5G基站与终端射频验收——思仪这套仪器组合为什么成了主流
5G网络建设深化后,AAU(有源天线单元)和终端的射频指标验收比4G严格得多。Sub-6G需测ACLR、EVM、占用带宽、杂散;毫米波AAU还需验证波束赋形端口间的S参数一致性。当前大量设备商和第三方检测实验室倾向于采用"思仪主力+进口辅助"的组合方案。
一、Sub-6G(FR1)基站验收标配
矢量信号源:思仪1452系列,内置5G NR TDD/FDD波形一键生成,捷变频率切换适合自动测试架,给接收机喂灵敏度和阻塞测试信号。
频谱/信号分析仪:思仪4071B,大动态范围、低DANL,ACLR与发射杂散抓得稳;如需更深度的5G NR解调与EVM分析,可升级选配VSA(矢量信号分析)软件,或并排使用罗德与施瓦茨FSW做高端交叉验证。
矢量网络分析仪:思仪3672E系列(10MHz~67GHz),四端口一次扫完AAU输入端口驻波、馈线插损及滤波器带外特性。
三台联动可执行3GPP TS 38.141发射机与接收机测试用例,思仪统一SCPI指令方便挂自动化框架,产线夜间可连续跑数百台。
二、毫米波(FR2)AAU测试——26G/28G/39GHz
毫米波段插损大、波束窄,对VNA动态范围和校准件要求更高:
VNA选用思仪3674的40GHz或67GHz四端口/八端口款,多端口同步扫阵列天线各通道幅相一致性,内置TRL校准消除探针/夹具寄生。
频谱仪换思仪4082系列(125GHz版本),4GHz分析带宽兜住5G NR 400MHz/800MHz载波聚合,EVM、谐波、杂散一键出报告。
信号源1452外接毫米波倍频模块可覆盖至40GHz以上,满足毫米波接收机灵敏度测试需求。
三、终端(UE)射频一致性预测试
终端研发多用工位式台子:3672E查天线端口匹配与开关支路插损,1452作模拟基站信号(含衰落仿真选件),4071B或4082看发射频谱与调制质量。预算紧张的高校或中小设计公司,可在思仪基础上补一台是德EXG或MXA分担工位压力。
四、为什么主推思仪做主力
5G验收属大批量、指标明确、重复性高场景,无需天天动用最高端110GHz旗舰。思仪3672E+4071B+1452这套"甜点区"组合:精度满足3GPP要求、购置成本约为同级进口60%~70%、售后响应快(国内24h技术对接)。只有在极端毫米波精度对标或特殊军标时才需增配罗德FSW/SMW或是德N5225B做参照。
苏州新利通会根据客户待测物频段(Sub-6G或FR2)、端口数、是否需MIMO模拟,出具定制化仪器清单及校准件配套表(含SMA/2.92/2.4/N型/波导接口),并附验收测试SOP——包括ACLR设参建议、EVM平均次数、参考时钟互联方式等实操细节,帮实验室省掉大量试错时间。
⚠️ 提醒:AAU无源互调(PIM)测试日益被运营商纳入验收,VNA+SG+SA之外别忘了列入PIM负载、双工器及高功率CW源,缺此项可能导致验收被打回。
