CDCE949和CDCEL949:高性能可编程时钟合成器的深度解析
在电子设计领域,时钟合成器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的CDCE949和CDCEL949这两款可编程时钟合成器,看看它们在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:CDCE949PERF-EVM.pdf
一、产品概述
CDCE949和CDCEL949属于可编程时钟发生器家族,它们是基于模块化PLL的低成本、高性能可编程时钟合成器、乘法器和除法器。这两款器件能够从单个输入频率生成多达9个输出时钟,每个输出都可以在系统内编程,实现最高230 MHz的任意时钟频率,并且使用了多达四个独立可配置的PLL。
1.1 家族成员对比
可编程时钟发生器家族有多个成员,不同成员的PLL数量和输出数量有所不同:
  • CDCEx913:1个PLL,3个输出
  • CDCEx925:2个PLL,5个输出
  • CDCEx937:3个PLL,7个输出
  • CDCEx949:4个PLL,9个输出
1.2 输出电源引脚
CDCEx949具有独立的输出电源引脚VDDOUT,其中CDCEL949的VDDOUT为1.8 V,CDCE949的VDDOUT为2.5 V至3.3 V。
1.3 输入信号
输入可以接受外部晶体或LVCMOS时钟信号。如果使用外部晶体,片上负载电容对于大多数应用来说已经足够,负载电容的值可以在0到20 pF之间编程。此外,还可以选择片上VCXO,允许将输出频率与外部控制信号(如PWM信号)同步。
二、产品特性
2.1 可编程性和EEPROM
  • 具有系统内可编程性和EEPROM,通过串行可编程的易失性寄存器和非易失性EEPROM来存储客户设置。这使得用户可以根据具体应用需求灵活配置器件。
    2.2 灵活的输入时钟概念
  • 支持多种输入时钟方式:
    • 外部晶体:频率范围为8至32 MHz。
    • 片上VCXO:牵引范围为±150 ppm。
    • 单端LVCMOS:最高可达160 MHz。
      2.3 自由可选的输出频率
      输出频率最高可达230 MHz,能够满足不同应用对时钟频率的需求。
      2.4 低噪声PLL核心
  • PLL环路滤波器组件集成,具有低周期抖动(典型值为60 ps),确保时钟信号的稳定性和准确性。
    2.5 独立的输出电源引脚
    不同型号的输出电源引脚电压不同,如CDCE949为3.3 V和2.5 V,CDCEL949为1.8 V,提供了更多的电源选择。
    2.6 灵活的时钟驱动器
  • 三个用户可定义的控制输入[S0/S1/S2],可用于多种操作控制,如SSC选择、频率切换、输出使能或电源关闭。
    2.7 广泛的应用支持
  • 能够为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙、WLAN、以太网和GPS等应用生成高精度时钟,还能生成与TI - DaVinci、OMAP、DSPs等常用的通用时钟频率。
    2.8 可编程SSC调制
  • 所有PLL都支持SSC(扩频时钟),可以是中心扩频或向下扩频,这是一种常见的降低电磁干扰(EMI)的技术。
    2.9 其他特性
  • 1.8 - V的器件核心电源,宽温度范围(–40°C至85°C),采用TSSOP封装,还提供开发和编程套件(TI Pro - Clock™),方便PLL的设计和编程。
三、应用领域
CDCE949和CDCEL949可广泛应用于各种电子设备中,如D - TVs、STBs、IP - STBs、DVD播放器、DVD录像机和打印机等。在这些设备中,它们能够提供稳定、准确的时钟信号,确保设备的正常运行。
四、详细规格
4.1 绝对最大额定值
  • 包括电源电压、输入电压、输出电压、输入电流、连续输出电流、结温、存储温度等参数的最大额定值。例如,VDD的范围为–0.5至2.5 V,VDD超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
    4.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM)为±2000 V,充电器件模型(CDM)为±1500 V,这表明器件具有一定的静电防护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护。
    4.3 推荐工作条件
  • 涵盖了电源电压、输入电压、输出电流、负载电容、工作温度等参数的推荐范围。例如,VDD的推荐值为1.7至1.9 V,确保器件在这些条件下能够正常工作。
    4.4 电气特性
  • 包括电源电流、输出电流、功耗、VCO频率范围、LVCMOS输出频率、输入电压、输入电流、输出电压、传播延迟、上升和下降时间、抖动、输出偏斜、输出占空比等参数。这些参数反映了器件的电气性能,对于设计和评估电路非常重要。
五、功能描述
5.1 控制终端设置
  • CDCEx949有三个用户可定义的控制终端(S0、S1和S2),可以进行多种设置,如扩频时钟选择、频率选择、输出状态选择等。用户最多可以预定义八种不同的控制设置,通过这些设置可以灵活控制器件的工作模式。
    5.2 默认设备设置
