在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的晶体管对于实现高性能电路至关重要。今天我们就来详细了解一下 onsemi 推出的 BUV21 开关模式系列 NPN 硅功率晶体管,看看它在高速、高电流、高功率应用中能带来怎样的表现。
文件下载:BUV21-D.PDF
BUV21 具有出色的直流电流增益特性,当集电极电流 (I{C}=12A) 时,最小直流电流增益 (h{FE}) 可达 20。这意味着在高电流应用场景下,它能够有效地放大电流,为电路提供足够的驱动能力。大家可以思考一下,在哪些具体的电路设计中,高直流电流增益会起到关键作用呢?
该晶体管的集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 很低,当 (I{C}=8A) 时,(V_{CE(sat)}) 最大值仅为 0.6V。低饱和电压可以减少晶体管在导通状态下的功率损耗,提高电路的效率。在追求节能和高效的设计中,这一特性无疑是非常有吸引力的。
BUV21 的开关速度极快,当 (I_{C}=25A) 时,下降时间 (TF) 最大值为 0.4μs。快速的开关时间使得它能够在高频应用中迅速响应,减少开关损耗,适用于对开关速度要求较高的电路,如开关电源、脉冲电路等。
BUV21 是无铅器件,符合环保要求。在如今对电子产品环保性能日益重视的背景下,无铅设计的产品更具市场竞争力,也有助于电子工程师满足相关的环保法规要求。
了解晶体管的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。BUV21 的主要最大额定值如下:
在实际设计中,我们必须确保晶体管的工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会导致器件损坏,影响电路的可靠性。大家在设计时,有没有遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
电流增益 - 带宽积 (fT):当 (VCE = 15V),(IC = 2A),(f = 4MHz) 时,最小值为 8.0MHz。
这些电气特性为电子工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,我们可以根据具体的应用需求来合理选择和使用 BUV21 晶体管。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。BUV21 的热阻(结到壳)(JC) 最大值为 0.7°C/W。安全工作区曲线表示了晶体管的 (I{C}-V{CE}) 限制,在实际应用中,必须确保晶体管的工作条件在这些曲线所规定的范围内,以保证可靠运行。图 2 中的数据基于 (T{C}=25^{circ}C),(T{J(pk)}) 会根据功率水平而变化,并且二次击穿限制和热限制的降额方式不同。在高壳温情况下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。大家在设计散热方案时,如何考虑这些热特性和安全工作区的限制呢?
BUV21 采用 TO - 204(TO - 3)封装,具体的封装尺寸有详细的标注。其标记图包含了设备代码、无铅封装标识、组装位置、年份、工作周和原产国等信息。订购信息方面,BUV21G(无铅)采用 TO - 204 封装,每托盘装 100 个单位。
onsemi 的 BUV21 NPN 硅功率晶体管凭借其高直流电流增益、低饱和电压、快速开关时间和无铅设计等特性,成为高速、高电流、高功率应用的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其电气特性和热特性,同时注意最大额定值和安全工作区的限制,以确保电路的可靠性和性能。在实际应用中,大家还可以根据具体需求进一步探索 BUV21 的更多潜力,欢迎在评论区分享你的使用经验和见解。
