CDCDB800/803评估板使用指南:PCIe时钟缓冲器的设计利器
作为电子工程师,在涉及PCIe Gen1到Gen5时钟缓冲器的设计时,TI推出的CDCDB800/803超低附加抖动、8输出时钟缓冲器评估板(CDCDB800EVM)是我们值得深入研究的工具。下面我将结合官方用户指南,为大家详细介绍这块评估板的特点、使用方法等内容。
文件下载:CDCDB800EVM.pdf
一、评估板概述
CDCDB800EVM默认支持CDCDB800芯片,这是一款专为PCIe Gen1到Gen5设计的8输出LP - HCSL时钟缓冲器。同时,经过返工后,该评估板也能用于验证CDCDB803的功能和性能。评估板配备了50 - Ω SMA连接器,以及阻抗可控的50 - Ω微带输入和85 - Ω微带输出传输线,以确保最佳性能。
二、评估板特点
2.1 易于使用
它提供了简单快速的设备配置和设置方式,能帮助我们轻松地将低相位噪声时钟进行扇出。
2.2 多输出与灵活控制
具备8个LP - HCSL输出,且每个输出都有集成的85 - Ω输出终端电阻。还提供了8个硬件输出使能(OE#)控制,可通过DIP开关控制设备配置。
2.3 输入兼容性
既可以接受差分输入时钟,也能接受单端输入时钟。评估板默认支持所有8个差分LVDS输出,两个输出组都可用于测试。
三、快速设置
3.1 跳线检查
首先要验证跳线状态是否与默认输出时钟接口配置相匹配。可参考相关文档中的默认跳线配置图。
3.2 电源连接
将3.3 - V到5 - V的电源连接到VDD和VDD_R以及相关的GND端子,为板载LDO稳压器供电,使其为IC的VDD和VDDR轨提供3.3 V电源。当电源正常时,VDD和VDDR对应的 '3V3' 和 '3V3_A' LED指示灯应亮起红色。
3.3 输出选择
使用输出选择控制开关S1[1:7]来设置所需的时钟输出。具体的开关设置可参考文档中的DIP开关选择表。
3.4 输出测量
使用SMA电缆将任何标记为CKx_P或CKx_N的时钟输出SMA连接器连接到示波器或其他测试仪器。输出时钟将是所选时钟输入的电平转换/缓冲副本。需要注意的是,已安装的输出时钟是直流耦合到SMA连接器的。同时,任何未正确端接负载的有源输出走线都可能导致板上信号反射,影响信号质量和测量精度。因此,要确保用50 - Ω SMA负载正确端接任何未使用的输出走线,或者通过移除串联的0 - Ω电阻将未使用的输出走线与设备输出引脚断开。也可以使用输出模式控制开关禁用未使用的输出或输出组。
四、信号路径与控制开关
4.1 输入时钟
CDCDB800支持在CLKin_P (J1)和CLKin_N (J2)上输入单端或差分时钟。为了实现最大工作频率和最低附加抖动,TI建议使用具有高转换速率(>3 V/ns)的差分输入时钟。
4.2 输出控制
设备提供多达8个LP - HCSL输出,输出使能(HCSL或Hi - Z)可通过引脚选择。所有控制引脚都通过控制DIP开关S1进行配置。文档中的DIP开关选择表展示了默认设置,REFout使能逻辑表展示了REFout使能的相关设置。
五、电源供应
评估板的电源供应部分提供了灵活的供电方式,既可以使用板载稳压器,也可以直接输入电源。通过0 - Ω电阻选项的组合,我们可以根据需要修改评估板的电源供应配置。
5.1 默认供电
默认情况下,通过板载LDO稳压器U6为VDD和VDDR输入提供3.3 V电源。要为稳压器供电,需将3.3 - V到5 - V的输入电压和接地从外部电源连接到端子块J3。
5.2 配置修改
如果要修改电源供应配置,可以按照文档中的EVM电源供应配置选项表来安装电阻选项,然后将适当的电压施加到评估板的电源输入端。若配置为双直接电源供电,需将3.3 - V电源连接到VDD和VDDR以及相关的接地端子块。同时,去耦电容和可容纳铁氧体磁珠的0 - Ω电阻焊盘可用于隔离评估板电源输入与设备电源引脚。
六、时钟输入
6.1 输入类型
SMA输入CLKin_P (J1)和CLKin_N (J2)可配置为接收差分时钟或单端时钟。默认的交流差分输入时钟配置能实现最佳性能。输入传输线使用50 - Ω单端阻抗和100 - Ω差分阻抗。
6.2 CDCDB803配置
若要将评估板用于CDCDB803,需要按照文档中的EVM配置选项表来安装电阻选项。
七、时钟输出
输出传输线使用42.5 - Ω单端阻抗和85 - Ω差分阻抗。评估板支持LP - HCSL输出,这些输出通过交流耦合连接到标记为CKx_P/N的SMA连接器。有源输出走线应正确端接,否则可通过移除0 - Ω串联电阻将未使用的输出引脚与输出走线断开。具体的开关设置可参考前面提到的DIP开关选择表。
八、使用SMBus
我们可以通过TI软件TICSPRO(可在ti.com上下载)对CDCDB800或CDCDB803进行编程。具体操作是:打开TICS Pro工具栏,点击“Select Device” -> “Clock Distribution with Divider” -> “CDCDB800”,然后导航到“Main”选项卡并点击“Scan SMBus”,设备应该会在 '0xD8' 处被找到。在使用SMBus时,当相关的DIP开关OEx#关闭时,可对输出进行控制,具体实现可参考数据手册。对于CDCDB803,在对板进行返工(包括添加JP1 (SADR1)和JP2 (SADR0)跳线)后,编程设备时可能会使用额外的SMBus地址。
九、总结
CDCDB800/803评估板为我们在PCIe时钟缓冲器的设计和验证过程中提供了极大的便利。其丰富的功能、灵活的配置以及详细的文档支持,能帮助我们更高效地完成设计任务。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?不妨在评论区分享一下,我们一起探讨解决。
