拿到CC1125开发套件,首先看一下里面都有什么。套件里包含2块SmartRF收发器评估板(TrxEB)、2块CC1125 ETSI Cat1 868 MHz板(CC1125EM - CAT1 - 868)、2根W5017脉冲天线、1个MSP430调试探头(FET)、2根微型USB线、1根标准USB线、1根14针扁平电缆、4节1.5伏AA电池,还有相关的文档资料。
文件下载:CC1125DK.pdf
使用开关S1和S2来选择板卡的工作模式。在快速上手阶段,建议选择“Enable”和“UART”模式,这样就能通过PC上的虚拟COM端口与MSP430直接通信。大家不妨思考一下,为什么这种模式能实现直接通信呢?
TrxEB评估板有多种供电方式,包括USB(5V)、2节1.5V AA电池、外部稳压电源和MSP430调试器。对于电池和USB供电,评估板上有电压调节器,会将板载电压设置为3.3V。不过要注意,为了降低受伤或财产损失的风险,千万不要使用可充电电池为板卡供电,要选择合适额定值的电源,直流电压不超过3.6V,电流输出额定值在0到500 mA之间。大家在实际操作中,有没有遇到过因为电源选择不当而出现的问题呢?
将CC1125EM板插入TrxEB评估板,然后把天线连接到EM板的SMA连接器上。需要注意的是,套件里的组件对静电敏感,操作时要小心,避免造成永久性损坏。在操作过程中,也要避免触摸那些在运行时被标记为高温的组件。
根据所选的电源,确保在“电源源”插头上连接合适的跳线。比如使用电池供电时,用跳线短接插头上的1号和2号引脚。要记住,任何时候只能有一个有效的电源,并且在无人看管时不要让评估板通电。
打开主电源开关,这时应该能在LCD上看到德州仪器的标志和按钮的简短说明。按下板卡上的任意一个按钮,就能进入主菜单。如果屏幕上没有显示任何内容,要确保模式开关处于正确的位置。
使用上下按钮高亮显示PER测试选项,然后按“Enter”(右按钮)确认选择。
PER测试有多种模式,“Easy Mode”会设置单向测试并使用默认设置,适合进行实际范围测试。其他测试模式可以在“CC112x、CC11xL和CC1101用户指南”中找到详细描述。选择“Easy Mode”后按“Enter”(右按钮)继续。
选择测试使用的频率,要确保评估模块与所选频率匹配。
一块板卡作为从节点(发射器),另一块作为主节点(接收器)。在一块板卡上选择“Slave”,在另一块板卡上选择“Master”。
从节点会等待主节点发送配置包,配置包包含PER测试使用的参数。当在主节点上选择“link devices”时,配置包就会发送出去。
在主节点上,可以选择要接收的数据包数量来计算数据包错误率。选择“Start PER Test”后,主节点(接收器)会开始计数接收到的数据包并提供一些统计信息。
初始连接完成后,从节点会开始向主节点发送数据包进行测试。主节点会显示一个窗口,绘制每个数据包的接收信号强度(RSSI)。按“Up”按钮可以进入详细统计窗口,统计窗口会根据丢失或错误的数据包数量与应接收的数据包总数的比例显示错误率。
在将SmartRF TrxEB连接到PC之前,从www.ti.com/smartrfstudio下载并安装SmartRF Studio。
安装完成后,使用USB线将评估板连接到PC,然后启动SmartRF Studio。选择“Sub 1 GHz”选项卡,双击高亮显示的CC1125设备图标。
现在可以配置无线电、运行性能测试、导出寄存器设置,并与连接到PC的另一块SmartRF TrxEB上的CC1125进行链路测试。
用户要对产品的正确和安全处理负责,并对因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。如果评估板不符合用户指南中的规格,可以在交付日期起30天内退货并获得全额退款。不过要注意,这是卖家提供的唯一保修,不包括其他明示、暗示或法定的保修。
该评估板可能受美国联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束,也可能不受这些规则的约束。对于不受上述规则约束的评估板,仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。用户在使用无线电频率和功率时,必须遵守当地关于无线电频谱分配和功率限制的法律。
在日本使用该开发套件时,由于它未获得日本无线电法技术法规的认证,用户需要在屏蔽室或特定测试设施中使用,或者获得实验电台许可证,或者获得技术法规合规认证。同时,转让产品时要向受让方提供相同的通知,否则可能会受到日本无线电法的处罚。
该评估板仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合消费者使用。用户要对产品的安全和合规性负责,确保在TI推荐的规格和环境条件下操作评估板。如果打算将组件用于安全关键或生命关键应用,必须通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,CC1125开发套件为电子工程师提供了一个很好的平台来进行无线通信相关的开发和测试。在使用过程中,一定要仔细阅读文档,遵守相关的注意事项,这样才能顺利完成开发任务。大家在使用这个套件的过程中,有没有什么独特的经验或遇到的问题呢?欢迎在评论区分享。
