CDCE906/CDCE706性能评估模块使用指南
一、引言
在当今的电子设备中,时钟信号的稳定性和灵活性至关重要。CDCE906/CDCE706作为一款小巧而强大的PLL(锁相环)合成器/乘法器/除法器,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。本文将详细介绍CDCE906/CDCE706性能评估模块(EVM)的使用方法,帮助工程师们更好地了解和应用这款器件。
文件下载:CDCE906-706PERFEVM.pdf
1.1 器件概述
CDCE906/CDCE706具有强大的功能和高度的灵活性。它可以从给定的输入频率产生几乎独立的输出频率,输入频率可以来自LVCMOS、差分输入时钟或单个晶体,通过SMBus数据接口控制器可以选择合适的输入波形。
1.2 适用器件
该评估模块可用于评估以下四种器件:
  • CDCE706(EEPROM,(f_{max }=300 MHz) ,工业温度范围)
  • CDCE906(EEPROM,(f_{max }=167 MHz) ,商业温度范围)
  • CDC706(ROM,(f_{max }=300 MHz) ,工业温度范围)
  • CDC906(ROM,(f_{max }=167 MHz) ,商业温度范围)
虽然CDCE906和CDCE706性能相当,但CDCE906的输出频率和工作温度范围有限,因此评估板上使用的是CDCE706。同时,该EVM也可用于评估通用ROM版本的CDC906/CDC706,其功能和性能与EEPROM版本的CDCE906/CDCE706相同,只是没有EEPROM功能。
二、快速启动
该器件已经预先编程,每个输出端都提供27MHz的时钟信号,使用27MHz的晶体作为参考。要开始测量,需要进行以下操作:
  1. 将3.3V电源连接到P1、P2、P3,将GND连接到P4。
  2. 将六个输出端(Y0 - Y5)中的一个连接到示波器。
  3. 将示波器连接到要测量的输出端。
在默认设置下,时钟输入引脚CLK_IN0和CLK_IN1连接到27MHz的晶体,所有PLL和输出都处于活动状态且为非反相模式,S0、S1和SSC分别符合数据手册中第10字节和第25字节的默认设置。
这里我们可以根据文档中的图2来直观了解CDCE906/CDCE706的默认设置情况。在默认设置下,各PLL和输出有着特定的参数配置,例如PLL1的VCO频率为216MHz,PLL2的VCO频率为250MHz等。大家可以思考一下,这种默认设置对于我们的实际应用有哪些参考价值呢?
三、EVM硬件
3.1 板视图和连接器位置
评估板上有用于Y0 - Y5的SMA连接器、用于单端/差分输入时钟的连接器、并行端口(J18)等。CDCE706焊接在板上,还有27MHz的晶体(J3、J6)等组件。
3.2 硬件配置
3.2.1 电源供应
使用稳定的外部电源为EVM板供电。需要注意的是,要在P3上提供3.3V ± 0.3V的电压用于芯片操作,在P2上提供2.3V - 3.6V的电压为输出Y0和Y1供电,在P1上提供2.3V - 3.6V的电压为输出Y2 - Y5供电,并将GND连接到P4。同时,严禁在P1、P2或P3上提供超过3.6V的电压。
3.2.2 板上跳线
可以使用跳线J10设置用户可编程控制输入S0为低电平或高电平,使用跳线J12设置用户可编程控制输入S1为低电平或高电平。默认情况下,J12和J10不使用,由于内部上拉电阻的作用,S0和S1为逻辑高电平。
3.2.3 编程接口
提供了一个遵循SMBus规范Version 2.0的两信号串行接口,该接口基于I2C的操作原理。通过SMBus,可以单独启用或禁用各种设备功能,如单个时钟输出缓冲器。寄存器在上电时会初始化为EEPROM中的默认设置,因此使用该接口是可选的。有两种外部编程设备的方法:一是将并行端口电缆连接到PC和EVM并行端口,这需要TI Pro - Clock™软件;二是通过外部模式发生器连接到J17,但在J17处无法检测到确认信号。同时,并行电缆的屏蔽层应连接到两个电缆插头。
3.2.4 灵活的晶体、差分或LVCMOS输入
