在电子设计领域,时钟发生器的性能评估至关重要。德州仪器(TI)的CDCE(L)9xx性能评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的工具,用于快速原型设计和应用评估。本文将详细介绍该评估模块的相关信息,希望能为电子工程师们提供一些有用的参考。
文件下载:CDCE913PERF-EVM.pdf
CDCE(L)9xx EVM是一个通用的印刷电路板(PCB),可以处理所有CDCE(L)9xx系列设备。为了获得最佳性能,CDCE9xx芯片直接焊接在PCB上,因此在订购EVM时需要指定所需的设备。虽然该系列每个成员的EVM组装略有不同,但基本功能保持一致。2007年夏天将推出CDCE949EVM、CDCE925EVM、CDCE913EVM等评估模块,后续还会有CDCEL9xx版本。
TI提供了一系列相关文档,如CDCE949、CDCE(L)949等设备的数据手册,以及VCXO应用指南等。如果在使用过程中需要帮助,可以发送电子邮件至clocks_apps@list.ti.com。
CDCE9xx和CDCEL9xx是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和除法器家族。它们可以从单个输入频率生成3(1 - PLL)到9(4 - PLL)个输出时钟,参考时钟可以是晶体或LVCMOS时钟信号。CDCE9xx设备家族的每个成员都内置了VCXO功能,允许将输出频率同步到外部控制信号,如PWM信号。
| 设备型号 | PLL数量 | 输出数量 | 最大频率 | 温度范围 | 引脚数 |
| CDCE949/CDCEL949 | 4 | 9 | 230 MHz | 工业温度范围 | 24 |
| CDCE937/CDCEL937 | 3 | 7 | 230 MHz | 工业温度范围 | 20 |
| CDCE925/CDCEL925 | 2 | 5 | 230 MHz | 工业温度范围 | 16 |
| CDCE913/CDCEL913 | 1 | 3 | 230 MHz | 工业温度范围 | 14 |
按照以下步骤,用户可以快速开始使用EVM:
EVM的电源可以通过USB或稳定的外部电源供应。以下是不同电源供应方式下的跳线设置:
设备支持非易失性EEPROM编程,可通过SDA/SCL总线(一种2线串行接口,符合I2C标准规范)对所有设备设置进行编程。三个可编程控制输入S0、S1和S2可用于选择不同频率、更改SSC设置以降低EMI或实现其他控制功能。设备可以通过以下两种方式进行外部编程:
通过将CDCE(L)9xx EVM上的SDA/SCL可用引脚连接到自己的编程接口,可以在自己的电路板上对设备进行编程。具体步骤包括插入跳线J23和J25,插入USB电缆,连接SDA和SCL线到编程接口。
CDCE(L)9xx可以由晶体或LVCMOS输入信号驱动。如果连接晶体,CDCE(L)9xx可以作为晶体振荡器或带有集成PLL的VCXO。EVM上有两个晶体焊盘,可连接较小的4引脚晶体和较大的2引脚晶体,方便评估不同尺寸的晶体。默认使用EVM顶侧的2引脚晶体(Y1)。
CDCE(L)9xx可以驱动3(CDCE(L)913)到9(CDCE(L)949)个LVCMOS输出,大多数输出可通过SMA连接器访问。所有输出都串联一个22Ω电阻进行终端匹配。对于每个输出,可以进行交流耦合,并根据应用要求安装电阻调整直流电平,使用专用跳线提供所需的电源电压,并安装一个10 nF至100 nF的电容器。
TI ClockPro™设计工具是CDCE(L)949、CDCE(L)937、CDCE(L)925和CDCE(L)913时钟系列的评估软件,运行在Windows 98、NT、2000、XP和Vista系统上。使用前需要进行快速安装。
可以通过以下几种方式保存和加载CDCE(L)9xx软件的设置:
安装CDCE(L)9xx评估软件的步骤如下:
文档中提供了详细的物料清单,包括电容、电阻、连接器、芯片等各种元件的数量、参考编号、值、制造商和零件编号等信息。
CDCE9xx EVM的原理图附在文档中,方便工程师进行硬件设计和调试。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用时需要注意输入电压范围为0 V至1.9 V,输出电压范围为0 V至3.6 V,超出范围可能导致意外操作或不可逆损坏。正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能超过85°C,操作时需注意避免烫伤。同时,TI对产品的性能、应用、知识产权等方面有相关的声明和限制,用户在使用前应仔细阅读相关文档。
总之,CDCE(L)9xx性能评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发时钟发生器相关的应用。通过合理使用该模块和相关软件,工程师们可以更高效地完成设计任务。你在使用这个评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
