在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低相位噪声对于许多应用至关重要,如通信系统、数据处理等。德州仪器(TI)的CDCE62005低相位噪声时钟评估模块(CDCE62005EVM)为工程师提供了一个便捷的平台,用于生成高达1.5 GHz的低相位噪声时钟。今天,我们就来深入了解这个评估模块。
文件下载:CDCE62005EVM.pdf
它是一个易于使用的评估模块,通过主机供电的USB端口就能轻松实现设备编程,还能借助提供的EVM控制软件进行快速配置。
既可以从USB端口获取电源,也能使用外部3.3V电源供电,满足不同场景的需求。
支持单端或差分输入,还能与片上振荡器配合使用外部晶体,并且在一个输出端有可选晶体滤波器的占位。
CDCE62005是一款高性能、低相位噪声的频率合成器和抖动清理器。它具有片上PLL和两个集成的LC压控振荡器(VCO),工作频率范围为1.75 - 2.35 GHz。该芯片支持三个手动或自动选择的输入,最多可提供五个差分或十个单端的低抖动输出。它支持单端和差分输入信号,还配备了与外部AT切割晶体配合工作的晶体振荡器电路,通过SPI接口和提供的EVM编程图形用户界面(GUI)进行编程。
CDCE62005提供三个可选输入:PRI REF、SEC REF和AUX IN。在扇出模式下,PRI REF和SEC REF输入可接受高达1500 MHz的信号;在PLL模式下,PRI REF和SEC REF可接受来自差分信号源的最高500 MHz输入,或来自单端CMOS信号源的最高250 MHz输入。AUX IN允许使用频率范围为3.25 MHz至42 MHz的外部晶体。
该芯片最多可提供五个差分(LVDS或LVPECL)或十个单端(LVCMOS)输出,输出频率最高可达1.5 GHz(LVPECL)。它可以作为抖动清理器、频率合成器或两者兼用。此外,还有一个可选的单端输出(AUX OUT),提供第三或第四输出的LVCMOS副本。
CDCE62005可以使用完全内部环路滤波器或部分外部环路滤波器。环路滤波器的选择会影响PLL的相位噪声和环路稳定性。如果仅将其用作频率合成器,建议使用完全内部环路滤波器;如果用作抖动清理器,建议使用部分外部环路滤波器,因为这样可以使用比片上更大的电阻和电容来获得更低的环路带宽。
提供的EVM控制软件(EVMCS)通过USB接口和CDCE62005的SPI端口进行通信。USB控制器通常通过USB电缆供电,也可以选择使用外部5V直流适配器供电。当USB/SPI编程接口可用时,板上的LED D25会亮起。
除了在板上电时向CDCE62005的SRAM写入命令外,配置还可以存储在片上EEPROM中,这样EVM在加电时就能以所需的配置启动。CDCE62005还有一个永久锁定EEPROM的模式,选择该模式后,其内部的EEPROM内容将无法更改,这在设置最终配置时非常有用。
EVMCS还允许将设备配置保存到配置文件(.INI)中,以便日后加载恢复保存的设置。
CDCE62005 EVMCS需要安装Java运行时环境(JRE),可从http://java.com免费下载。安装JRE后,双击“CDCE62005EVM - n_n_n - install.exe”文件进行EVM软件安装。注意,USB驱动必须安装在与EVMCS程序文件相同的安装文件夹中(首次连接USB电缆时)。安装完成后,从开始菜单启动EVMCS。
EVMCS的图形布局基于CDCE62005的功能结构。系统设计人员可以通过它更改输入频率、输入分频器、输入类型、输入选择、PFD电荷泵、内部/外部环路滤波器、输出MUX选择、输出分频器和输出类型等配置。具体操作如下:
默认情况下,CDCE62005EVM配置为连接USB电缆并在EXT VDD和GND上添加3.3V电源。在这种配置下,USB微控制器由USB端口的5V电源供电,而CDCE62005由3.3V外部电源供电。这种配置最适合在对CDCE62005进行编程的同时进行测量,通过将CDCE62005与USB电源隔离,消除了USB电源中的电源变化。
CDCE62005EVM可以将通过USB电缆提供的电源作为唯一电源,但不建议用于测量。此功能用于将配置设置保存到CDCE62005,并在以后从其内部存储器为设备供电,在设备性能测试期间非常有用。在这种配置下,需要将JP_3_3从默认位置移动到新位置,并在EVM显示屏上勾选“Enable EVM Power”框。
如果CDCE62005的片上偏置不用于PRI_REF或SEC_REF的交流耦合参考输入信号,可以将CDCE62005EVM设置为为LVPECL或LVDS输入提供板载偏置。LVDS的偏置电压为1.2V,LVPECL的偏置电压为1.9V,这些偏置电压来自板上的电压调节器(U3)。可以通过使用CDCE62005EVM上的跳线JP_3_4和JP_3_5(用于PRI_REF)以及JP_3_6和JP_3_7(用于SEC_REF)来启用偏置点。
如果将CDCE62005配置为抖动清理器,则需要使用位于CDCE62005EVM PC板底部的部分外部环路滤波器。EVM上提供了四个外部环路滤波器选项,可以通过位于EVM底部的DIP开关SW9和SW10选择。
可以在CDCE62005EVM上选择CDCE62005的PLL锁定检测方式,使用位于CDCE62005EVM背面的跳线JP_3_12选择模拟锁定检测或数字锁定检测。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不被TI视为适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可以在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需承担正确和安全处理货物的所有责任和义务,并对TI因货物处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。由于产品的开放式结构,用户有责任采取一切适当的静电放电预防措施。
重要的是要在3 V至3.6 V的输入电压范围和0 V至3.6 V的输出电压范围内操作该EVM。超出指定的输入范围可能会导致意外操作和/或对EVM造成不可逆的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能会导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过120°C,但只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于85°C的情况下仍能正常工作。
CDCE62005EVM评估模块为电子工程师提供了一个强大而灵活的平台,用于开发和测试低相位噪声时钟系统。通过深入了解其特性、信号路径、软件配置和电路板设置,工程师可以充分发挥该模块的优势,满足各种应用的需求。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