CDCE906/CDCE706可以使用晶体、差分时钟或单端时钟作为参考,默认设置是27MHz的晶体。对于差分或单端时钟输入,需要将R2、R4、R5和R6组装为100Ω,将J4的引脚2和3以及J5的引脚1和2短路,以确保正确的偏置和50Ω的并行端接。而R3和R7的组装不是必需的,单端时钟可以应用于J3或J6,差分时钟必须应用于J3和J6。
3.2.5 LVCMOS输出
CDCE906/CDCE706可驱动多达六个LVCMOS输出,所有输出都是交流耦合的,并且有0Ω的串联端接电阻,器件输出的走线阻抗为50Ω,所有走线长度匹配。输出还有额外的电阻和电容焊盘,以提供不同用户定义端接的高度灵活性,所有走线都有上拉、下拉电阻和板上直流偏置的选项。
在EVM默认设置下没有额外负载,这为连接到具有高阻抗输入的示波器、频谱分析仪或另一个EVM提供了最大可能的摆幅。但如果将Y0 - Y5直接连接到50Ω的并行端接,输出负载过低,会导致违反数据手册中提到的交流参数。为了在连接50Ω到Y0 - Y5时保持交流参数,需要创建一个分压器来为LVCMOS输出提供足够的输出负载,具体操作包括:
  1. 将R10、R15、R25、R30、R40和R43替换为0Ω。
  2. 将R8、R12、R23、R26、R38和R42组装为1kΩ。
  3. 将C7、C8、C9、C10、C11和C12组装为950Ω。
  4. 将R17、R19、R34、R35、R46和R47组装为10pF。
在这种配置下,Y0 - Y5的输出电压将被除以20,如果测量设备的输入阻抗为50Ω,到GND的总交流负载将为500Ω//10pF。另外,也可以将R10、R15、R25、R30、R40和R43替换为450Ω以提供500Ω到GND的负载,此时如果测量设备的输入阻抗为50Ω,Y0 - Y5的输出电压将被除以10。
四、TI Pro - Clock™
TI Pro - Clock™是CDCE906和CDCE706的评估软件,包含CDCE906 - 706 SMBus接口和CDCE906 - 706编程助手,未来还将扩展以支持新设备,该软件在Windows 2000、XP和XP*64系统下运行,使用前需要进行快速安装。
4.1 CDCE906 - 706 SMBus接口
4.1.1 快速启动说明
在PC上安装TI Pro - Clock™后,进行设备编程需要以下步骤:
  1. 为CDCE706/CDCE906 EVM上电。
  2. 使用并行电缆将EVM和PC连接起来。
  3. 启动TI Pro - Clock™软件。
  4. 点击按钮CDCE906/CDCE706。
  5. 进行用户自定义设置。
  6. 点击写寄存器按钮。
4.1.2 主屏幕
CDCE906/CDCE706 SMBUS接口的主屏幕允许直接控制CDCE906/CDCE706的所有可编程功能,包括所有可编程的PLL参数(如分频器设置、SSC设置)以及所有输入和输出设置。点击写寄存器按钮将设置传输到CDCE906/CDCE706 EVM,参数字节可以选择更新整个设置(所有字节)还是仅更新所选字节到CDCE906/CDCE706控制寄存器。
通过选择右上角的自动写入,每次在CDCE906 - 706 SMBus接口的设置更改后,CDCE906/CDCE706 SMBus控制寄存器都会更新。如果选择图形串行数据,SCLK和SDATA的位模式将显示在屏幕上。点击读取寄存器可将CDCE906/CDCE706的当前控制寄存器设置加载到SMBus接口,点击写EEPROM按钮将更新CDCE906/706控制寄存器并将更新后的控制寄存器内容写入EEPROM。
更改SSC设置后,PLL 2必须通过将PLL设置为旁路模式短时间来复位,这由SMBus接口自动完成,因此按下写寄存器或写EEPROM按钮后,SMBUS上会有多个写周期。黄色的写LED表示正在进行写周期,如果写错误或读错误LED从绿色变为红色,则表示发生了写/读错误,需要检查EVM和并行电缆并再次尝试。
菜单栏中有一个位查看器,可逐位显示SMBus接口的当前设置,便于评估当前在SMBus接口中设置的寄存器。还可以永久锁定EEPROM,避免意外重新编程,点击菜单栏中的EEPROM→EEPROM锁定即可永久锁定,锁定后无法解锁。按下验证寄存器按钮(也在菜单栏中),将当前SMBus接口设置与连接到PC的CDCE906/CDCE706控制寄存器进行逐位比较,不同的位将显示在表格中。点击菜单栏中的编程助手可切换到CDCE906 - 706编程助手,帮助通过选择输入和输出设置为CDCE906/CDCE706创建设置。
