在电子设计领域,通用晶体管是极为基础且关键的元件。Onsemi推出的PNP硅通用晶体管BC856B、BC857B、BC858A,专为通用放大器应用而设计,采用SC - 70/SOT - 323封装,适合低功率表面贴装应用。接下来,我们将深入了解这些晶体管的特性、参数和应用要点。
文件下载:BC856BWT1-D.PDF
这些晶体管带有S和NSV前缀,适用于汽车及其他对场地和控制变更有独特要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,为汽车电子等领域的应用提供了可靠保障。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,并且符合RoHS标准,满足现代电子行业对环保的要求。
| 在实际应用中,了解晶体管的最大额定值至关重要,它能帮助我们避免因超出极限参数而损坏器件。以下是主要的最大额定值参数: | 额定参数 | 符号 | BC856 | BC857 | BC858 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -65 | -45 | -30 | V | |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -80 | -50 | -30 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -5.0 | -5.0 | -5.0 | V | |
| 集电极连续电流 | IC | -100 | -100 | -100 | mAdc | |
| 集电极峰值电流(1 ms脉冲) | ICM | -130 | -130 | -130 | mA |
超出最大额定值表中所列的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 晶体管的热特性直接影响其性能和可靠性。以下是相关热特性参数: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件耗散功率(FR - 5板,TA = 25°C) | PD | 150 | mW | |
| 结 - 环境热阻 | RJA | 883 | °C/W | |
| 结和储存温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +150 | °C |
在设计电路时,需要考虑散热问题,确保晶体管在合适的温度范围内工作。
截止特性描述了晶体管在截止状态下的性能。例如,集电极 - 发射极击穿电压(IC = -10 mA),BC856为 - 65V,BC857为 - 45V,BC858为 - 30V。这些参数对于确定晶体管在不同电路中的应用范围非常重要。
导通特性主要涉及直流电流增益(hFE)、集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))、基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))和基极 - 发射极导通电压(VBE(on))等参数。不同的工作电流和电压条件下,这些参数会有所不同。例如,在 (I{C}=-2.0 ~mA, V{CE}=-5.0 ~V) 条件下,BC856A、BC858A的hFE典型值为180,BC856B、BC857B、BC858B为290,BC857C为520。
小信号特性包括电流 - 增益 - 带宽积(fT)、输出电容(Cob)和噪声系数(NF)等。例如,在 (I{C}=-10 ~mA, V{CE}=-5.0 Vdc, f = 100 MHz) 条件下,fT为100 MHz;在 (V{CB}=-10 ~V, f = 1.0 MHz) 条件下,Cob典型值为4.5 pF;在 (I{C}=-0.2 ~mA, V{CE}=-5.0 Vdc, R{S}=2.0 k Omega, f = 1.0 kHz, BW = 200 Hz) 条件下,NF典型值为10 dB。这些参数对于设计高频放大器等电路非常关键。
数据手册中的安全工作区曲线表明了晶体管的 (I{C}-V{CE}) 限制,为了可靠运行,必须遵守这些限制。特定电路的集电极负载线必须低于适用曲线所指示的限制。图14的数据基于 (T{J(pk)}=150^{circ} C) ,Tc或 (T{A}) 根据条件而变化。脉冲曲线在占空比至10%且 (T{J(pk)} ≤150^{circ} C) 时有效, (T{J(pk)}) 可以从图13的数据中计算得出。在高外壳或环境温度下,热限制会使可处理的功率降低到低于二次击穿所施加的限制值。
| 器件 | 标记 | 封装 | 包装 |
| BC856BWT1G | 3B | SC - 70/SOT - 323(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| SBC856BWT1G* | |||
| BC857BWT1G | 3F | SC - 70/SOT - 323(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| SBC857BWT1G* | |||
| BC857CWT1G | 3G | SC - 70/SOT - 323(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| NSVBC857CWT1G* | |||
| BC858AWT1G | 3J | SC - 70/SOT - 323(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| BC858BWT1G | 3K | SC - 70/SOT - 323(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
*S和NSV前缀适用于汽车及其他对场地和控制变更有独特要求的应用;通过AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
SC - 70(SOT - 323)封装有详细的尺寸规格,包括长度、宽度、高度等参数。在进行PCB设计时,需要准确掌握这些尺寸,以确保晶体管能够正确安装和焊接。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑这些晶体管的各种特性和参数。例如,在设计放大器电路时,需要根据所需的增益、带宽和噪声等指标选择合适的晶体管型号;在考虑散热问题时,需要根据热特性参数设计合理的散热方案。大家在使用这些晶体管时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
