 0 | 0 | 6 dB | |
| 1 | 0 | 18 dB |
无需进行更改,CC3200AUDBOOST应使用默认配置连接到CC3200 - LAUNCHXL。需要确保以下两点:
CC3200AUDBOOST板可以通过两个2x10针引脚头连接器直接与CC3200 - LAUNCHXL配合使用。板上标记的白色三角形表示P1的引脚1,必须与CC3200 - LAUNCHXL上的三角形(P1的引脚1)对齐。如果在通电前未正确对齐板子,可能会损坏板子。
通过特定链接可以获取一个示例,该示例展示了在CC3200LAUNCHXL + CC3200AUDBOOST设置上的双向音频应用。该设置包括两个处于站(STA)模式的CC3200 - LAUNCHXL,音频通过Wi-Fi从一个CC3200 - LAUNCHXL流式传输并在另一个上渲染。
可以从http://www.ti.com/tool/tidc - cc3200audboost获取最新的设计文件,包括Gerber文件、原理图、物料清单、PCB布局和组装图。
访问http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC32xx_Wifi_Audio_Application可获取示例应用。
可以在e2e.ti.com的论坛上搜索问题,如果找不到答案,可以向社区提问。
在使用CC3200AUDBOOST进行音频开发时,我们要充分了解其硬件特性和连接方式,合理利用提供的软件示例和额外资源。同时,也要注意遵守相关的使用条款和注意事项,确保开发过程的顺利进行。大家在实际开发中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