4.1.3 保存/加载设置
可以通过四种不同的方式保存和加载CDCE906 - 706 SMBus接口的设置:
  1. 保存设置/加载设置:将设置保存为/从加密文件加载。
  2. 导出.txt/导入.txt:将设置导出为/从文本文件导入,适合用文本编辑器查看设置。
  3. 导出.csv/导入.csv:将设置导出为/从逗号分隔文件导入,适合用Microsoft™ Excel查看设置。
  4. 导出Intel Hex .hex/导入Intel Hex .hex:将设置导出为/从十六进制目标文件格式导入,通常编程器可以直接读取这种文件格式。
  5. 配置代码发布表:如果需要订购工厂编程的CDCE906/CDCE706 EEPROM特殊版本,可以使用此选项,具体可联系区域营销或销售代表获取更多信息。
4.2 CDCE906 - 706编程助手
CDCE906 - 706编程助手是一个有用的功能,可创建CDCE906或CDCE706的设置。通过选择接受设置,可将设置传输到串行接口软件,最终的设置调整和CDCE906/CDCE706编程通过CDCE906 - 706 SMBus接口完成。
编程助手从其自己的默认设置开始,该默认设置与CDCE906/CDCE706的默认设置不同,因此具有简单的启动设置,便于创建新的用户自定义设置。通过定义以下参数,可以计算所有分频器、VCO频率、SSC调制频率、开关A/B设置、实际输出频率以及所有输出的实际误差:
  1. 信号源:可选择晶体振荡器、LVMOS和差分时钟源。
  2. fin:对于CDCE906/CDCE706的LVCMOS/差分输入,可选择1MHz到167/200MHz;对于晶体振荡器,可选择8MHz到54MHz。
  3. CDCE906/CDCE706开关:选择提供CDCE706还是CDCE906的设置。
  4. SSC调制:可选择无调制以及PLL 2提供的不同中心和向下扩展调制。
  5. fmod:选择SSC的调制频率,实际fmod显示最接近的可能调制频率。
  6. fout:为Y0 - Y5选择输出频率,实际fout显示频率误差小于|误差|的最接近的可能输出频率。
  7. 误差:选择fout和实际fout之间允许的最大误差,实际误差显示当前频率实际fout的误差。
  8. 禁用PLL旁路:如果输入频率是fout的倍数,fout直接从fin导出。如果Yx应从PLL导出,则点击禁用PLL旁路。
  9. 激活SSC:选择哪些输出将具有SSC,所有激活SSC的输出必须来自同一个PLL。
  10. 禁用输出:选择哪些输出将被禁用,对于每个禁用的输出,开关A将设置为输入时钟,P分频器将设置为1。
如果CDCE906/CDCE706无法提供该设置,将显示错误信息;如果设置中有需要用户特别注意的内容,将显示警告信息。接受设置按钮将设置传输到CDCE906 - 706 SMBus接口,在那里可以进行单独的设置调整,如果设置中出现错误,此功能将被阻止;放弃设置将不传输设置而返回SMBus接口。
4.3 教程
该部分包含一个逐步教程,用于创建用户自定义设置并对CDCE906/E706进行编程,使用EVM的27MHz晶体作为参考,提供64MHz的CPU时钟、不同的24kHz音频采样时钟、用于MPEG/AC - 3音频解码器的27MHz时钟以及额外的60MHz时钟。具体步骤如下:
  1. 启动TI Pro - Clock™。
  2. 选择CDCE906/E706,启动CDCE906 - 706 SMBus接口。
  3. 在菜单栏中选择编程助手,启动CDCE906 - 706编程助手。
  4. 从菜单栏的默认设置中选择CDCE906默认设置,此时所有输出都在使用,所有PLL都处于旁路模式。
  5. 点击Y1 - Y5的禁用输出,此时只有Y0在使用,所有PLL都处于旁路模式。
  6. 将Y0的fout设置为64MHz,Y0的输出频率为64MHz,PLL 1自动设置。
  7. 点击Y1的禁用输出。