  • 内部EEPROM预先配置,输入频率默认直接通过到输出。在电源供应、断电或上电序列后,设备会以默认模式运行,直到用户重新编程为不同的应用配置。
    5.3 SDA/SCL串行接口
  • 作为2线串行SDA/SCL总线的从设备,兼容SMBus或PC规范,支持标准模式传输(最高100 kbps)和快速模式传输(最高400 kbps),并支持7位寻址。S1/SDA和S2/SCL引脚是双功能引脚,默认用作SDA/SCL串行编程接口,也可以通过更改EEPROM设置重新编程为通用控制引脚。
    5.4 数据协议
  • 支持字节写入、字节读取、块写入和块读取操作。在进行块读取操作时,需要按照顺序从最低字节到最高字节访问字节,并且在任何完整字节传输后都可以停止。当启动EEPROM写入周期时,内部SDA寄存器内容会写入EEPROM,在此期间SDA/SCL总线不接受数据,但可以进行读取操作。
六、应用与实现
6.1 应用信息
  • CDCEx949可作为晶体缓冲器、时钟合成器使用,具有片上环路滤波器和扩频调制功能。编程可以通过SPI、引脚模式或片上EEPROM完成。
    6.2 典型应用
  • 以千兆以太网交换机应用为例,CDCEx949可以替代晶体和晶体振荡器。在设计过程中,需要考虑SSC的多个控制参数,如调制量、调制频率、调制形状、中心扩频/向下扩频等。
    6.3 详细设计步骤
  • SSC(扩频时钟):通过将发射能量扩展到更大的带宽,降低时钟分配网络的发射电平,从而减少电磁干扰(EMI)。
  • PLL频率规划:根据输入频率和相关公式计算输出频率和VCO频率,PLL内部作为分数除法器工作,需要设置相应的乘法/除法参数。TI Pro - Clock™软件可以自动计算这些参数。
  • 晶体振荡器启动:当用作晶体缓冲器时,晶体振荡器的启动时间通常比内部PLL锁定时间长。
  • 频率调整:通过VCXO控制输入Vctrl调整频率,如果使用PWM调制信号作为控制信号,需要外部滤波器。
  • 未使用的输入和输出:如果不需要VCXO牵引功能,Vctrl应浮空;所有其他未使用的输入应接地;未使用的输出应浮空。如果不使用某个输出块,建议禁用它,但仍需提供第二个输出块的电源。
  • XO和VCXO模式切换:在从XO模式切换到VCXO模式时,需要按照特定步骤操作,以确保输出频率为0 ppm。
七、电源供应建议
  • 上电顺序没有限制,但如果先应用VDDOUT,建议将VDD接地。因为如果在VDD浮空时为VDDOUT供电,可能会导致VDDOUT上有高电流流动。
  • 器件具有上电控制,连接到1.8 - V电源,在1.8 - V电源达到足够电压水平之前,整个器件保持禁用状态,达到后会开启所有内部组件,包括输出。
八、布局建议
8.1 布局准则
  • 当用作晶体缓冲器时,晶体两端的任何寄生效应都会影响VCXO的牵引范围。因此,晶体应尽可能靠近器件放置,确保从晶体端子到XIN和XOUT的布线长度相同。
  • 尽量在晶体及其布线区域下方切割接地平面和电源平面,避免在该区域布线其他信号线,以防止噪声耦合。
  • 根据晶体的负载电容规格,可能需要添加额外的离散电容。建议将这些小电容尽可能靠近器件放置,并相对于XIN和XOUT对称放置。
  • 对于电源旁路电容,建议使用0402尺寸的电容,保持旁路电容与器件电源之间的连接尽可能短,并使用低阻抗连接将电容的另一侧接地。
    8.2 布局示例
    文档中提供了一个概念性的布局示例,详细展示了电源旁路电容的推荐放置位置。
九、器件和文档支持
9.1 器件支持
  • 包括第三方产品免责声明和开发支持信息,开发支持涉及SMBus和I2C总线。
    9.2 相关文档
  • 提供了VCXO应用指南(SCAA085)等相关文档。
    9.3 相关链接
  • 列出了技术文档、支持和社区资源、工具和软件、样品购买等方面的快速访问链接。
    9.4 文档更新通知
  • 用户可以在ti.com上注册,接收文档更新的每周摘要。
    9.5 社区资源
  • 通过TI E2E™在线社区和设计支持,工程师可以与同行交流、分享知识、解决问题。
    9.6 商标信息
  • 介绍了相关的商标信息,如TI - DaVinci、OMAP、Pro - Clock、E2E等是德州仪器的商标。
    9.7 静电放电注意事项
  • 这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
    9.8 术语表
  • 提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释。
十、机械、封装和订购信息
文档中包含了器件的机械、封装和订购信息,包括不同型号的封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、器件标记、样品情况等。此外,还介绍了其他合格版本(如汽车级CDCE949 - Q1),以及封装材料信息、磁带和卷轴信息、管装信息、封装轮廓、示例电路板布局、示例模板设计等内容。
CDCE949和CDCEL949凭借其丰富的功能、高性能和广泛的应用支持,为电子工程师在时钟设计方面提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置这些器件,同时注意电源供应、布局等方面的要求,以确保系统的稳定运行。你在使用类似时钟合成器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
