在电子工程师的世界里,选择合适的晶体管对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 BUV22——一款专为高速、高电流、高功率应用而设计的 NPN 硅功率晶体管。
文件下载:BUV22-D.PDF
BUV22 是一款 40 安培、250 伏、250 瓦的 NPN 硅功率金属晶体管。它具备高直流电流增益、低饱和电压和极快的开关时间等特性,适用于各种需要高速处理和高功率输出的场景。
由于网络原因,未能获取到 NPN 硅功率晶体管应用场景的相关内容。不过,常见的这类晶体管应用场景包括电源电路、电机驱动、音频放大器等。接下来让我们看看 BUV22 的具体特性。
BUV22 在集电极电流 (I{C}=10A) 时,最小直流电流增益 (h{FE}) 为 20。这意味着它能够有效地放大电流,满足高功率应用的需求。
在 (I{C}=10A) 时,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 最大为 1.0V。低饱和电压可以降低功率损耗,提高效率,减少发热。
当 (I{C}=20A) 时,下降时间 (T{F}) 最大为 0.35μs。快速的开关时间使得 BUV22 能够在高速电路中迅速切换状态,适用于高频应用。
BUV22 提供无铅封装选项,符合环保要求。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | 300 | Vdc |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 7 | Vdc |
| (V_{CEX}) | 集电极 - 发射极电压 ((V_{BE}=-1.5V)) | 300 | Vdc |
| (V_{CER}) | 集电极 - 发射极电压 ((R_{BE}=100Ω)) | 290 | Vdc |
| (I{C})、(I{CM}) | 集电极电流 - 连续 - 峰值 (PW ≤ 10ms) | 40、50 | Adc、Apk |
| (I_{B}) | 基极电流 - 连续 | 8 | Adc |
| (P_{D}) | 功率 | 250 | W |
| (T{J})、(T{stg}) | 工作和存储结温范围 | -65 至 200 | °C |
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保晶体管在安全的范围内工作。
在特定条件下((I{C}=200mA),(I{B}=0),(L = 25mH)),发射极截止电流等参数有相应规定。
电流增益 - 带宽乘积 (f{T}) 为 8.0MHz((V{CE}=15V),(I_{C}=2A),(f = 4MHz))。
存储时间 (t{on}) 为 2.0,下降时间 (t{f}) 为 0.35。
这些电气特性反映了 BUV22 在不同工作状态下的性能,工程师可以根据具体需求进行电路设计。
热阻 (theta_{JC}) 最大为 0.7°C/W。热特性对于高功率应用尤为重要,它关系到晶体管的散热和稳定性。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线给出了 (I{C}-V{CE}) 的限制,确保晶体管可靠运行。在高壳温下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿的限制。
BUV22 采用 TO - 204(TO - 3)CASE 197A 封装,提供了详细的尺寸信息。同时,还给出了通用标记图,但实际零件标记需参考器件数据手册。
该器件已停产,不建议用于新设计。如需信息,请联系 onsemi 代表。在使用晶体管时,应力超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
BUV22 以其出色的特性和性能,在高速、高功率应用领域有着独特的优势。尽管它已停产,但对于一些现有设计的维护和优化仍具有一定的参考价值。作为电子工程师,在选择晶体管时,需要综合考虑各种因素,确保设计的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似晶体管的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