  8. 将Y1的fout设置为9.216MHz,Y1设置为9.216MHz,PLL 2被Y1使用。
  9. 点击Y2的禁用输出。
  10. 将Y2的fout设置为18.432MHz,Y2设置为18.432MHz,PLL 1被Y1和Y2使用,因为Y1和Y2来自同一个PLL(输出组优先于单个输出)。
  11. 点击Y3的禁用输出。
  12. 将Y3的fout设置为6.144MHz,Y1、Y2和Y3由PLL 1导出。
  13. 点击Y4的禁用输出。
  14. 将Y4的fout设置为27MHz,输入时钟为Y4提供27MHz,PLL 3仍未使用。
    • 如果需要额外的抖动清理,可以点击Y4的禁用PLL旁路,此时PLL 3为Y4提供27MHz。
  15. 点击Y5的禁用输出。
  16. 将Y5的fout设置为60MHz,会出现错误消息“Y5的fout误差无法实现!”,因为没有PLL可用于为Y5导出60MHz。
  17. 将Y5的误差设置为50000ppm,此时Y5提供59.4MHz,与60MHz的误差为10000ppm。
  18. 点击接受设置,CDCE906 - 706编程助手关闭,CDCE906 - 706 SMBus接口打开,编程助手的设置传输到SMBus接口。
  19. 点击写,SMBus接口将设置传输到CDCE906/E706。
4.4 软件安装
安装TI Pro - Clock™需要以下步骤:
  1. 从www.ti.com下载TI Pro - Clock™。
  2. 运行程序setup.exe。
  3. 重启计算机。
  4. 从开始→程序→德州仪器→TI Pro Clock运行软件。
五、常见问题解答(FAQ)
5.1 输出摆幅随压摆率增大而迅速减小的原因
可能是输出阻抗太小,需要按照3.2.5节的说明增大输出阻抗。
5.2 CDCE906/CDCE706寄存器无法编程的原因
需要检查并行端口是否连接到PC和EVM,所有电压是否正确施加,以及多用途引脚1和2是否用作地址位,如果是,则通过J10和J12设置正确的地址。
5.3 提供优化抖动性能的设置
选择尽可能高的VCO频率(编程助手中已实现),如果不需要SSC,在“SSC调制量”中选择无SSC。
5.4 Y4和Y5之间存在交叉耦合的原因
Y4和Y5的布线是差分的,与Y0 - Y3的单端信号布线不同,这允许评估伪差分时钟。六个输出Y0 - Y5中的每个都可以单独反相,因此可以从六个输出中生成三对伪差分对。由于上升和下降时间之间存在轻微不匹配,交叉点不会出现在中间。
六、零件清单
文档中提供了详细的零件清单,包括电容、电阻、连接器、芯片、晶体等各种零件的数量、参考编号、零件名称和零件编号,为工程师们在进行硬件设计和维护时提供了准确的信息。
七、电路板布局和原理图
文档中给出了电路板的布局和原理图,包括顶层丝印、顶层、底层丝印、接地层、电源层等的布局图,以及原理图的两页内容,这些信息对于理解电路板的结构和电路连接非常有帮助。
八、重要注意事项
8.1 EVM使用条件
该评估模块仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计和/或制造相关的保护考虑方面不完整,包括最终产品中通常包含的产品安全措施。作为原型,该产品不属于欧盟电磁兼容性和低电压指令的范围,因此可能不符合该指令的技术要求,也不适用欧盟标记要求。
8.2 保修政策
如果EVM不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退回以获得全额退款。这是德州仪器提供的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定的保修,包括适销性或特定用途适用性的任何保修。
8.3 用户责任
用户承担EVM正确和安全处理的所有责任和义务,承认使用EVM可能存在严重危险,有责任按照良好的实验室实践采取所有预防措施来处理和使用EVM。同时要注意,收到的产品可能不符合法规要求或未通过机构认证(如FCC、UL等),由于产品的开放式结构,用户有责任采取所有适当的静电放电预防措施。
8.4 电压范围
操作该EVM时,输入电压范围应在3V到3.6V之间,输出电压范围应在2.3V到3.6V之间。超过指定
