CDCLVD1212/CDCLVD2106评估板使用指南
在电子设计领域,时钟缓冲器是确保系统时钟信号稳定和精确的关键组件。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的CDCLVD1212/CDCLVD2106低附加抖动、十二路LVDS输出时钟缓冲器评估板(EVM),看看它能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:CDCLVD1212EVM.pdf
评估板特性
易用性
这款评估板设计得非常贴心,易于使用。它可以轻松扩展低相位噪声时钟,并且设备设置简单,配置速度快。控制引脚可以通过跳线进行配置,整个板子和设备采用2.5V供电。
输入灵活性
支持单端或差分输入时钟,为不同的应用场景提供了更多的选择。CDCLVD1212和CDCLVD2106支持最高200MHz的单端输入和最高800MHz的差分输入。
输出能力
设备本身支持12路LVDS输出,而评估板上有4路LVDS输出可供使用。
产品概述
CDCLVD1212和CDCLVD2106是高性能的低附加相位噪声时钟缓冲器。它们具有两个通用输入缓冲器,支持单端或差分时钟输入,并且CDCLVD1212可以通过控制引脚进行选择。此外,设备还配备了片上偏置发生器,能够为设备输入提供LVDS共模电压。
评估模块(EVM)的设计目的是展示CDCLVD1212或CDCLVD2106的电气性能。这个完全组装并经过工厂测试的评估板可以对设备的功能进行全面验证。为了实现最佳性能,板子配备了SMA连接器和控制良好的50Ω阻抗微带传输线。
开始使用
设备选择
同一个评估板可以用于CDCLVD1212(2:12单缓冲器)和CDCLVD2106(1:6双缓冲器)。组装好的产品在丝印前面会用标记突出显示。
电源连接
将电源连接到标有VDD(P1)的香蕉插头,将电源的接地端连接到GND(P2)。评估板上有去耦电容和铁氧体磁珠,用于隔离评估板电源和设备的电源引脚。该评估板可以使用2.375 - 2.625V的电源电压。
输入时钟选择
CDCLVD1212和CDCLVD2106评估板提供了接收差分或单端时钟作为输入的选项。默认情况下,两个设备输入都选择差分信号。输入可以通过SMA连接器J1、J2和J3、J4施加。这些输入通过交流耦合连接到设备输入,交流耦合电容后的输入共模电压由50Ω电阻(R2、R3和R5、R6)提供给设备的片上偏置发生器(VAC_REF)引脚。
对于CDCLVD1212,可以使用跳线JPM1选择两个输入时钟中的一个。当JPM1跳线的引脚2连接到GND时,选择IN0;连接到VDD时,选择IN1。必须使用JPM1跳线,否则所有输出和输入都将被禁用。
单端输入配置
如果要将单端时钟应用于IN0,需要移除电容C1和C2,并用相同封装的0Ω电阻替换它们,同时移除偏置电阻R2和R3。单端信号应施加到INP0(J2),直流偏置电压应施加到INN0(J1)。
如果要将单端时钟应用于IN1,需要移除电容C3和C4,并用相同封装的0Ω电阻替换它们,同时移除偏置电阻R5和R6。单端信号应施加到INP1(J3),直流偏置电压应施加到INN1(J4)。
输出时钟
CDCLVD1212和CDCLVD2106最多可以生成12路LVDS输出,评估板上有4路输出(OUT0、OUT5、OUT6和OUT11)可以通过以下SMA连接器使用:J5和J6用于OUT0;J7和J8用于OUT5;J9和J10用于OUT6;J11和J12用于OUT11。LVDS输出通过交流耦合连接到相应的SMA连接器。每个输出对在板子上都有100Ω终端电阻的选项(R12、R13、R18和R19 – 未安装)。其他输出都有测试点。
对于CDCLVD2106,可以使用控制引脚EN(标记为JPM1)来禁用或启用输出。具体控制规则如下: EN ( JMP1 ) CLOCK OUTPUTS
0 (GND) All outputs disabled (static "0")
OPEN All outputs enabled
1 (VDD) OUT0, OUT5 enabled and OUT6, OUT11 disabled (static “0”)
评估板原理图和物料清单
原理图
评估板的原理图分为3页,包含了详细的电路设计信息,对于深入了解评估板的工作原理非常有帮助。
物料清单
物料清单列出了评估板上使用的所有元件,包括电容、电阻、滤波器、半导体器件、集成电路、连接器等。以下是部分物料清单示例: Ref Des Footprint Part Category Manufacturer Manufacturer Part No
C1–C4,C7–C12 0402 Capacitors Venkel C0402X7R160-104KNE
R1 0402 Resistors Rohm MCR01MZPF1002
U1 40-HQFN Integrated Circuits Texas Instruments CDCLVD1212/ CDCLVD2106
重要注意事项
评估板用途
这款评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子方面的培训,并遵守良好的工程实践标准。
电气安全
在操作评估板时,必须确保输入电压范围在 -0.2 V 到 Vcc +0.2 V 之间,输出电压范围也在 -0.2 V 到 Vcc +0.2 V 之间。超过指定的输入范围可能会导致意外操作和/或对评估板造成不可逆的损坏。如果对输入范围有疑问,请在连接输入电源之前联系TI的现场代表。
负载注意
在连接负载到评估板输出之前,请参考评估板用户指南。如果对负载规格不确定,请联系TI的现场代表。
温度注意
在正常操作过程中,一些电路组件的外壳温度可能会超过120°C。只要保持输入和输出范围,评估板设计为在某些组件温度高于85°C的情况下仍能正常工作。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、通晶体管和电流感测电阻。在操作过程中,当在这些设备附近放置测量探头时,请注意这些设备可能会很烫。
总之,CDCLVD1212/CDCLVD2106评估板为电子工程师提供了一个方便的平台,用于评估和开发低附加抖动、十二路LVDS输出时钟缓冲器的应用。在使用过程中,一定要注意上述的注意事项,确保评估板的正常运行和自身的安全。大家在使用这款评估板的过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
